Neuer HJ61 Besitzer
1980 - 1989
Re: Neuer HJ61 Besitzer
Postby Tram11 » Wed 9. May 2018, 22:15
Hatte ja bereits erwähnt, dass ich die Zylinderkopfdichtung usw. erneuern werde aber kommt das hier auf dem Bild wirklich vom Kopf oder drückt der Motor das woanders raus ? Jemand eine Idee ?
Tobias
Tram11
Postby HJ61-Freak » Wed 9. May 2018, 23:05
Das kommt vom Luftsammler bzw. von Motoröl, was über die Motorgehäuseentlüftung oben auf dem Ventildeckel nicht abgeschieden wird. Dass das Motoröl nicht abgeschieden wird, kann mehrere Ursachen haben. Wahrscheinlich ist aber, das entweder der Abscheider dicht ist und seiner Aufgabe nicht mehr nachkommen kann oder aber dass der Motor wegen defekter Kolbendichtringe bzw. ausgearbeiteter Kolbenringnuten zu viel Blowby-Gas entwickelt und dadurch verstärkt die Motoröldämpfe über die Motorgehäuseentlüftung in den Ansaugtrakt drückt. Seltener kommt es vor, dass der Turbolader auf der Verdichterseite im Bereich der Wellenabdichtung hinüber ist und dort Motoröl in den Ansaugtrakt übertritt.
Wenn Du den ZK runter nimmst, hast Du den Ventildeckel eh in der Hand und kannst den Deckel mitsamt dem Abscheider mal für ein paar ins Diesel- oder Benzinbad legen. Aschließend ordentlich mit Pressluft ausblasen, ggf. das Ganze ein- bis zweimal wiederholen.
Ansonsten kann man natürlich sicherheitshalber bei demontierten ZK auch die Ölwanne abnehmen und mal einen oder zwei Kolben ziehen. Dann sieht man recht schnell, ob die oberste Kolbenringnut noch i.O. ist. Sind die Ringnuten i.O., kannst Du die Kolben wieder zurück in den Block packen. Sollten die Ringnuten aber aufgearbeitet sein, hast Du den Joker gezogen: Sechs Kolben mit Ringen sowie mindestens ein Ausschleifen der Zylinder sind dann fällig. Für das Ausschleifen (Honen) muss der Motorblock nicht zwingend aus dem Fahrzeug ausgebaut werden. Mehr Infos findest Du hier:
kompressionstest-olverbrauch-12ht-t35620.html
12h-t-motoruberholung-t32383.html
Die Demontage der Ölwanne ist auch deswegen nicht verkehrt, weil man dann das Axiallagerspiel der Kurbelwelle sowie der Pleuelfüße rmitteln und zumindest beim Axiallagerspiel der KW entsprechend korrigieren kann.
HJ61-Freak
Postby Latz » Tue 15. May 2018, 14:10
Tram11 wrote:Hatte ja bereits erwähnt, dass ich die Zylinderkopfdichtung usw. erneuern werde aber kommt das hier auf dem Bild wirklich vom Kopf oder drückt der Motor das woanders raus ? Jemand eine Idee ?
Tobias
Wofür ist dieser Stecker da links?
Bei mir baumelt der nur da rum ...
Latz
Postby Tram11 » Fri 25. May 2018, 19:11
Wozu der Stecker dient kann ich dir leider nicht sagen, sorry.
Ich wollte eben hinten rechts die Beläge wechseln aber irgendwas scheint mit der Trommel nicht zu stimmen, ist da normal nicht immer eine Schraube zum fixieren der Trommel ?
Bei mir sieht es wie folgt aus:
Bekomme die Trommel jedenfalls nicht runter, ist da vielleicht eine Schraube abgerissen ?
Jemand eine Idee ?
Tram11
Postby cruiser55 » Fri 25. May 2018, 19:21
servus
prell sie von vorne mal ordentlich mit dem hammer,dann lockert sie sich schon
gruss dirk
cruiser55
Postby Tram11 » Fri 25. May 2018, 19:23
Es muss also nicht vorher eine Schraube gelöst werden?
Tram11
Postby quattro » Fri 25. May 2018, 21:21
Die Schraube mit dem Senkkopf ist ja schon raus!
