Motorprobleme
- Saurierknochennager
Motorprobleme
Servus zusammen,
ich habe seit ca. 30 km ein seltsames Geräusch, ich tippe vom Turbolader. Statt des hochfrequenten Pfeifens des Turbo hört man jetzt ein sonores Pfeifen, erinnert an ein Pfeifen mit den Lippen über eine Flaschenöffnung. Lauter als das ursprüngliche Turbopfeifen. Hat jemand eine grobe Ferndiagnose? ist ein 3 ltr. 2013er
LG Thomas
LG Thomas
Hilux 3.0, TTE Chip, 30 mm Spurplatten, Style-X Hardtop und alles schwarz.
Re: Motorprobleme
Klingt vielleicht blöd aber schau dir mal das wasserauslassventil am luftfiltergehäuse an. Das ist nichts anderes als ein gummiwulst mit Schlitz, der mit der Zeit aufgeht. Vielleicht ist der bei dir offen und erzeugt die komischen Töne. Sitzt in turbonähe...
Schöne grüße
Schöne grüße
HILUX Doka 2,5 Schalter, 106 kW, OME medium, 265/70R17 auf Dotz Stahlfelge, Schnorchel, side pipes, Eder Spillwinde, ARB Skid Plates Motor und Getriebe, ARB Outback Drawers, ARB Kompressor CKMA 12, ARB Fridge Freezer 47l mit Funkwächter, Auspuff-Eigenbau, Delphi 296, ProVent 200
Re: Motorprobleme
Danke für den Tipp, da war jede Menge Wald drinnen. Allerdings hat es mein Problem nicht gelöst. Das kommt definitiv vom Turbolader. Er hört sich an, als würde er später einsetzen und hat nicht das hochfrequente Pfeifen. Eher, also würde ein Mensch tief pfeifen.
- Flowdivider
Re: Motorprobleme
Prüf doch mal mit einer Fühlerlehre ob sich der Krümmer vielleicht irgendwo leicht verzogen hat und bläst.
Hilux 2009, 3.0l Schalter, ARB Bullbar, Horn Alpha Quick, ARB Hardtop, African Outback Schubladensystem, Sperrdiff, BFG MT 265/70R17, SPV 60mm/Achse, OME 885, Asfir UFS, Safari Snorkel, Hella Xenon Spots, Joying Head Unit, Albrecht AE6110 , 200W LED-Balken etc.
- robert2345
Re: Motorprobleme
Falls 2013 noch Garantie da ist oder gerade erst um, dann auf Kulanz zum Freundlichen.
Re: Motorprobleme
Tte Chip und Kulanz wird sich wohl beissen ?
KZJ95L-GKPNTW
Re: Motorprobleme
Garantie ist im Februar ausgelaufen. TTE Chip und Kulanz würde sich nicht beißen, weil TTE Toyota ist. Aber erfahrungsgemäß kann man sowas auf Kulanz vergessen.
Re: Motorprobleme
hab auch zwei Sorten Pfeifen, allerdings nicht immer und schon seit mehreren 1000KM.
Deiner Beschreibung nach könnts das gleiche sein wie bei dir.
Da ich kein Leistunsverlust spüre und auch der LLK noch nicht in Öl ersoffen ist, mach ich mir noch keinen Kopf.
Wann pfeifst denn, wenn du vom Gas gehst?
MB VARIO Camper
MB VARIO Camper
Re: Motorprobleme
Unter Last sobald der Lader einsetzt sowie wenn man vom Gas geht. Hab nur keine Lust, dass irgendwann die Schaufeln beim Auspuff rauskommen...
Re: Motorprobleme
Riecht im Stand auch nach verschmortem Gummi
Re: Motorprobleme
Nächste Vermutung:
DC-Motor hinüber?
...der regelt was ich verstanden habe die Luftzufuhr über gegenläufige gelochte Platten; bitte um Korrektur wenn ich hier was Falsches von mir gebe.
Ich kann mir aber durchaus vorstellen wie ein falsches Lochbild zusammen mit der falschen Luftmenge komische Töne von sich geben kann.
DC-Motor hinüber?
Re: Motorprobleme
Aha....
Für was steht DC?
Für was steht DC?
- fsk18
Re: Motorprobleme
dann geht mal zum (kompetenten) Händler und last euch ein Angebot machen - ihr werdet die Geräusche wie Musik empfinden
Es gibt Informationen zu geänderten Turboladern und diversen Schläuchen - die Luftführung beim einsetzen der Ladedruckregelung ist geändert - ab wann das serienmäßig verbaut wurde weiß ich nicht adhock
- robert2345
Re: Motorprobleme
Saurierknochennager hat geschrieben:Garantie ist im Februar ausgelaufen. TTE Chip und Kulanz würde sich nicht beißen, weil TTE Toyota ist. Aber erfahrungsgemäß kann man sowas auf Kulanz vergessen.
Aber für einen Kostenvoranschlag müssen die den Fehler finden und dann weißt Du was es ist.
So einfach.
Re: Motorprobleme
Werkstatt erkennt das Geräusch, findet aber keinen Fehler
