-- Motormanagment Box geklaut |
| Gehe zu Seite 1, 2 Weiter |
| Prowler |
Verfasst am: Di, 19. Aug 2008, 10:56 |
Anmeldungsdatum: 03.02.2008
Moin...
Mir hamse das gute Stück aus meinem Auto geklaut!
Ich habe noch meine alte Box aber die hat andere Steckverbindungen!
Wie schaut es aus die Stecker zu tauschen?
Wer hat damit Erfahrungen?
Der Orginal Motor is von 90 und der Ersatzmotor is von 88.
Habe mal spasses halber die Kabel per Stecker gezählt und bin auf unterschiedliche Kabelanzahl gekommen.
Der einfachste, aber teurere, weg wäre eine neue/gebrauchte Box zu verbauen.
Nur wie bekomme ich auch die Richtige Box???
Auf was muss ich da achten?
Ich werd nochmal Wahnsinnig!!!!!!!!!!!  |
_________________ Wer luegt betruegt sich selber!
Es is Boeses im Busch
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W |
| Asmondei |
Verfasst am: Di, 19. Aug 2008, 11:10 |
Anmeldungsdatum: 14.08.2007
Ich kann dir bei deinem Problem leider nicht weiter helfen, aber wo gibts denn so was...
Man kann doch nicht einfach so ding klauen!?! Verrückt! |
| Angela |
Verfasst am: Di, 19. Aug 2008, 11:19 |
Anmeldungsdatum: 13.11.2003
Huuuuu, ganz ruhig Brauner....
erstmal sag was ein Motor??? ich steh auf der Leitung, soviel Hektik am frühen Mittag.....Dann nochmal langsam was der alte an Steckern hat udn was du noch da hast.....vielleicht bleiben nur die Stecker übrig,die du nicht brauchst.....der Ersatzmotor ist der 88er...ergo mit weniger Features?? oder????
dir nen kaffee reich...sag mal, läßt du dein Auto da offen stehen???  |
_________________ "Was ich mir vorstellen kann,kann Loafi bauen. Was er baut, kann ich mir manchmal nicht vorstellen... |
| Prowler |
Verfasst am: Di, 19. Aug 2008, 14:29 |
äd: Asmondei
Jepp..... das geht und wie
Danke Angela für den Kaffee!!!!
So und jetzt ganz langsam zum Nachdenken!!!!!
Also, ich habe ein Motor mit Getriebe gekauft, samt Steuer-Box!
Steuer-Box zu den Einzelteilen auf die Ladefläche gelegt!
Der rest is bekannt......... WECH!!!
Gut!
Ich habe noch eine Steuer-Box von meinem defekten Motor,jüngeren Datums! 90Bj
Aber die Steckverbindungen sind nicht Kompatiebel!
Möglichkeit!
A: Die Stecker Umbauen!
Vorraussetzung: Elektroplan von beiden Modellen!
Viel Geduld
Starke Nerven
B:Neue/Gebrauchte Steuer-Box kaufen
Vorraussetzung: Einwandfreie Idendifizierung des Models
Eine entsprechende Steuer-Box finden
Geld
So..... wenn ich mich gleich in entsprechende Kluft geworfen habe, werden Fotos und Informationen gesammelt.
Und Heut abend Bekanntgegeben!!!!
Und ein Verdacht habe ich auch schon,aber das wird mir nicht weiterhelfen......
Die entsprechende Person is bekannt dafür aus reiner boshaftigkeit diverse Teile in den Fjord zu werfen...........
Wenn ich mir Sicher bin bekommt das entsprechende Subjekt ein Jackvoll seines Lebens!!!!!!!!!!!!!!!!!  |
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W |
| Angela |
Verfasst am: Di, 19. Aug 2008, 14:41 |
agsoooo, es lag auf der Ladefläche...tztztztztz, hier würd ich das nie drauf liegen lassen.....  |
| Prowler |
Verfasst am: Di, 19. Aug 2008, 14:43 |
Habe nen Hardtop drauf.......
Hatte nie Probleme hier.... Kannst sogar das Haus offen stehen lassen hier..... Passiert nichts!
Naja aus Schaden wird man klug!!!!!! |
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W |
| LPG4Runner |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 08:27 |
Anmeldungsdatum: 09.09.2006
Moin Pechvogel,
ist das der besagte 3VZE zu dem die EMU gehört ? Das habe ich noch nicht rauslesen können.
Grüsse sendet
LPG4Runner |
| Prowler |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 10:27 |
Moin.....
Die EMU ,die wech is , kommt von nem 88er 3VZE und liegen habe ich noch die alte EMU von dem Original 90er.
Der sichtbare unterschied ist, das die Steckverbindungen am 88er Gelb sind und von dem 90er Grau.....
Sowie das sie nicht passen,also Gelbe Stecker auf Graue Steckbuchsen.....
Mehr kann ich "noch" nicht sagen....
Sonnige grüsse aus Island  |
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W |
| LPG4Runner |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 11:00 |
| Hmmm...stimmt...es gab Veränderungen, meines Wissens ab 92...wenn Du Fotos da hast (Steckverbinder) guck ich mal, was ich noch habe, wenn es Dir weiterhilft... |
| Prowler |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 19:09 |
Grrrrrr.............
Ich habe jede menge Fotos......
Weiss aber nicht wie unter Vista die Fotos klein bekomme......  |
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W |
| Colt |
Verfasst am: Mo, 25. Aug 2008, 19:13 |
Prowler hat Folgendes geschrieben: Grrrrrr.............
Benutze doch IrfanView, das sollte auch unter Vista gehen... Und das ganze noch recht einfach!  |
_________________ Du kannst es dir vorstellen, also kannst du es dir auch bauen...
| StarWarsFan |
Verfasst am: Di, 26. Aug 2008, 17:20 |
Anmeldungsdatum: 15.05.2007
| BlackDoKa |
Verfasst am: Di, 26. Aug 2008, 19:03 |
Anmeldungsdatum: 09.03.2007
Prowler hat mir mal 3 Bilder geschickt:
_________________ Gruß
Oli |
| Prowler |
Verfasst am: Di, 26. Aug 2008, 19:11 |
Moin......
Danke Oli....
Wie erwähnt sind die Gelben Stecker die Anschlüsse für die ältere M-Box!
Und der Motor soll laufen,Hoffentlich,Irgendwann......
Die nachfolgenden Bilder sind von der M-Box jüngeren Datums.
Der Motor hat das zeitliche gesegnet!!!!
Ich habe ja die Hoffnung das die beiden Varianten nicht so unterschiedlich sind!
Grüsse aus Island....
Jens |
64grad55'50.40" N
14grad00'53.95" W |
| eberhard |
Verfasst am: Di, 26. Aug 2008, 19:33 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
Colt hat Folgendes geschrieben: Prowler hat Folgendes geschrieben: Grrrrrr.............
Der VSO-Image-Resizer macht genau DAS und um Längen einfacher als IrfanView... |
_________________ __ /__]_______ ....alles Nette wünscht "big E"
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Nichts ist unmöööööööööglich... |
