-- Multiplex Birke |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 |
| HZJ syttini |
Verfasst am: Di, 08. Jan 2008, 18:55 |
Anmeldungsdatum: 04.11.2005
landcruiser hat Folgendes geschrieben: Dafür würde ich Siebdruckplatten nehmen.
Auf die Kanten Aluwinkel mit Sikaflex kleben.
Oder so
Mir gefällt nur die Oberflächenfarbe- und Struktur nicht!
Liebe Grüße
Andi |
_________________ Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum!
Mein "smugehule" ist silbergrau und hat einen blauen syttini
BodenseeStammtisch
Heilige Hallen |
| Romain |
Verfasst am: Di, 08. Jan 2008, 19:02 |
Spender
Anmeldungsdatum: 17.09.2005
Im Pferdetrailer ist eine Gumminoppenmatte auf dem Boden verleimt. Da sickert nix durch und der Boden ist trittsicher. Die Oelung ist eigentlich nur für die Seitenwände.
Die Verarbeitungseinfachheit solcher Materialien gefällt mir ebenfalls und mein Kasten soll eine kleine Erweiterung meines Wohnbereiches im Cruiser sein
_________________ Gruss
- Romain -
-voyageur entre les cultures-
http://forum.eurocruisers.net/ |
| landcruiser |
Verfasst am: Di, 08. Jan 2008, 19:49 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Wenn Du in dem "Ding" auch schlafen willst, hast Du bei Siebdruckplatten natürlich das Schwitzwasserproblem, da die Dinger absolut "dicht" sind.
Normale Multiplexplatten mit offenen Oberflächen sind da wohnlicher, besonders wenn man sie von innen nur ölt oder offenporig lasiert.
(Zwangs-)Belüftung wäre alss in jedem Fall zu überlegen.
Aluplatte fürs Dach? Auch das Schwitzwasserproblem. Und dazu das Problem Alu auf dem Eisen-/Stahlrahmen (frag die Landyfahrer ).
Aluplatte ist auch kostenmäßig maßabhängig. Hatte ich auch vor. Jetzt stehen die Platten hier rum, weil der Anhänger 1,15 breit ist und die Platten nur 1 m.
Ich würde den Einsatzzweck genau überlegen und danach planen und bauen.
Hatte auch mal die Idee eines Stahlkäfigs mit billigen Schrankrückwänden aus Pressspan verkleiden und dann mit GFK laminieren ...
Möglichkeiten gibts Dutzende.
Meine Pläne für den WAB (WEchselaufbau) für meinen Brenderup liegen auf Eis seit ich den QEK hab. Der war günstiger als das Holz für den WAB.
Etwas off topic jetzt das Ganze.  |
| Romain |
Verfasst am: Di, 08. Jan 2008, 20:04 |
Spender
| WolfgangK |
Verfasst am: Mi, 30. Jan 2008, 22:42 |
Anmeldungsdatum: 18.07.2007
Weiss jemand, wo man das Rohmaterial für die Flight-Cases herbekommt (Platten, Winkel, Verschlüsse)? Möglichst in Süddeutschland (Stuttgart/Tübingen)?
Die Methode gefällt mir sehr gut....
Gruss Wolfgang
EDIT: hab grad beim weiterstöbern den Thread über Adam Hall gefunden. Auf deren Webseite kann man nach Händlern suchen, landet dann aber meist bei Musikläden. Liefern die das auch? |
| Che |
Verfasst am: Do, 31. Jan 2008, 08:06 |
Anmeldungsdatum: 09.02.2006
jop,
die liefern, denn da wird da Zeug verbaut. Behälter für Lichtanlagen, Verstärker usw.
Grüsse Gerhard |
_________________ carpe diem |
| Luka |
Verfasst am: Fr, 01. Feb 2008, 22:52 |
Anmeldungsdatum: 23.08.2006
@wolfgang
schau mal unter www.tsx-cases.de . gleiches material wie von adam hall, nur wesentlich günstiger, vorallem die platten. auf dem verpackungsmaterial steht sogar "adam hall" drauf.
lg, luka |
| fipsicola |
Verfasst am: So, 01. Jun 2008, 08:45 |
Anmeldungsdatum: 14.05.2006
