    -- Ausrüstung / Equipment
        -- Multiplex Birke
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
Kette
Verfasst am: Fr, 28. Dez 2007, 05:24
Anmeldungsdatum: 24.02.2006 Beiträge: 4 Wohnort: Herschweiler-Pettersheim
ich möchte meinen Hzj 75 ausbauen und bin nun auf der Suche nach beschichteten (PVC, Resopal, etc.) Multiplexplatten Birke. Am besten beidseitig beschichtet. Etwa so wie die Platten die die Firma Reimo anbietet. Die sind aber leider aus Pappel und ich suche etwas stabileres. Also wer kann mir einen Tipp geben, wo ich solche Platten in Birke oder Buche bekommen kann?
MfG
Kette
Hilti
Verfasst am: Fr, 28. Dez 2007, 09:23
Anmeldungsdatum: 18.07.2006 Beiträge: 19 Wohnort: Unterwegs in Afrika
Falls Du die sog. Siebdruckplatten (Oberseite glatt, Unterseite "genoppt" beschichtet) meinst: Die findest Du im Baumarkt.
Hilti
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
Lexer
Verfasst am: Fr, 28. Dez 2007, 13:09
Anmeldungsdatum: 16.11.2004 Beiträge: 19
dies Platten gibt es zBsp. bei Adam Hall oder TSX Cases. Werden oft für sog. Flightcases in der Veranstaltungstechnik eingesetzt. Gibt´s mit 6, 9 oder 12 mm und in fast allen RAL Farben.
Alex
Lexer
Verfasst am: Fr, 28. Dez 2007, 13:14
Alex
Lexer
Verfasst am: Fr, 28. Dez 2007, 13:15
Alex
Kette
Verfasst am: Fr, 28. Dez 2007, 13:36
nein diese Platten von den Flightcasebauern habe ich schon gefunden. Diese gibt es aber nur einfarbig und auch nur in begrenzter Farbauswahl und auch nur einseitig beschichtet. Ich suche eher etwas wie die Platten von Reimo in der Stärke 6-9mm und 15-20mm. Hier ein Bild von den Platten bei Reimo.
MfG
Kette
Multiplex.jpg / 16.19 KB / 51 mal Angeschaut
Hilti
Verfasst am: Fr, 28. Dez 2007, 15:23
Das sieht aber echt wie wasserdicht verleimte Siebdruckplatten aus!
Hilti
landcruiser
Verfasst am: Fr, 28. Dez 2007, 19:58
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7248 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
Die Platten auf den Bildern sehen für mich aus wie beschichtetes Buchensperrholz.
Bei vmv läuft dazu derzeit eine ähnliche Diskussion:
http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/236572#Post236572
Zuletzt bearbeitet von landcruiser am Di, 08. Jan 2008, 15:06, insgesamt einmal bearbeitet
highsander
Verfasst am: Sa, 29. Dez 2007, 15:46
Anmeldungsdatum: 08.01.2005 Beiträge: 248 Wohnort: Mönchaltorf
Hallo Kette,
ob du Birke oder Pappel nimmst, kommt meiner Meinung nach für die Stabilität nicht so drauf an, sind ja beides schnell wachsende Hölzer. Und Buche ist halt definitiv schwerer. Ich persönlich würde die Platten wie sie Reimo und andere anbieten nehmen, das ist ja nicht einfach so Ramsch. Und die Auswahl, die du da hast, ist praktisch unschlagbar.
Gruss Michael
RJ 73 1:1 "Streuner", 4Runner 1:9 "Streunerli"
TomB
Verfasst am: Sa, 29. Dez 2007, 22:34
Anmeldungsdatum: 05.06.2006 Beiträge: 143 Wohnort: Thurgau, Schweiz
Wären evtl MDF Platten was für dich? Für meinen Einbau habe ich solche empfohlen bekommen da die besser seien als schichtholzplatten (Empfehlung eines gelernten Schreiners).
