-- Motorwäsche -elektr.- Probleme |
| alfred |
Verfasst am: Mo, 03. März 2003, 17:30 |
Anmeldungsdatum: 29.06.2002
Guten Tag,
nach einer Motorwäsche spielt mein HJ 61 verrückt.
Zündung aus,Schlüssel raus!Was passiert?
Nach kurzer Zeit,während der M.-Wäsche zeigen alle Instrumente an,leuchten die roten Leuchten in den Instr.,als ob der Schlüssel steckt und die Zündung eingeschaltet ist. Zusätzlich arbeitet das Gebläse,sofern eine Stufe eingestellt ist.Der Motor
läßt sich normal starten,aber nicht ausschalten!
Nach ein paar Stunden verschwindet das Problem.
Mehrere Elektriker haben direkt nach der Wäsche ,also wo noch alles "arbeitete" nichts gefunden!!
Wer hat eine Idee????
Mit Gruß an die Gemeinde,
alfred |
| Tommi |
Verfasst am: Mo, 03. März 2003, 20:34 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
@alfred
Kann Dir zwar nicht helfen, aber so ist es wenn man so mit elektronik volverstopftes Auto fährt - stelle Dir vor Du hättest so ein neumodisches Elektronik Wagen gehabt... Oh weih ;)
Ich tipe auf ein durchgescheurtes Kabel (Frage mich aber bloß nicht welches). Dann die Feuchtigkeit dazu und...
Gruß und viel Spaß bei der Fehlersuche
Tommi |
_________________ Tommi
VZJ90 mit LPG |
| Norbert 1 |
Verfasst am: Di, 04. März 2003, 00:27 |
Anmeldungsdatum: 02.02.2002
Hallo ,
kommt mir bekannt vor , erst geht alles nur Ladekontrolle leuchtet , verlosch dann abgestellt .
Und nach 20 min waren die Batterien alle !!!
Angeschoben Motor läuft , ladekontrolle aus , aber
ausmachen ist nicht .
Nach 1 Srd. der ganze Spuk vorbei , und Ich weiss genauso viel(wenig) wie vorher .
MfG Norbert |
| toyohj60 |
Verfasst am: Mi, 05. März 2003, 09:04 |
Anmeldungsdatum: 04.12.2002
Hallo Alfred,
tritt das Problem nach jeder Motorwäsche auf, oder nur manchmal? |
_________________ Wenn das rauskommt, wo wir so alles reinfahren, dann fahren wir dort rein, wo wir so schnell nicht wieder rausfahren! |
| alfred |
Verfasst am: Do, 06. März 2003, 17:32 |
Hallo,wenn das rauskommt,wo wir so alles reinfahren!
Bisher ist das Problem nur bei Motorwäschen aufgetreten.
alfred |
| alfred |
Verfasst am: Do, 06. März 2003, 17:43 |
Ergänzung: jedesmal
alfred |
| toyohj60 |
Verfasst am: Fr, 07. März 2003, 01:14 |
Hallo Alfred,
Hast Du schon mal nur eine Seite vom Motor gewaschen? Ich kann mir da nix so richtig vorstellen.
Tschau Steffen |
| alfred |
Verfasst am: Fr, 07. März 2003, 20:57 |
Hallo Steffen,
hallo Gemeinde,
den Fehler der zu den elektr. Problemen führte habe
ich durch abschnittsweises Waschen des Motors gefunden.
Es war die Standheizung,die das Spektakel veranstaltete.Sie schaltete das Gebläse und die Instrumente ein ,sobald sie nass wurde.
Vielen Dank an alle,die mitgedacht haben!
Mfg.
Alfred |
| Tommi |
Verfasst am: Sa, 08. März 2003, 18:35 |
Also, auf die Idee muß man erst kommen... (und ich meine die Standheizung;))
@alfred - na da viel Spaß noch bei Waschen... |
VZJ90 mit LPG |
