-- Neuvorstellung: Hilux Umbau Fahrwerk Felgen Reifen |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5 Weiter |
| Holti |
Verfasst am: Do, 29. Mai 2008, 20:13 |
Anmeldungsdatum: 28.08.2003
Hallo an Alle!
Der Tag X ist gekommen- Hurra !!!
Es geht endlich los, endlich tut sich was!!!
Heute haben wir, mein Schrauberkumpel und ich, mit dem Ausbau der Serienblattfedern begonnen.
Zuerst haben wir das Reserverad abgelassen um für ordentlich Platz zu sorgen. Ganz schön dreckig das gute Stück! (Bild1) Eigentlich ist der ganze Unterboden schön eingesaut- bin einmal durch eine Pfütze in rotem Lehmboden gefahren und das wars- geht total besch... ab das Zeug!
Dann wurde der Wagen auf der Hebebühne hochgefahren und ein Wagenheber unter der Hinterachse positioniert um die Achse abzufangen. Hier ganz links kaum zu sehen: (Bild 2)
Alle Schrauben ließen sich erstaunlicherweise nahezu problemlos lösen. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass ich seit rund einer Woche jeden Tag unter das Auto gekrabbelt bin und alle zu lösenden Schrauben schön satt mit WD40 eingenebelt habe. Als Beispiele die Schrauben unter der Achse (Bild 3)
Zuvor habe ich dem Hilux eine Unterbodenwäsche mit meinem Kärcher und der abgewinkelten Düse an den entsprechenden Stellen verpasst. Auch ohne das Fahren in schwerem Gelände hing da genug Mist drunter.
Heute mussten wir dann nur noch mit der Handdrahtbürste den inzwischen lockeren Rost entfernen und dann ging es schon fast wie von selbst. Schrauben auch am Federschäkel lösen und raus mit dem Teil. (Bild 4)
Alle Bolzen, Schrauben und die Federbügel sind völlig einwandfrei und top i. O.!! Beispiele zu sehen auf: (Bild 5)
Einen kurzen "Rückschlag" gab es aber auch:
Völlig verzweifelt haben wir nach den passenden, neuen Kunststoffbuchsen gesucht die in der Anleitung angepriesen wurden. Sie waren einfach nicht auffindbar...Naja, bis zu dem Zeitpunkt als ich auf die gloreiche Idee kam die Verpackung noch einmal (zum 125. Mal) genau durchzusehen. Und siehe da, da lagen sie doch die zwei Päckchen mit allerlei schönen Fahrwerkszubehör ganz toll versteckt unter einem Karton und taten so als wäre nichts gewesen....
Und das Ganze ohne Alkohol...
Manchmal denkt man wirklich man hätte nicht alle Latten am Zaun...
Jedenfalls war es zum Weitermachen wegen der dämlichen Sucherei inzwischen doch etwas zu spät geworden, so dass wir nur noch eine Blattfederseite provisorisch eingehängt haben. Wir haben uns dann noch mit den Bauteilen "FK15" wie es in der Anleitung steht kurz befasst. Diese neuen Gegenstücke für die Federschäkel haben eine Nase die als Anschlag am Rahmen dient, damit sich die Feder beim Ausfedern nicht "überschlägt" um es mal einfach auszudrücken. Drangesteckt- passt!
So, morgen gehts dann weiter
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Nur eines ist schon mal klar- ein Foto in der Gesamtansicht gibt es erst wenn alle Teile fertig angebaut sind, gelle Angela
Zu der Frage von Muli:
Auf den original Toyota Felgen sind noch Winterreifen Bridgestone Blizzard drauf und die sind total am Ende. Habe die auch nur ein paar Monate Kurzstrecke gefahren. Negative Eigenschaften konnte ich bisher keine feststellen. Für den Winter gehe ich wieder zu den Cooper Discoverer M+S über- die haben mir auf meinem VZJ90 (der immer noch top gepflegt zum Verkauf steht ) sehr gute Dienste geleistet und mich überzeugt.
