-- Nach Bremsklötzewechsel passiert das ...... |
| biggreek |
Verfasst am: Di, 01. Jul 2008, 21:22 |
Anmeldungsdatum: 02.10.2003
Servas zusammen,
Hab heute mal die Bremsklötze gewechselt. Naja eigentlich alles gut gegangen, bis ich auf der Fahrt nach Hause an der ersten Kreuzung mal das Bremspedal 3 mal gepumpt habe, leuchtete die Bremswarnleuchte(=BWL). Während der Fahrt wieder BWL aus. HJ61er bremst normal, kein Zug nach links oder nach rechts. Nur wenn ich beim Stehen (laufender Motor) 3-4 mal kräftig das Bremspedal pumpe leuchtet die BWL wieder kurz an.
Vielleicht habt Ihr eine Idee
biggreek |
_________________ www.apollocafebar.com |
| Mr F |
Verfasst am: Mi, 02. Jul 2008, 06:49 |
Anmeldungsdatum: 16.12.2003
| Dann ist der Unterdruckspeicher von der Lichtmaschine leer und muss erst wieder Druck aufbauen.... Sollte vorher auch schon gewesen sein. |
_________________ mfg Philip
Member of "Stammtisch-Ost-at-Buschtaxi.at" |
| MARCO |
Verfasst am: Mi, 02. Jul 2008, 06:54 |
Anmeldungsdatum: 13.06.2001
Das ist normal, der Unterdruck der sich im Bremskraftverstärker aufbaut reicht nicht um bei Standgas mehrmals volle Unterstützung zu bringen. Die Bremse funktioniert eigentlich normal, nur der Bremskraftverstärker kann in dieser Situation nicht schnell genug den nötigen Unterdruck aufbauen. Die Bremswarnleuchte macht in diesem Fall auf diesen Umstand aufmerksam.
Gruss |
_________________ MARCO |
| Onkelchen |
Verfasst am: Mi, 02. Jul 2008, 09:41 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2003
Bremsflüssigkeitsstand schon mal kontrolliert ?
Onkelchen |
| biggreek |
Verfasst am: Mi, 02. Jul 2008, 09:44 |
Ja dann kann ich wieder ruhig schlafen !
DANKE.
@Onkelchen
Bremsflüssigkeitsstand passt auch
biggreek |
| Willem Jan Markerink |
Verfasst am: Do, 03. Jul 2008, 22:19 |
Anmeldungsdatum: 19.06.2003
Es ist aber schon eine Warnungshinweis wert, dass man nicht ruecksichtlos mehrfache Notbremsungen machen sollte, nur um den Hinterman per Bremsleuchte zu warnen....
Weil das, bei getretener Kupplung, genau das gleiche Szenario ergibt....und dann kann das Pedal auf einmal *sehr* hart werden....so hart dass man den naechsten Tag noch ein Muskelkater hat, vom Treten-bis-zum-geht-nicht-mehr-oder-der-Sitz-bricht-ab. |
_________________ "Those who wander are not necessarily lost" (Tolkien)
http://www.a1.nl/phomepag/markerink/main_4x4.htm |