HJ60 `87, Sprinter 316 4x4, D-Max 3,0
quattro
Postby HJ61-Freak » Fri 25. May 2018, 22:13
cruiser55 wrote:prell sie von vorne mal ordentlich mit dem hammer,dann lockert sie sich schon
Analog zu den Radnabenflanschen der Antriebswellen an der FF-Achse befinden sich in der Bremstrommel zwischen den Bohrungen für die Radbolzen gegenüberliegend zwei Gewinde zum Einschrauben von je einem M8-Bolzen. Mit denen kann man die Bremstrommel bequem von der Radnabe abdrücken. Vorher sollte man aber die Bremsbeläge ganz zurück stellen, sonst gibt es Schrott.
HJ61-Freak
Postby Tram11 » Sat 26. May 2018, 07:15
quattro wrote:Die Schraube mit dem Senkkopf ist ja schon raus!
Und ich nehme an das eine Schraube in der konischen Bohrung sein sollte? Deswegen fragte ich ja, weil ich selber keine Schraube gelöst habe :-)
Vielleicht ist es auf dem Bild ja besser zu sehen, unten rechts zwischen den beiden Bolzen ist eine Bohrung mit Gewinde. Die Bohrung ist vielleicht 1cm tief und sieht so aus als wäre dort der Rest einer Schraube drin ?
Sorry, das Bild ist einmal um 90 Grad nach links gedreht, da es Original hochformat aufgenommen wurde. Meine also die Bohrung rechts zwischen den Bolzen.
Also nehme ich an das ich über die „größere“ Öffnung mit einem Schraubendreher den Nachsteller der Beläge zurückdrehen kann und dann, sofern sich keine abgerissene Schraube in der Trommel befindet mit den 2 M8 Bolzen die Trommel runterdrücken kann ?
Vielen Dank für eure Hilfe :)
Tram11
Postby 12HT » Mon 28. May 2018, 08:54
Ja, ganz zurückstellen, sonst bleiben die Beläge in der Brems-Nut der Trommel hängen und du zerstörst sie beim Abdrücken der Trommel.
Denk aber dran das ist ein M8 Gewinde und kein M80 :-)
Also schön sauber machen, bissel Fett auf die Gewinde der Schrauben (gute nehmen, keinen gepressten Sand aus China oder gefrorene Butter), reindrehen, leicht Druck aufbauen, dann mit dem Hammer vorsichtig die Trommel bearbeiten. IMmer wieder den Druck der Schrauben nachführen, durch das Klopfen werden die immer wieder locker. Du merkst dann selber wenn du übern Berg bist und nur mit den Schrauben weitermachen kannst.
Gruß Markus
12HT
Images: 0
Postby Tram11 » Tue 29. May 2018, 09:45
12HT wrote:Ja, ganz zurückstellen, sonst bleiben die Beläge in der Brems-Nut der Trommel hängen und du zerstörst sie beim Abdrücken der Trommel.
Gruß Markus
Hallo Markus,
erstmal vielen Dank für die Tipps, werde ich so probieren!
Nochmal zu meiner eigentlichen Frage. Ist denn jetzt normal die Trommel mit einer Schraube gesichert oder nicht ? Laut WHB soll nämlich eine Kreuzschlitzschraube (wie bei den meisten Trommeln) gelöst werden. Wenn ja, in welcher Öffnung sitzt die Sicherung ? Vermute nämlich, dass die Schraube bei einer Trommel abgerissen ist und noch ein Rest drinnen steckt.
Viele Grüße und Danke!
Tram11
Postby Pacmann » Tue 29. May 2018, 09:59
Ja da ist eine Schraube wo das konische Loch ist. Die brauchst du jedoch nicht unbedingt. Wird ja alles mit den Radmuttern festgezogen.
Pacmann
Postby 12HT » Tue 29. May 2018, 12:58
Die Schraube ist nur eine Zentrier/Montagehilfe wie oben geschrieben, aber raus muss sie falls sie noch existiert :-)
Gruß Markus
12HT
Images: 0
Postby Tram11 » Wed 30. May 2018, 19:29
12HT wrote:Die Schraube ist nur eine Zentrier/Montagehilfe wie oben geschrieben, aber raus muss sie falls sie noch existiert :-)
Gruß Markus
Existiert nicht mehr ;-) aber vielen Dank für die schnelle Antwort.
Von der Hinterachse zur Vorderachse....
Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben wo ich 4 neue Lagerschalen für die Achsschenkel bekomme ?
Tram11
Postby Hydro » Thu 31. May 2018, 00:50
KEBA vielleicht ?
Land Cruiser GRJ 120
Hydro
Images: 5
PreviousNext
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
