Sirmike hat geschrieben:Wie dick ist das/sind die Kabel, die ihr vom Motorraum in den Innenraum gezogen habt und wo habt ihr
die durchgezogen?
Das ist ein 25mm2 Kabel, welches zusätzlich noch in ein Wellrohr eingezogen ist. Wir habens auch durch eine vorhandene Manschette im Fussraum hinter den Pedalen in den Motorraum gezogen.
Sirmike hat geschrieben:Die Batterie ist eine Optima Gel wenn ich das richtig sehe oder?
Das siehst du richtig, ist eine Optima Yellow Top.
VS11 hat geschrieben:Bin gespannt ob Ihr wenn Ihr auf Tour seit immer alle Spanngurte anlegt .
So viele Spanngurte sind das gar nicht Die blauen Gurte bei der Matratze und dem klappbaren Teil der Liegefläche haben so "Rucksack-Schnellverschlüsse" zum klipsen, so geht das ruck-zuck.
