thomasff hat geschrieben:Das würde für was elektronisches sprechen, wobei das Abschalten des Stroms einen Reset bewirkt.
Aber um das zuverlässig auszuschließen, probier die 5 min Wartezeit mit angeschlossener Batterie aus. Wenn er dann nicht anspringt, kann man die Benzinzufuhr durch Verstopfung als Schadenverursacher eigentlich ausschließen.
Eine Möglichkeit gäbe es dazu aber noch, nämlich dass die Kraftstoffpumpe einen Aussetzer hat. Um das festzustellen, sollte man den Wagen, wenn der Motor aussetzt, an den Straßenrand rollen und messen, ob die Pumpe arbeitet, also Strom aufnimmt. Das ist natürlich schwierig im Verkehr und womöglich bei schlechtem Wetter, also müsste man das vorbereiten. Zwei ausreichend lange Kabelstücke daheim in der Garage anschließen, trocken und in aller Ruhe, und diese durch die Hecktür führen und damit festklemmen. Wenns denn wieder passiert, eben mit dem Multimeter dran und nachmessen. Wenn sie nicht arbeitet, sollte man die Ursache gefunden haben.
Dann die Sache mit der Batterie ausprobieren, wenn sie erst danach wieder läuft, kanns ein Wackler in der Pumpe sein oder ein Problem mit der Zuleitung...korrodierte Masse oder sowas....auf jeden Fall hast Du dann Infos, mit denen der Autoelektriker in der Werkstatt was anfangen können sollte, um den Fehler erfolgreich zu suchen.
ruhig ruhig - welche Spritpumpe ? Welches Benzin ?
Am besten alles vergessen was da steht und nen Computer reinhängen und DATEN auslesen, welche bereitgestellt werden
