One fifty hat geschrieben:Ich habe in australischen Foren noch eine Grösse gefunden: 245/75/16.
Jetzt bleibt noch Qual der Wahl: BFG AT oder GY Duratrac. Augen wurden Kumho Road Venture kaufen, Vernunft sagt aber was anderes.
Ich bin nicht sicher ob der 245/75R16 auf die 6x16ET45 Felge passt ohne zu schleifen, das Gutachten (Verschiedene) hat für diese Felge nur zwei kleine Reifen.
Bei der Wahl BFG AT (alt) und GY Duratrac wäre der Duratrac wohl die bessere Wahl auch für den Winter.
Ab Juli gibt es aber den neuen BFG T/A KO2, der könnte ganz gut sein, zumindest laut Aussagen aus US.
Ich empfehle den General Grabber AT2. Um nicht alles neu zu schreiben siehe hier:
welcher-reifen-t51839.html#p699677basticsl hat geschrieben:Eine Frage hätte ich: Hat vll jemand ein Gutachten für die 285/70 R17 Variante fürn Hilux DC?
Vorsicht diese Umrüstgutachten sind nicht ein Freifahrtsschein, dass die Eintragung auch funktioniert.
Tip für Alle; wenn Ihr einen bestimmten Reifen ausgesucht habt, dann den Reifenhersteller anschreiben zwecks Umrüstgutachten, nicht auf der Homepage suchen. Die meisten stellen dann so ein Umrüstgutachten aus, dass aber erst vom TÜV untersucht wird ob es passt. Unweit von München gibt es einen Umrüster, der dies wohl leicht eingetragen bekommt sollte es Probleme geben.
Zur Info, der Reifen 285/70R17 passt nicht ohne weiteres mit der Serienfelge aufs Auto, die Einpresstiefe ist zu hoch ET30, damit dieser Reifen nicht am oberen Dreieckslenker schleift, braucht man mindestens ET20 oder ET15, wie auch einige Anpassungsarbeiten an der VA.
Zudem schlucken die 33"er einiges an Leistung gerade beim Anfahren, da macht sich die Automatik gut.
An einem 2,5L würde ich ohne geänderter Übersetzung den zB nicht fahren. Zudem sind die Reifen um ca. 70,-€ teurer als der oft verwendete 265/70R17, für den vereinzelt auch Toyo schon Freigaben ausgestellt hat.
Hier kannst Du dich noch einlesen, da sind für Dich wohl alle Infos dabei, wenn Du einen Lux kaufst:
hilux-n25-umbereifung-auf-265-70-17-t50094.html?hilit=freig%C3%A4ngigkeitgroszere-rader-fur-mehr-bodenfreiheit-t47563.html?hilit=freig%C3%A4ngigkeithi-leute-bin-neu-hier-mit-meinem-lux-exe-und-habe-fragen-t43975.html?hilit=freig%C3%A4ngigkeitein-paar-fragen-von-einem-absoluten-neuling-t39864.html?hilit=freig%C3%A4ngigkeitfrischling-t44209.html?hilit=kottan LG
