Super Lösung.
Danke, Peter
Re: Neue 12V Leitung legen: Innen oder aussen?Dir beschriebene Lösung gefällt mir sehr gut. Da ich in den nächsten Tagen meine Outback-Boxen bekomme will ich das Kabel gleich noch verlegen.Da ich aber von Elektrik keine Ahnung habe hier noch ein paar Fragen:
Wie wurde denn das Kabel abgesichert? Wie lang ist das Kabel und wo kann man es beziehen? Vielleich kannst du noch ein Foto einstellen wo die Einbaustelle besser zu erkennen ist und noch eins von der Einbaustelle der Sicherung. Viele Grüße Heiko
Re: Neue 12V Leitung legen: Innen oder aussen?Sooo, ich hoffe, die Bilder sagen genug. Das Kabel (35mm²) hatte ich noch aus "Restbeständen". Sollte aber jede KFZ Werkstatt besorgen können. Ebenso wie die Sicherung. Wenn Du vor hast, darüber auch Starthilfe zu geben oder zu erhalten, dann ohne Sicherung. Dann würde ich die Kabelschuhe auch verpressen. Bei einer max. Stromentnahme von 150 Amp. (kurzzeitig ) sollte gelötet auch reichen.
Wenn man eh die Seitenverkleidung runter hat, dann ggf. auch die Bordsteckdose auf Dauerplus mit 16Amp abgesichert anschließen. ![]() ![]() ![]() ...ansonsten gerne weiter fragen.... Michael
Re: Neue 12V Leitung legen: Innen oder aussen?Besten Dank für die Bilder.
Damit kann selbst ich was anfangen. Viele Grüße Heiko
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
