Hallo thores,
beim neuen Hilux ist die Radbefestigung auf Mittenzentrierung ausgelegt! Zumindest alle serienmäßigen Alufelgen werden also nur durch exakte Passung vom Mittenloch der Felge zum Bund an der Nabe zentriert, die zugehörigen Radmuttern sind mit Flach- anstatt wie sonst üblich mit Kegelbund ausgestattet. Die genaue Passung ist mit 106,1mm gegeben.
Bei Nachrüstfelgen wird in der Regel mittels Kegelbundmuttern zentriert. Man braucht also keine genaue Passung am Mittelloch. Aber meist werden die Felgen dann doch mit Mittenloch 106,1mm für den Hilux N25 ausgeliefert, weil die Mittenzentrierung werkseitig so vorgesehen ist und der TÜV das so ins Rad-Gutachten übernimmt. Man zentriert quasi doppelt
Langer Rede kurzer Sinn: wenn die gewünschten Nabenkappen ins Mittenloch eingeschoben werden sollen, ist bei 106,1mm-Mittenloch kein Platz mehr. Und die Nabenkappen der Dotzfelgen für die älteren Hilux (N1 bis 16/17) können nicht auf den N25 passen. Beim alten Lux hat man wegen der Freilaufnaben eine reine Bolzenzentrierung, das Mittenloch (i.d.R. 108-110mm)läßt genügend Platz, um eine Nabenkappe einzuschieben.
Von einem Mittenloch der Felge von 106,1 ausgehend, kommt also beim neuen Hilux als Nabenkappe nur entweder eine aufgeschraubte Version (wie bei der Borbet/CW-CV-Felge) oder eine aufgeclipste Version (wie bei der serienmäßigen Stahlfelge des Basis-Hilux) in Frage. Ich vermute aber, daß die Dotzfelge für z.B. Aufclipsen garnicht vorgesehen ist.
Bleibt also tatsächlich wohl nur das Ausfeilen der Dotzfelge, unter folgenden Bedingungen:
- Bolzenzentrierung der Felge mittels Kegelmuttern?
- Innendurchmesser der Nabenkappen mindestens 106,1mm?
@stefan: hast Du die originalen Dotz-Nabenkappen montiert und wenn ja, bei welchem Durchmesser des Mittenlochs der Dotz-Felgen? Je nach Einkaufsquelle kann ich mir nämlich gut vorstellen, daß mancher auf seinem N25 die Dotz-Felgen mit dem größeren Mittenloch für den alten Lux spazierenfährt. Welcher TÜVler prüft schon die Maße des Mittenlochs bei der Abnahme, wenn er Kegelbundmuttern vor sich hat...