MDF bekommst auch beliebig beschichtet und Wasserfest falls nötig.
highsander
Verfasst am: Mo, 31. Dez 2007, 15:51
Hi zusammen!
also ich (als Zimmermann) möchte hier nicht einen alten Streit zwischen Schreinern und Zimmerleuten lostreten, aber - MDF gehört meiner Meinung nach nicht in ein Fahrzeug. Zu schwer, reagiert zu empfindlich auf Feuchtigkeit, quer zur Platte (quer zur Faser kann man ja nicht sagen Laughing ) zu wenig belastbar. Und eine Schraube hält darin auch nicht besser als im Birken- oder Pappesperrholz. Vorteil: man kann damit sehr schöne Möbel machen Laughing
Schönes Neues Jahr
Michael
TomB
Verfasst am: Mo, 31. Dez 2007, 15:56
highsander hat Folgendes geschrieben:
Hi zusammen!
Schönes Neues Jahr
Michael
Das mit dem schwer stimmt schon. Das hier ist ne 21er Platte
Und die rumzuwuchten hat nicht wirklich Spass gemacht. Denke aber dass die in der Dimension eigentlich alle Belastungen aushalten sollte. Oder was meinst du Michael?
Tom
highsander
Verfasst am: Mo, 31. Dez 2007, 18:12
Hellou!
@Tom: als Bodenplatte hält sie alles aus, ist ja mit 21mm auch üppig dimensioniert. Aber wenn man so eine Platte "freihängend" (seitlich je ein Auflager) belastet, sieht das sofort anders aus. Und wenn du dann, nur damit oben drauf noch was gestellt werden kann eine noch dickere Platte verbauen musst, dann wird es schwer! Man bedenke: wasserfeste MDF sind teuer und haben in etwa das Raumgewicht (kg/m3) von Eiche! Ich habe meinen Ausbau mit 19mm-3-Schichtplatte gemacht. Die wurde dann einfach noch gestrichen. Ist auch nicht das Gelbe vom Ei, ich konnte es halt aus Resten machen und die waren gratis. Hab bewusst nichts verleimt, nur verschraubt. So kann ich im Härtefall auch einzelne defekte Teile austauschen.
Gruss Michael
Martin Bach
Verfasst am: Mo, 31. Dez 2007, 20:51
Anmeldungsdatum: 12.02.2003 Beiträge: 705 Wohnort: Süddeutschland
Beim Ausbau hatte ich auch Birke Multiplex mit einer Stärke von 19 mm verwendet. Habe das Holz nur gewachst und fertig.
Der Ausbau hat übelste Pisten sehr gut überstanden. Wie Michael bereits geschrieben hatte, sind auch hier die Teile nur verschraubt.
Halten tut das Ganze eigentlich nur an 2 quadratischen Harthölzern, die an die B + C Säule angepasst und verschraubt wurden.
Viele Grüße und einen guten Rutsch
Martin
HD Stammtisch Bodensee-Homepage
beboe
Verfasst am: Mi, 02. Jan 2008, 19:34
Anmeldungsdatum: 12.07.2001 Beiträge: 884 Wohnort: Essen
Hallo Kette,
ich habe meinen 79 Innenausbau weitgehend mit diesem 15mm Pappelsperrholz gemacht, allerdings nur für die Küchenarbeitsplatte die beschichtete Version genommen. Alles andere in Natur und mit Parkettlack lackiert. Das gibt es nicht nur bei Reimo, sondern auch bei anderen Camping-Händlern.
Das Material hat gleich eine ganze Reihe von Vorteilen:
Es ist sehr leicht, formbeständig, einfach zu verarbeiten, angenehme Oberfläche und es gibt jede Menge Teile wie Scharniere, Schlösser, Umleimer, ..... die perfekt zu den Platten passen.
Die Platten habe ich mit Spanplattenschrauben stumpf verschraubt und mit Alu-Winkelprofil Abschnitten mit dem Boden und den Innenwänden verbunden.
Das Ganze hält super, ist pistenfest, pflegeleicht.
Das in deinem Bild gezeigt Kunststoffprofil zur Eckverbindung ist vermutlich nicht pistenfest.
Dünnere Sperrholzplatten sparen zwar geringfügig Platz, sind aber entweder schwerer oder nicht so formbeständig und man kann kaum etwas hereinschrauben, weil das Material zu schnell ausreißt, die Minischrauben kaum Belastung aushalten. Mit 15mm Holzstärke halten Schrauben schon sehr gut.
Handelsübliche 18/19mm Tischlerplatten sind wesentlich schwerer als das Pappelsperrholz.
Gruß, Bernhard
http://www.australia.kunstvirus.de
Seite 1 von 4
