Motorumbau
Troi
Motorumbau
Beitrag von Troi »
Hallo, weiß vielleicht jemand ob der Rumpfmotor vom LJ 70 Bj. 1989 in einen Hilux Bj. 1996 passt ? Beim 2. Zyl. ist der Kolben gerissen und ich hätte dann den Block Bzw. Rumpf getauscht oder passt evtl auch ein 2,4 L vom 4 Runner ? Der Motor im Hilux wurde mit einem Turbo nachgerüstet. Bezieht sich hier auf den Lux von einem guten Bekannten.
Vielen Dank im voraus, Gruß Tom
La4200
Re: Motorumbau
Beitrag von La4200 »
Solange es irgendetwas mit einem 2L ist passt es!
Viel Erfolg!
-Jan
Toyota Hilux 3L-T 8)
Troi
Re: Motorumbau
Beitrag von Troi »
Hallo Jan,
passt das auch mit den Kanälen etc. Block und Kopf. Beim 2L zum 2 LT gibt es auch schon Unterschiede. Oder lieber gleich einen kompletten Motor tauschen, können evtl. einen vom 4 Runner bekommen.
Gruß Tom
Trieze
Re: Motorumbau
Beitrag von Trieze »
Troi hat geschrieben:Hallo Jan,
Gruß Tom
Tausche den ganzen Motor macht weniger arbeit :biggrin:
mfg Patrick
98 Tacoma 2,7 RZN161L
Bayerwaldlux
Re: Motorumbau
Beitrag von Bayerwaldlux »
Troi hat geschrieben:Hallo, weiß vielleicht jemand ob der Rumpfmotor vom LJ 70 Bj. 1989 in einen Hilux Bj. 1996 passt ? Beim 2. Zyl. ist der Kolben gerissen und ich hätte dann den Block Bzw. Rumpf getauscht oder passt evtl auch ein 2,4 L vom 4 Runner ? Der Motor im Hilux wurde mit einem Turbo nachgerüstet. Bezieht sich hier auf den Lux von einem guten Bekannten.
Derre,
der Cruiser hat vorne eine Starrachse dein Lux vermutlich eine IFS, das passt nicht so ohne weiteres
(gell Peter :wink: ), nimm einen vom Runner :biggrin:
Luxige Grüße, Andi
jfk
Re: Motorumbau
Beitrag von jfk »
Bayerwaldlux hat geschrieben:
Derre,
Luxige Grüße, Andi
ist das dann nicht "nur" eine andere Ölwanne?
mk
Re: Motorumbau
Beitrag von mk »
Den Lux gabs auch mit Starrachse!
Ölwanne beim 2L IFS (Ln110)uns RFS(LN105) sind identisch (Auch lt. toyodiy) habe beide Fahrzeuge.
gruß
mk
LN 110 Bj.1997 2L
LN 105 BJ.1995 2L
Der Weg ist das Ziel!
Bayerwaldlux
Re: Motorumbau
mk hat geschrieben:Ölwanne beim 2L IFS (Ln110)uns RFS(LN105) sind identisch (Auch lt. toyodiy) habe beide Fahrzeuge.
gruß
mk
Na des glaub ih ja glei ned a Starrachs am Lux und womöglich auch noch vorn :shock:
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: Scherz bei Seite,
Aber der Cruiser Motor hat eine andere Ölwanne und ausserdem ist der Ölfilter anders verbaut :wink:
Das Thermostatgehäuse ist anders (anderer Kühler ist angesagt),
Kannst natürlich alles umbauen ist halt etwas mehr Arbeit und teuere Toyo-Dichtungen :angryfire: einbauen.
Luxige Starrachs Grüße, Andi
Makrele
Re: Motorumbau
Beitrag von Makrele »
Bayerwaldlux hat geschrieben:...Das Thermostatgehäuse ist anders (anderer Kühler ist angesagt)...
Jup,wollte vom Vorgänger-Lux (´93) nur den Kühlerdeckel in den LN65 verpflanzen... No Way!
Da paßt mal so garnix mehr zusammen. :roll:
Troi
Re: Motorumbau
Beitrag von Troi »
Naja, scheint ja eine größere Umbauaktion zu werden. Mit dem 4Runner Motor hat leider nicht geklappt, werd dann mal versuchen den alten 2L Motor vom LJ 70 rein zu bekommen, hoffe der Z.Kopf vom Hilux passt. Der Z.K. vom 2L ist leider hin. Oder hat jemand noch zufällig einen passenden Hiluxmotor günstig abzugeben ?
Gruß Tom
La4200
Re: Motorumbau
Das passt! Das Thermostatgehäuse und die Ölwanne lassen sich einfach tauschen! Gar kein Problem! Wahrscheinlich musst du noch die Motorhalterungen tauschen. Aber du hast den alten Motor ja...
2L bleibt 2L ob im LC, Hilux, 4Runner, Hiace, Dyna oder Cressida...Der einzigste Unterschied den es gab ist bei Baujahren vor 89. Da haben die Dinger einen ALU-Ventildeckel ansonsten ist alles gleich! Bis auf ein paar wenige Anbauteile, wie z.B. bei Rechtsgelenkten Fahrzeugen ist die Servopumpe auf der linken Seite usw... Da ist dann auch der Kühler anders...ODer beim LC das Thermostatgehäuse, weil der Kühler so niedrig hängt... Oder beim Hiace der Ansaugtrakt, weil der Motor so Flach sein muss...
Also! Viel Erfolg!
Trieze
Re: Motorumbau
La4200 hat geschrieben:Das passt! Das Thermostatgehäuse und die Ölwanne lassen sich einfach tauschen! Gar kein Problem! Wahrscheinlich musst du noch die Motorhalterungen tauschen. Aber du hast den alten Motor ja...
Also! Viel Erfolg!
genau so ist es !! :greenyes: :greenyes: :greenyes: :greenyes: :greenyes: :greenyes: :greenyes:
mfg Patrick
Olli16
Re: Motorumbau
Beitrag von Olli16 »
und der Auspuff-Krümmer ist beim alten (LN65) und "neuen" (LN110) 2L-Motor auch unterschiedlich, d.h. das Hosenrohr passt nicht. Lässt sich aber einfach umbauen.
Olli
