Bilder von dem ganzen hast du nimmer oder ?
Lg
Re: Motorenlebensdauer verdoppeln?Hmm dir gehts gut das ist schonmals wichtigste
Bilder von dem ganzen hast du nimmer oder ? Lg Toyota KJ 70 Bj. 1995
Wenn du den Baum Siehst, gegen den du fährst ist es Untersteuern. Wenn du Ihn nur hörst war es Übersteuern!
Re: Motorenlebensdauer verdoppeln?Natürlich gibts da Bilder, bin doch der Haus- und Hof-Fotograf gewesen.
War bei der Superkarpata 2008, ca 5 Min nach dem Start in eine Nachtetappe bei Gewitter. Robert: Marc schnall Dich an, ich fahr da jetzt hoch! Ergebnis: ![]() Beim Aufrichten: ![]() Beim Entlüften (Man beachte die Ästetik in der Bildkomposition Der LLK ist hier übrigens gut zu sehen ![]() Nochmals beim Entölen. Nur leider konnte das Öl aus dem Turbo wohl nicht vollständig entfernt werden ![]() mer derf älles: außer bled sei ond sich verwischa lassa
Re: Motorenlebensdauer verdoppeln?Tach, der Motor kann nix dafür. Öl ist durch die noch originale KW Entlüftung durch den Turbo in den Lufi und dann oben aus dem Schnorchel gelaufen.
Das Öl im Schlauch zw. Lufi und Schnorchel habe ich vergessen abzusagen. Im Standgas ist die Kiste sofort gut gelaufen. Sobald ich aber Gas gegeben habe saugte der Motor Öl an. Gestorben ist der Motor aber letztendlich an gebrochenen Kolben. Stege zw. den Kolbenringen. Wer mit andern in der Grube gräbt, hat ein allrad Spaßgerät
Re: Motorenlebensdauer verdoppeln?Hmm die fotos sind bis auf den landy herrlich
Ihr habt ihn nur für die tropy genutzt oder auch auf der straße ? Lg Toyota KJ 70 Bj. 1995
Re: Motorenlebensdauer verdoppeln?Hallo, Anfangs als Arbeitsgerät, dann als Zugmaschine fürn Baumschinentransport, dann Wettbewerbe mit Anreise auf Achse
Re: Motorenlebensdauer verdoppeln?frage zielte auf den llk im straßenverkehr =) stand er in den papieren ?
lg Toyota KJ 70 Bj. 1995
Re: Motorenlebensdauer verdoppeln?Hallo, in den Papieren stand nix, wird aber m.M. auch vollkommen überbewertet...
Mitglieder in diesem Forum: suzukidriver und 4 Gäste