Stephan  |
_________________ Falls irgendwelche vermeintlichen Fehler im Text aufgetreten sind, liegt das nicht an der Rechtschreibung- Ihr solltet dann erstmal Eure visuellen Sensoren rekalibrieren, danach gehts besser
 Bild 1.JPG / 109.57 KB / 14 mal Angeschaut
 Bild 2.JPG / 117.87 KB / 13 mal Angeschaut
 Bild 3.JPG / 114.93 KB / 14 mal Angeschaut
 Bild 4.JPG / 122.19 KB / 13 mal Angeschaut
 Bild 5.JPG / 29.17 KB / 18 mal Angeschaut
| Fongs |
Verfasst am: Fr, 30. Mai 2008, 01:19 |
Anmeldungsdatum: 02.08.2001
@Stephan
schön zu hören das sich alles recht gut lösen lies...da bin ich mal gespannt wie dann deiner daher kommt  |
_________________ Gruss Fongs
| Angela |
Verfasst am: Fr, 30. Mai 2008, 08:34 |
Anmeldungsdatum: 14.11.2003
| Holti |
Verfasst am: Fr, 30. Mai 2008, 12:07 |
Hallo!
@Fongs:
Ehrlich gesagt, ich bin auch schon sehr gespannt!!
Vor allem was die Eintragungen hinterher angehen. Hatte da bisher bei jedem Fahrzeug bisher Probleme, egal ob 2 oder 4 Räder....
@Angela:
Kommt nicht wieder vor, versprochen  |
| Holti |
Verfasst am: Fr, 30. Mai 2008, 22:34 |
Moin!
Puhh... komme gerade von der Saufer...ähhhh...Schrauberei
4 Stunden und einige (viele) Pils weiter und.....
Feddisch isser men Lux!!!
Ok, ok, das Fahrwerk ist erst mal "nur" drin, die Räder müssen noch drauf, aber das Ergebnis hat mich doch schon sehr überrascht- sieht echt mal ganz schön gut aus im Vergleich zu vorher. Ist ordentlich gewachsen mit dem OME!! Viel besser als gedacht!!
Echt schön wenn man die Metamorphose zum erwachsenen Geländewagen quasi hautnah miterlebt und sich vor lauter Freude danach die Lichter als ölverschmiertes Etwas ausknipst- wow, genial
Fotos habe ich keine mehr gemacht- den Blitz hätte ich jedenfalls nicht gebraucht- hier blitzt, regnet und stürmt es schon ganz ordentlich- alles zur Feier des Tages
Also, Fotos dann morgen
Auf die Vorfreude wie er dann komplett fertig aussieht wird jetzt erst mal beim Onkel Mekkes oder dem ollen Börger König was ordentliches (gibt´s das da??) eingeworfen.
Bis morgen dann!
Stephan  |
| Holti |
Verfasst am: So, 01. Jun 2008, 21:53 |
So, ist zwar jetzt quasi "übermorgen" geworden, aber was soll`s- hier also erste Fotos des eingebauten Fahrwerks:
Wir haben uns bewusst für nur 40mm vorne entschieden. Werde das Fahrwerk dann mit den neuen Felgen + Reifen testen und danach dann evtl. noch was an den Drehstäben korrigieren. Danach wird dann noch die Spur und die Bremse hinten neu eingestellt.
Übrigens war die Einstellung mit den Drehstäben auch problemlos. Hatte auch da mit viel Öl vorgesorgt.
Ich hoffe bis Ende nächster Woche kann ich dann das komplette Ergebnis präsentieren!
Frage:
Was ich noch wissen muss ist, wie hoch die Anziehmomente der einzelnen Schrauben/ Muttern sein müssen an allen relevanten Stellen.
Gruß an Alle,
Stephan  |
Zuletzt bearbeitet von Holti am So, 01. Jun 2008, 21:57, insgesamt einmal bearbeitet _________________ Falls irgendwelche vermeintlichen Fehler im Text aufgetreten sind, liegt das nicht an der Rechtschreibung- Ihr solltet dann erstmal Eure visuellen Sensoren rekalibrieren, danach gehts besser
Das Ergebnis vorne (+ 40mm)
 A_221_2128.JPG / 147.59 KB / 12 mal Angeschaut
Das Ergebnis hinten (+ 50mm)
 A_221_2131.JPG / 138.87 KB / 12 mal Angeschaut
oberer Befestigungspunkt am Stoßdämpfer vorne
 A_221_2129.JPG / 132.63 KB / 11 mal Angeschaut
unterer Befestigungspunkt am Stoßdämpfer vorne
 A_221_2130.JPG / 149.6 KB / 12 mal Angeschaut
hinterer Dämpfer
 A_221_2132.JPG / 133.65 KB / 12 mal Angeschaut
| Holti |
Verfasst am: So, 01. Jun 2008, 21:56 |
Bilder Nachschlag:
P.S.: Das Fahrwerk fährt sich insgesamt hervorragend soweit ich das bei meinen ersten km auf der Straße sagen kann!! Danke an Alle die mir die Entscheidung diesbezüglich leichter gemacht haben!!
