-- Mr. Hyde - made in AA in den HH - |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 38, 39, 40 Weiter |
| Angela |
Verfasst am: Do, 20. Nov 2008, 15:58 |
Anmeldungsdatum: 13.11.2003
Loafi hat Folgendes geschrieben: Lemming hat Folgendes geschrieben: Ein kleiner dezenter aussenliegender Käfig?
und einen Extrapunkt für das "dezent" Danke
hast du im Duden nachgeschaut????
cool, nu weißte was dezent ist
@Andi
Beifahrer mit Kissen??? Sowas gibts im Lux nicht, nur im Cherokee ...aber da gibts ja auch Schokonüsse, die blind machen  |
_________________ "Was ich mir vorstellen kann,kann Loafi bauen. Was er baut, kann ich mir manchmal nicht vorstellen... |
| Angela |
Verfasst am: Do, 20. Nov 2008, 15:59 |
Schleimer....
@Loafi
die Tabletten liegen gleich neben den roten......grinss........Vorsicht, nicht die Farben verwechslen |
| BlackDoKa |
Verfasst am: Do, 20. Nov 2008, 16:00 |
Anmeldungsdatum: 09.03.2007
Hat jemand meine kleinen gelben Tabletten gesehen ????
Gleich hinter den roten...unter den grünen.
Aber nicht aus Versehen die "blauen" nehmen! Die sind nur fürs Wochenende!!  |
_________________ Gruß
Oli |
| Onkelchen |
Verfasst am: Do, 20. Nov 2008, 16:03 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
BlackDoKa hat Folgendes geschrieben: Loafi hat Folgendes geschrieben:
Ne, lass das mal mit den Blauen.
Die kleben so brutal zwischen den Zähnen, die ziehen Dir glatt die dritten Zähne raus ...
Onkelchen |
| Onkelchen |
Verfasst am: Do, 20. Nov 2008, 16:05 |
@Loafi:
SWR hat 80er Tag ?
Goil !!!
Ein ganzer Tag für den HDJ ...
Onkelchen |
| Lemming |
Verfasst am: Do, 20. Nov 2008, 16:08 |
Anmeldungsdatum: 22.02.2006
Angela hat Folgendes geschrieben:
Schleimer....
Du bist doch nur neidisch weil ich nen Extrapunkt habe.  |
_________________ Ich bereue nichts, aber aus einigen Erfahrungen habe ich gelernt... |
| BlackDoKa |
Verfasst am: Do, 20. Nov 2008, 16:49 |
Ist das das unterste Teil vom Bügel, oder stützt sich das noch irgendwo ab? oder ist die Stelle so stabil, daß es da nix verzieht oder eindrückt wenn eine Belastung auf den Bügel kommt?
Mal so gefragt: Das was weiß ist...was hast du da geändert?? |
Oli |
| Loafi |
Verfasst am: Do, 20. Nov 2008, 17:09 |
Anmeldungsdatum: 03.07.2003
So ungefähr......
Das ist die A-säule, die wurd rundrum, großräumig mit 3 und 5 mm Blech verstärkt und bekommt nach unten auf die Rahmen/Kabinenlagerung noch ne extra Abstützung.
Das ganze wird dann.............
......... wart mal bis morgen früh. Der Bilderopa steht mir da heute Nacht sicher noch bei, dann gibt´s morgen Früh gleich die neuen Bilder.....
.... wenn das alles hinhaut.....  |
_________________ guggst Du hier:
www.heilige-Hallen.beep.de
Grüße, Opa Loafi
Wir können alles, außer hochdeutsch und Dünnblech schweißen
FMoSAA
Founder Member of Solid Axle Association |
| BlackDoKa |
Verfasst am: Do, 20. Nov 2008, 17:15 |
Davon bin ich überzeugt!  |
Oli |
| Loafi |
Verfasst am: Do, 20. Nov 2008, 17:21 |
Ich noch nicht ganz...  |
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
| Loafi |
Verfasst am: Fr, 21. Nov 2008, 00:21 |
| HZJ syttini |
Verfasst am: Fr, 21. Nov 2008, 00:25 |
Anmeldungsdatum: 04.11.2005
Ui schick
Aber hilf mir mal, weil eins kapiere ich als 10Däumling nicht.
Du hast die vorderen Bügel an der A-Säule, die A-Säule hängt an der Kabine. Die Kabine ist auf den Rahmen verschraubt. Der neue Bügel geht hintre zum Flat - des ist doch auch direkt mit dem Rahmen verschraubt.
Für mich schaut es jetzt so aus - als ob ich ein Fahrerhaus fest mit einer Pritsche verbunden habe. Also du deine Kissensammelstelle mit dem Flat.
Das geht doch gar nicht - wo bewegt sich das und warum reisst da nix????
Grüßle
Andi |
_________________ Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum!
Mein "smugehule" ist silbergrau und hat einen blauen syttini
HD-BodenseeStammtisch
Heilige Hallen |
| Angela |
Verfasst am: Fr, 21. Nov 2008, 00:32 |
Darf ich es erklären???
Ich weiß es ich weiß es.....
| Fongs |
Anmeldungsdatum: 02.08.2001
| Loafi |
Verfasst am: Fr, 21. Nov 2008, 00:33 |
Willst Du auch nen Extrapunkt wie Axel ????
Ok, mach mal  |
Grüße, Opa Loafi
FMoSAA
