Neukauf J15 Basic
2009 - 2023
Erich S.
Re: Neukauf J15 Basic
Beitrag von Erich S. »
Hallo Andreas,
den 70‘ Querschnitt macht Sinn wenn Du ca. 1,5cm mehr Platz unter dem Diff brauchst, mehr macht das nicht aus oder damit du bei Bedarf etwas mehr Flanke hast, um mit dem Luftdruck zu spielen, bsp. im Sand.
Die At und Mt bringen Dir mehr Festigkeit in der Karkasse des Reifens, falls du ständig irgendwelche Steinpisten bewältigen musst und Angst um Deine Reifenflanke haben musst, wobei die auch kein Allheilmittel gegen spitze Steine sind, aber immerhin...
Der At bringt Dir auf zum Beispiel nasser Wiese rein gar nix, wenn dann noch ein schwerer Anhänger gezogen werden muss, hast Du hier kaum Vorteile gegenüber der Serienbereifung.
Investiere doch lieber für den Winter in einen zweiten Satz in reine Winterreifen, wenn du die genannten Vorteile nicht wirklich brauchst. Spart Kraftstoff und schont die Ohren :D und kommst sicher durch die kalte Jahreszeit.
Mit der vorhandenen Differentialsperre und der Untersetzung kommst du im Normalfall schon recht weit, zumal du ja auch einen Permanentallrad an Bord hast.
Das nur mal als Anregung, sind nur meine Gedanken zu dem Thema.
LG Erich
Andreas67
Beitrag von Andreas67 »
pierrebär hat geschrieben:@ Andreas, ja cool, da bin ich mal gespannt, kannst Du beim Radiowechsel bitte die Art-Nr. von der orig. Radio Blende (also der Blende zwischen Radio und dem silbernen Rahmen) fotografieren?
Oder konntest Du schon eine Bezugsquelle für eine Blende auf Doppel-Din finden?
Das mache ich gerne.
Ich habe noch keine Blende gefunden, habe aber auch beschlossen erst auf die Suche zu gehen wenn ich das originale Radio in den Händen halte.
Land Cruiser GDJ150 Basic!
Andreas67
Andreas67 hat geschrieben:Sooo, gestern bestellt.
Basisausstattung in schneeweiß, innen schwarz mit abnehmbarer AHK.
Jetzt heißt es warten.
Gruß, Andreas.
Juhuuu!! :-)
Der Wagen ist letzte Woche beim Händler eingetrudelt und bekommt im Moment die Standheizung eingebaut. Fahrzeugbrief fehlt auch noch, aber so langsam könnte es etwas werden.
Im Moment habe ich nur noch das Luxusproblem dass ich kein nettes Kennzeichen finden kann. Wer einen dollen Vorschlag hat, immer her damit. Sollte mit "D" anfangen... :-)
Viele Grüße,
Andreas.
Andreas67
Es geht weiter: Brief ist angekommen, der Zulassungsdienst braucht dummerweise vier Tage (nein, nicht Do, Fr, Sa, So...) wegen der hohen Auslastung der Zulassungsstelle. Das ist ein absoluter Horror in Düsseldorf.
Ich habe mich auch endlich für Reifen entschieden und eben einen Satz Falken Wildpeak AT3WA bestellt. Bin sehr gespannt...
Viele Grüße,
Andreas.
RubiconJK
Beitrag von RubiconJK »
gute Wahl. Welche Größe? Bin gespannt wie du mit dem Reifen zufrieden bist.
Lg
Andreas67
RubiconJK hat geschrieben:gute Wahl. Welche Größe? Bin gespannt wie du mit dem Reifen zufrieden bist.
Und ich erst... :-)
Man findet über diesen Reifen ja praktisch keinen Test im Netz.
Ich bin beim Standard geblieben, also 265/65-17.
Viele Grüße,
Andreas.
RubiconJK
wenn du nicht vor hast viel Gelände und harte Pisten zu fahren ist das eine gute Wahl. Der 6. Gang vom Getriebe ist so lang, das bei nur minimal größeren Reifen mit etwas Gewicht im Fahrzeug dieser kaum noch genutzt wird. Dann fährt man das Auto auch nicht mehr unter 11l/100km. Mich Dachzelt dann eher 13-14...
Lg
Andreas67
RubiconJK hat geschrieben:wenn du nicht vor hast viel Gelände und harte Pisten zu fahren ist das eine gute Wahl.
Nee, ist mehr so dass ich mir die Option für ein paar Ausflüge ins Gelände offen halten möchte.
Und ich hatte tatsächlich Angst dass die etwas längere Übersetzung eher hinderlich sein würde.
Andreas.
coalmine
Beitrag von coalmine »
Moin!
Ich hol den jetzt noch mal hoch, da mich die Radio-Frage noch mal interessiert: Ich habe seit 2 Monaten einen LC Basis, der eben auch ohnen Radio gekommen ist (dafür war er schnell da!)
Inzwischen geht mir aber die BoomBox auf dem Armaturenbrett auf die Nerven (höhö, ich hab auch ne JBL-Anlage im Auto :roll: ).
Jetzt war ich gerade bei einem Laden, die noch Car-Hifi einbauen, und der schlug erst mal die Hände über dem Kopf zusammen. Spezifische Lösungen gibt es nicht
Radiovorrüstung habe ich, aber der Ausschnitt ist kein (Doppel-)DIN-Fach.
Wem geht es genauso? Was war eure Lösung?
Toyota war mir bei der Suche nach einer Lösung keine gro0e Hilfe, außer, dass ich es im Zubehör versuchen soll und dass die Rückfahrkamera von Toyota nie mit einem anderen Radio kommunizieren wird...
Ich danke schon mal!
nightsky
Beitrag von nightsky »
https://www.pioneer-car.eu/de/de/products/sph-da360dab
Mit Rueckfahrkamera und passendem Satz fuer den CAN-Bus.
Sven
