Motorsicherung kommt beim Einschalten von 4WD
1980 - 1989
12HT
Re: Motorsicherung kommt beim Einschalten von 4WD
Beitrag von 12HT »
Noe, gar net, Flo´s Antwort eingedampft bedeutet einfach nur:
- Eine Seite Unterdruck draufschalten, 2WD
- Andere Seite 4WD
Dementsprechend Ventil kaufen mit dem man auch normale Zylinder ansteuert, also 5/2 Wege.
Schalter 4WD gedrückt, STrom auf Ventil, nicht gedrückt, andere Stellung.
Simpler geht's nicht.
Gruß Markus
Hydro
Beitrag von Hydro »
Doch simpler wäre Hebel vorn 4WD Hebel hinten 2WD oder umgekehrt.
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hydro
Beitrag von Hydro »
Solche Membranen meist aus Gummi , werden auch irgendwann porös.
12HT
Beitrag von 12HT »
Kann sein aber alles was man hört bezieht sich immer auf Schläuche und Ventile...
Gruß Markus
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
Hydro hat geschrieben:Solche Membranen meist aus Gummi , werden auch irgendwann porös.
12HT hat geschrieben:Kann sein aber alles was man hört bezieht sich immer auf Schläuche und Ventile...
Beides ist nur bedingt zutreffend: Die Membran ist so dick, die ist quasi bullitproof. Ich habe bislang zwei der Aktuatoren auseinander gehabt und beides Mal war die Membran nach 30 Jahren Einsatz tadellos: Keine Risse, keine Versprödung, absolut flexibel. Konstruktiv daneben ist nur die Materialwahr des Gehäuses: Das Alu blüht halt dort unten im Beschuss von Dreck und Wasser schön aus und damit werden die Dichtflächen ober- und unterhalb der Membran angegriffen und damit auch das Gummi der Membran. Damit ist die Membran dann im Randbereich meistens Geschichte, sprich nicht mehr zu retten. Die Dichtflächen dann für die neue Membran wieder halbwegs plan zu bekommen ist dann der nächste Akt.
Weiterhin findet sich in den Leerkammern ober- und unterhalb der Membran immer größere Mengen an Dreck, weil die Vakuumschläuche porös werden und damit immer schön Dreck in das System ziehen. Die Membran liegt am tiefsten Punkt des Vakuumsystems und damit sammelt sicher ganze Schmodder auch dort. Auch nicht so doll für die Membran.
Wenn der 4WD-Antrieb nicht mehr rein- und/oder rausgeht bzw. es ziemlich lange dauert, liegt es meistens am Aktuator. So jedenfalls meine Erfahrung.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Aha, interessant !
Jean Reno
Beitrag von Jean Reno »
leider bin ich wegen der Ventile aktuell nicht weitergekommen.
Weder Carmarker noch RHDJapan führen aktuell diese Ventile (Toyota 85440-60130).
Hat jemand noch eine andere Idee bzgl. Bezugsquelle?
Danke und Gruß aus Berlin
Carl
quattro
Beitrag von quattro »
Ich kann mich nur wiederholen, es gibt doch genügend J6- Schlachter, die bei E-Kleinanzeigen aktiv sind. Da liegen die Ventile rum...weil sie normalerweise keiner braucht.
Reinhard
HJ60 (1987),
Sprinter 316 4x4 (2015),
NSU Quickly (1958),
Moto Morini Camel 500 (1982),
http://www.azawakh-arnold.de
Jean Reno
Danke für den Tipp bzgl Kleinanzeigen (hatte ich in der Tat verdrängt).
Habe auch schon einen gefunden. Allerdings würde der Herr gern ein Foto der Ventile sehen, damit er weiss, was er ausbauen bzw. schicken soll.
Da ich aus hoffentlich nachvollziehbaren Gründen, gerade keine Möglichkeit habe meinen Wagen zu fotografieren (er steht in Johannesburg und ich bin in Berlin), wäre es sehr schön, wenn sich vielleicht ein HJ61 Besitzer "erbarmen" könnte und mir ein Foto der Ventile schickte.
Alternativ mach ich das Foto auch selbst, dann wäre es super, wenn sich hier ein HJ61 Besitzer im Großraum Berlin einmal diesbezüglich melden würde.
Danke und Gruß
Carl
Jean Reno
nach langem Suchen, habe ich nun einen Ersatz für die Steuerventile aus einem geschlachteten HJ61 bekommen. Allerdings ist die Teilenummer 85440-60090. Ich gehe davon aus, dass der Organspender etwas älter als mein HJ61 ist/war.
Wie ist Eure Einschätzung bzgl. Kompatibilität.
Diese sollten doch auch in meinem HJ61 funktionieren oder?
Danke und Gruß
Carl
Jean Reno
Wie üblich sind meine Antworten hier stark verzögert, da ich selten bei meinem Auto bin. Das eigentliche Problem ist gelöst! Es war ein Kurzschluss im Kabelbaum.
Leider ist jetzt eine der beiden Unterdruckventile ohne Funktion, es liegt keine Spannung an (egal in welcher Position der H4 Schalter steht. Es ist das Ventil
welches wieder auf 2WD zurück schalten sollte.
Ich vermute ein defektes Relais. Aber welches ist das und wo finde ich das?
Danke und viele Grüße aus Südafrika
Carl
