Navi nach Stromunterbrechung komplett ausgefallen
2002 - 2009
Beitragvon Luke » Mo 6. Feb 2012, 21:46
Hallo! Ich bin neu hier im Forum!
Falls ich etwas nicht der allgemeinen Gewohnheit entsprechend mache, bitte kurz mitteilen...
Danke!
Hier mein Problem:
Heute wollte ich beim freundlichen Toyota Händler die Batterien meines J12 Baujahr 07/2003 messen lassen. Um sie einzeln zu messen trennte er sie kurz. Die Resultate waren nicht so toll (Anzeige auf dem Messgerät: Batterie tauschen) und der Mechaniker empfahl sie für 24 Stunden zu laden. Soweit so gut. Das hatte ich erwartet.
Wieder im Auto gingen zuerst die Fensterheber nicht mehr und sie mussten einzeln initialisiert werden.
Und dann kam es ganz dick: das Navi (Original Festeinbau) geht nicht mehr. Keinerlei Navi Anzeige auf dem Monitor.
Der Monitor an sich funktioniert (Audio, Klima etc sind problemlos einstellbar).
Das einzige was als Lebenszeichen des Navis gewertet werden kann, ist eine Meldung jeweils einigen Minuten nach dem Drehen der Zündung: „Programme version will be updated. Please don`t eject Disk.“
Weiter passiert dann aber nichts mehr. Schwarzer Bildschirm!
Eine weitere Auffälligkeit am Monitor: wenn ich auf die Info Taste unter dem Monitor drücke kann ich nicht in die Untermenüs gehen (z.B. Kalender, etc), auch hier bleibt der Monitor dann schwarz.
Was kann die Ursache sein? Was könnte ich machen?
Mein toller Händler sagte mir lediglich, das die Fehlfunktion nichts mit ihm zu tun hätte und er mir gerne einen Kostenvoranschlag zur Reparatur machen kann... das war wirklich der Gipfel!
Bin dankbar für Ratschläge,
Gruss aus Zürich,
Luke
Luke
Re: Navi nach Stromunterbrechung komplett ausgefallen
Beitragvon fsk18 » Mo 6. Feb 2012, 21:51
hast du eine MAP-DVD drin ???
deine navimeldung sagt eigentlich, das er jetzt die software von der DVD / CD lädt, das dauert ein bisschen, passiert nach jedem batterie abklemmen. wenn du keine DVD / CD hast, dann brauchst du eine, da kann dein händler wirklich nix für, ausser er hätte immer eine batterie dran gelassen
fsk18
Bilder: 0
Beitragvon Luke » Mo 6. Feb 2012, 21:58
Ich habe die ganz normale Navigations DVD drin (aktuelle Version). Ist das die richtige DVD oder benötige ich eine andere zum "Neustart"?
Ich kenne diese Meldung auch vom DVD Wechsel, danach hat dann aber das Navi direkt funktioniert, jetzt bleibt aber auch nach 20 Minuten nur ein schwarzer Monitor.
Zuletzt geändert von Luke am Mo 6. Feb 2012, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Luke
Beitragvon fsk18 » Mo 6. Feb 2012, 22:00
brauchst keine andre bzw. es gibt keine andere, nur ältere, mhh dann würd ich sagen - kaputt.
fsk18
Bilder: 0
Beitragvon Luke » Di 7. Feb 2012, 18:56
Na das hört sich nicht so toll an.
Ideen wie ich vorgehen könnte? Was könnte ich noch selbst testen??
Gruss,
Luke
Luke
Beitragvon Broesel » Di 7. Feb 2012, 18:58
oder DVD Fehlerhaft- Das kann schonmal passieren wenn die immer im Auto ist...
Schau Dir die DVD mal an - Schlieren drauf oder Staub?
Daniel
Broesel
Beitragvon Luke » Mi 8. Feb 2012, 15:26
Grosse Überraschung: heute nach drei Tagen schwarzem Bildschirm funktioniert es plötzlich wieder.
Danke trotzdem an Alle
Luke
Zurück zu Land Cruiser J12
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
