von TYT » Sa 15. Okt 2011, 22:16
mir ist vor kurzem ein Landcruiser J12 EZ 2008 Kilometerstand 240.000 mit Motorschaden angeboten worden. Der Motor läuft nur auf drei Zylindern und qualmt schwarz raus, laut Aussage des Verkäufers (unverbindlich Meinung des VK) wird die Kompression in die Kurbelwelle gedrückt. Welcher Schaden könnte da vorliegen und mit welchen ungefähren Kosten muss man bei einer Reperatur rechnen? Hat jemand Erfahrung?
Danke&Gruß
TYT
von Marion B. » So 16. Okt 2011, 01:13
Nach meiner unverbindlichen Meinung sind da auf der linken Bank die Kompressionsrückführungsventile defekt. Das ist zusammen mit der Kurbelwellenentlüftung eine sehr aufwendige Angelegenheit und kostet 6.230,- Euro.
sent via tapatalk
Grüsse von M.
Marion B.
von timo cr » So 16. Okt 2011, 05:17
Hola kann mir einer sagen was das ist,,,,Kompressionsrückführungsventile? Zu dem Motor wuerde ich sagen,wenn wirklich die Kompression in die Oelwanne drueckt stimmt was mit den Kolbenringen oder Kolben selber nicht. Schaetze der Motor ist im Ar..... Oder mal oefnen wenn der Verkauefer das erlaubt. Gruss
timo cr
von PeterC » So 16. Okt 2011, 23:17
Klingt eher teuer, man muß wahrscheinlich den Motor aufmachen. TYT hat geschrieben:laut Aussage des Verkäufers (unverbindlich Meinung des VK) wird die Kompression in die Kurbelwelle gedrückt.
Das ist schlicht Blödsinn. Viel Rauch und Betrieb auf 3 Zylinder deutet auf eine langsame Verbrennung hin. Dies kann durch fehlenden Druck im Brennraum bedingt sein, der jedoch noch so hoch ist das es etwas zündet und vor sich hin kockelt. Also entweder Kopf defekt oder die Kolbenringe sind runter. Alternativ kann auch ein Injektor ausgelutscht sein und lässt den Diesel irgendwie unkontrolliert in den Brennraum plürren. Das Thema Injektoren kocht gerade schön hoch, z.B. hierGruß Peter
PeterC
von tabarca » Mo 17. Okt 2011, 01:07
Marion B. hat geschrieben:.. auf der linken Bank die Kompressionsrückführungsventile defekt...
Stimmt, und da das häufiger vorkommt, lagert man diese schadensbegrenzend in eine "bad bank" aus.
tabarca
von hakim » Mo 17. Okt 2011, 07:04
Hallo TYT, ... und wenn Du jetzt noch die rechte Zylinderbank findest, hast Du einen V8-Motor. Die Kompressionsrückführungsventile leiten dabei die Kompression von der einen Bank zur anderen, damit hast Du bei gleichem Spritverbrauch doppelte Leistung. Sofort zum Patent anmelden! Sorry, nicht alles so ernst nehmen Wenn Du keinen Ersatzmotor in der Garage liegen hast, laß´die Finger von diesem Wagen. Der Motor muß komplett überholt werden, den ganzen Schaden siehst Du erst nach der Komplettzerlegung. Hakim
HILUX 3,0 DoKa EZ´08, HOPA-Chip, 285/75R16 auf CW-Alus 8x16(ET+15), 33x10,5R15 MT auf Serienalus 7x15(ET+30) i.V.m. Spurplatten 15mm, VA:OME mittel/KONI Raid, HA: OME heavy-duty/OME-Sport, Snorkel, K+N-Luftfilter, RECARO Cross-Speed, N4-Alumotorschutz, und unsere Wohnkiste ORTEC-Minicamp
hakim
von Kurvenfreund » Mo 17. Okt 2011, 14:24
Am wahrscheinlichsten: Loch in einem Kolben auf Grund eines defekten Injektors. Reparaturkosten grob geschätzt 10.000 - 15.000 Euro.
Kurvenfreund
von niwre77 » Mo 17. Okt 2011, 14:35
Würde vorschlagen, der Anbieter soll den Schaden selbst von einem Profi reparieren lassen, alles fein säuberlich dokumentieren und das Fahrzeug dann erneut anbieten. Aber vermutlich ist es dann keine "Gelegenheit" mehr... Falls Du nicht selbst Motoreninstandsetzer bist, was ich auf Grund der technischen Beschreibung schließe oder einen solchen in der Familie hast, würde ich die Finger von solchen Abenteuern lassen.
Grüße.
niwre77
von TYT » Mo 17. Okt 2011, 22:07
Danke für die interessanten Meinungen. Die vermuteten Reparaturkosten liegen weit über dem mit welchen ich gerechnet hätte. Da kann man besser eine AT Maschinen einbauen Als Nichtschrauber wird das wohl nichts aus der Gelegenheit. Danke&Gruß
TYT
von tabarca » Di 18. Okt 2011, 00:54
TYT hat geschrieben:...Als Nichtschrauber wird das wohl nichts aus der Gelegenheit... Gelegenheiten gibt es nicht
tabarca
von aik » Mi 30. Nov 2011, 18:33
Hallo TYT,
ist der LC noch zu haben ? Ich hätte Interesse.
Grüß
aik
von Ozymandias » Mi 30. Nov 2011, 20:25
TYT hat geschrieben:Danke für die interessanten Meinungen. Die vermuteten Reparaturkosten liegen weit über dem mit welchen ich gerechnet hätte. Da kann man besser eine AT Maschinen einbauen Als Nichtschrauber wird das wohl nichts aus der Gelegenheit. Danke&Gruß
Das war der Preis für die AT Maschine.
Der Jeep Fahrer - 5.9 V8 rulez
Ozymandias
