My little Panda
Re: My little Panda
Postby spec » Tue 7. May 2019, 22:32
aufnahme vom panhard, gedreht. das dreht die achse nicht, sondern sorgt nur dafür das die panhard buchse in der normalstellung wieder entspannt ist
spec
Re: My little Panda
Postby Plan_b » Wed 8. May 2019, 19:53
GRJ78 wrote:Sind die Längslenker/Schubstreben denn eingetragen worden?
VG Flo
Es ist alles eingetragen - mit Teilenummer und auch alles in Kombination. Bald kann ich eine gebundene Ausgabe spazieren fahren.
Bei mir ist sogar der Dachträger und die Markise eingetragen..
Halt alles vernünftig gemacht —> http://www.4x4-bernardi.de/
Dominique
Plan_b
Re: My little Panda
Postby GRJ78 » Wed 8. May 2019, 20:03
Hi Dominique,
cool! Danke für die Info!
Viel Spaß noch mit deinem geilen Gerät!!!
VG Flo
Re: My little Panda
Postby Plan_b » Fri 10. May 2019, 18:12
GRJ78 wrote:Hi Dominique,
VG Flo
Danke & Dito!
Über eine Rückmeldung wie die sich die Buchsen schlagen würde ich mich bei Gelegenheit freuen.
Ich
Plan_b
My little Panda
Postby GRJ78 » Sun 12. May 2019, 16:14
Mach ich! Danke Dir!
Heute morgen noch kurz den Wischerhebel gegen einen mit Intervall getauscht. Mein Dank dafür geht an Peter M. für den Expressversand!
Dann noch den Tempomat verbaut, der J7 ist am Armaturenbrett wirklich wie ein großer Legokasten.
Der Tempomat/Cruisecontrol funktioniert 1a, muss mal sehen ob er auch in der Untersetzung aktiv ist.
Schrauben links und rechts zugänglich wenn man das Lenkrad um 45‘ dreht.
...die 2 weißen Stecker unten lösen
Der Wischerhebel selbst ist auch nur geklipst, also oben und unten die Klipse gedrückt, raus damit und den neuen rein.
Fertig!
Re: My little Panda
Postby Marsu » Sun 12. May 2019, 17:12
GRJ78 wrote:Mach ich!
Heute morgen noch kurz den Wuacherhebel gegen einen mit Intervall getauscht. Mein Dank dafür geht an Peter M. für den Expressversand!
Dann noch den Tempomat verbaut, der J7 ist wirklich wie ein großer Legokasten.
Funktioniert 1a, muss mal sehen ob er auch in der Untersetzung aktiv ist.
Hallo Flo,
den Wischerhebel habe ich auch gleich zu Anfang getauscht!
Was für einen Tempomat hast du verbaut für den GRJ?
Grüße Oliver
GRJ79 im Aufbau
Marsu
My little Panda
Postby GRJ78 » Sun 12. May 2019, 17:40
Der Tempomat ist von Autostrada Inc. Aus Australien. Der Hebel sieht aus wie in jedem Toyota/Lexus...
E-Crs Kit Toyota Landcruiser V6 4.0Litre Petrol
Typnummer EC-TY24O
Abgegriffen werden Gaspedal, Bremspedal, Kupplung, Geschwindigkeitssignal
Ist in 20 Minuten verbaut, alles plugnplay mit Steckerkabrlbaum zum Einschleifen.
Einzig das Geschwindigkeitssignal muss manuell abgegriffen werden. Sprich Tacho raus, die 3 Stecker ab und am weißen großen Stecker das Grüne Kabel mit roter Linie auf 3-4 mm einseitig abisolierend und das lila Kabel einlöten.
Re: My little Panda
Postby Marsu » Sun 12. May 2019, 18:05
GRJ78 wrote:Der Tempomat ist von Autostrada Inc. Aus Australien. Der Hebel sieht aus wie in jedem Toyota/Lexus...
Typnummer EC-TY24O
Vielen Dank, finde ich zwar jetzt nicht direkt auf der Homepage aber werde mal ne Mail schreiben.
Verrätst du mir was das Set kostet bis es in DE ist?
Gerne auch per PN.
Grüsse Oliver
GRJ79 im Aufbau
Marsu
Re: My little Panda
Postby GRJ78 » Sun 12. May 2019, 18:45
$775 australische Dollar ~ 485€
Dazu knapp 110€ wenn man es ordentlich versteuert
Warennummer 9032890090 mit 2,8% und 19% MwSt
Autostrada Accessories PTY LTD
11-15 Gould Road, Herston,
QLD. Australia. 4006.
Phone 07 3852 6886
Fax 07 3852 6887 Email daniel@autostrada.com.au
Daniel vom Salesdepartement ist sehr hilfsbereit und es gibt für den GRJ 78 wohl 2 Ausführungen, mit und ohne Sensor am Kupplungspedal.
Re: My little Panda
Postby Marsu » Sun 12. May 2019, 20:07
Vielen Dank!
Ein weiteres todo auf der Liste :P
GRJ79 im Aufbau
Marsu
Re: My little Panda
Postby Selar » Sun 12. May 2019, 20:27
Das Folgende, ein weiteres "TO DO"?
https://www.youtube.com/watch?v=f4_dW98oJ1A
Selar
Re: My little Panda
Postby GRJ78 » Sun 12. May 2019, 20:34
Gut das ich kein Diesel habe ;-)
Re: My little Panda
Postby Selar » Sun 12. May 2019, 20:38
hat aber bestimmt paar diesler die mitlesen :wink:
Selar
My little Panda
Postby GRJ78 » Mon 13. May 2019, 21:32
Heute mal paar Leuchten vorne montiert.
Verkabeln muss ich noch, sind erstmal nur angeschraubt.
Leuchten auch bei Dieseln ;)
Gibt es eigentlich bei uns auch so fertig verkabelte Schalterkits für Arbeitsscheinwerfer?
VG Flo
Re: My little Panda
Postby Cruisero » Tue 14. May 2019, 23:37
Hallo Flo,
wenn ich hier so mitlese und deine "Schrauberwut" neidvoll mitverfolge kann ich nicht ernsthaft glauben, dass Du mal vorhattest einen Tesla zu kaufen... :rofl: .
Also weiter machen!
Frank
HZJ 78 (Bj. 2000), org. Fahrwerk, 265/75 AT, Zusatztank 130L, TF Sidepipe, CC Klappdach, Casemaker Ausbau / HiLux XtraCab 2KD-FTV (Bj. 2008), 235/85 AT auf Dotz Dakar, elektr. FH, mit Aufsetzkabine Willy180
Cruisero
PreviousNext
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
