-- Motoröl |
| move it |
Verfasst am: Di, 01. Nov 2005, 13:44 |
Anmeldungsdatum: 18.09.2003
wieder einmal eine Frage an die "Motoröl-Fraktion":
Hat eigentlich schon einmal jemand tatsächlich das Öl des 1HZ Motors nach 10.000km Gebrauch prüfen lassen? Welche Ergebnisse kamen denn dabei heraus? Gibt es signifikante Unterschiede Kurzstrecke/Langstrecke? etc. etc.
Wäre gerade für lange Reisen interessant.
Beste Grüße
Paul |
_________________ move it |
| Onkelchen |
Verfasst am: Di, 01. Nov 2005, 13:57 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
Hmmm...
- Wo kann man Motoröl prüfen lassen ?
- Was wird dabei geprüft ?
- Was kann man alles aus den Ergebnissen herauslesen ?
Wäre interessant zu wissen, ob man evtl. auch auf den Zustand älterer Motoren dadurch Rückschlüsse ziehen kann.
Vielleicht kann man dadurch ja auch noch den "Mythos Trabold-Filter" objektivieren ?
Onkelchen |
| BJ Axel |
Verfasst am: Di, 01. Nov 2005, 15:02 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
Motoröl prüfen? Zu mir, kostet ~25,- EUR.
Axel |
_________________ Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau & Sondermaschinenbau - Projekte, Power Generation, Hydrauliksysteme, Druckluftsysteme, mobiles Schweißen, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de |
| landcruiser |
Verfasst am: Di, 01. Nov 2005, 15:04 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
ich bin einfach zu faul es jetzt nochmal rauszusuchen, aber das Thema hatmer schon mal
ich würd mal bei fsmo nachschauen "ölanalyse" oder so ähnlich, da ist das Procedere beschrieben |
| move it |
Verfasst am: Di, 01. Nov 2005, 15:05 |
ja, zunächst einmal kann man m.W. den Allgemeinzustand des Öls (Verschmutzungsgrad, chem. Veränderungen, Additivgehalt u.ä.) analysieren. Dadurch lässt sich dann besser sagen, ob ein Öl ev. noch länger im Motor bleiben könnte oder u.U. besser schon etwas früher gewechselt werden sollte. Dass man dann auch besser pro/contra alleinigem Filtertausch oder diverser Feinstfilter argumentieren könnte, liegt natürlich auf der Hand.
Beste Grüße
Paul |
| move it |
Verfasst am: Di, 01. Nov 2005, 15:09 |
@landcruiser und axel:
ja, anschauen und suchen und lesen kann ich selber auch - nur: Ergebnisse dieser Untersuchungen und verifizierbare Aussagen (ohne PÖL-Betrieb) finden sich da eigentlich kaum ...
Wie immer freundlichst
Paul |
| Pueblo |
Verfasst am: Fr, 11. Nov 2005, 23:19 |
Anmeldungsdatum: 03.03.2002
Oh, Axel,
dann schick ich dir ma meines nach dem näxten ÖW, okay !? |
_________________ Wahrheit ist immer unbequem - aber trotzdem immer wahr |
| BJ Axel |
Verfasst am: Sa, 12. Nov 2005, 15:18 |
Ja, nur zu. Bitte aber gut verpacken. Am besten diese Weithalsflaschen ausm Chemiehandel. Riesensauerei wenn das ausläuft, sonst!
Axel |