Stephan |
Bolzen in Richtung Kabine
 A_221_2133.JPG / 139.51 KB / 11 mal Angeschaut
Bolzen hinten mit neuem Bauteil "FK15"
 A_221_2136.JPG / 138.82 KB / 13 mal Angeschaut
| Angela |
Verfasst am: So, 01. Jun 2008, 22:13 |
| Fongs |
Verfasst am: So, 01. Jun 2008, 22:40 |
Holti hat Folgendes geschrieben:
Frage:
Gruß an Alle,
Stephan
Hallo Stephan
klasse Pics und das sieht doch wunderbar aus...
wegen den Anzugsmomenten könnte ich mal schaun, aber ich muss Dir sagen ich habs auch nicht mit den orginal Anzugsmomenten eingebaut sondern ordentlich fest und kontrolliere, gerade wenn ich öffters offroad unterwegs bin, alle relevanten Schrauben nach.
Und das ist auch gut so...
Gerade bei unserer Rumitour haben wir das am Kännchenfahrwerk gemerkt das das unheimlich wichtig ist weil das auch ausschlaggebend fürs lenken war.
Dort haben wir jeden Tag alles relevante nachgezogen
und ich hab das auch immer so gemacht an meinem.
wenn du aber Daten brauchst schau ich gerne nach...
also dann hau rein...  |
| Holti |
Verfasst am: So, 01. Jun 2008, 22:48 |
Hallo!
Ja, finde ich auch super so! Die Räder sehen allerdings in der Gesamtansicht noch etwas "verhungert" aus in den Radkästen. Endgültige Fahrerfahrungen kann ich nur in Verbindung mit der neuen Rad-Reifenkombination bringen. Bis dahin wird es noch etwas dauern.
Aber dann gibts natürlich die Info!
Ja, gerne hätte ich die Anzugsmomente. Mal sehen, ob ich vom Gefühl her richtig lag. Das wäre super wenn das gehen könnte!
Stephan |
| Fongs |
Verfasst am: So, 01. Jun 2008, 23:10 |
| Colt |
Verfasst am: Mo, 02. Jun 2008, 08:01 |
Anmeldungsdatum: 09.09.2006
Hallo Stefan,
sieht doch mal richtig gut aus!
Viel Spaß mit deinem neuen Fahrwerk,
Marc |
_________________ Der Schöne
und das Biest
| Fongs |
Verfasst am: Di, 03. Jun 2008, 14:37 |
| Holti |
Verfasst am: Mi, 04. Jun 2008, 22:09 |
Hallo!
Ich habe heute die fertig montierten neuen Felgen mit Reifen auf den Hilux geschraubt. Mir fällt da nur ein Wort ein: ENDGEIL!!!
Der Lux ist genau so geworden wie ich ihn mir vorgestellt habe- bis jetzt jedenfalls, denn alles habe ich noch nicht fertig stellen können.
Ich muss mich jetzt erst mal um die Eintragungen kümmern und melde mich dann wie versprochen mit Fotos wenn er zu 100% fertig gestellt ist. Ich möchte einfach noch nicht zu viel vorweg nehmen und Euch dann das Gesamtergebnis präsentieren.
Mir fällt es übrigens äusserst schwer nicht schon gleich ein paar Bilder vorab zu senden- aber ich möchte echt erst alles geplante umsetzen, hoffe ihr habt Verständnis!
Wenn alles glatt läuft habe das Auto Ende der nächsten Woche soweit fertig
Ich habe mich heute echt gefreut wie ein kleines Kind als ich die ersten paar Meter gefahren bin, einfach genial!!!
Später mehr!
Stephan |
| BlackDoKa |
Verfasst am: Do, 05. Jun 2008, 09:13 |
Anmeldungsdatum: 09.03.2007
Holti hat Folgendes geschrieben: wenn er zu 100% fertig gestellt ist.
Das geht?? Wird man mit einem Lux wirklich mal 100% fertig?? Kann ich garnicht glauben!
Bin auf jedenfall schon gespannt wie ein Flitzebogen auf die Pics!
Und selbstverständlich habe ich Verständnis dafür!
Dann wünsch ich dir viel Erfolg beim TÜV! |
_________________ Gruß
Oli
