Neuzugang GRJ76 LX Full Option
Re: Neuzugang GRJ76 LX Füll Option
Postby GRJ78 » Tue 12. Nov 2019, 06:46
Hallo Leonhard,
yeah, sieht der gut aus!!! Und ordentliches Zubehör ist auch schon dran!!
Nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Traum!!!
Allzeit gute Fahrt!!!!
VG Flo
Re: Neuzugang GRJ76 LX Full Option
Postby Hiasl » Tue 12. Nov 2019, 09:08
Glückwunsch zum Neuen, sieht sehr geil aus.
Allzeit gute Fahrt 8)
Eine Frage: An welcher Stelle und wie ist denn die Kabeldurchführung zum Dach gelöst worden.
Gruß Matthias
Hiasl
Postby fit4fun » Tue 12. Nov 2019, 09:09
Garage Delrgen in Luxemburg, wo ich den Wagen gekauft habe.
Leonard
Grj76 LX, full option, grau, bfg Ko AT 285/70 R16, Toyota Dachtraeger
fit4fun
Postby RubiconJK » Tue 12. Nov 2019, 09:14
Gefällt mir echt gut. Alles schön in Schwarz! Schnell ein Bear-Lock einbauen bevor einer der Verrückten ausm Forum den noch bei sich aufnimmt :rofl:
Aber mal ehrlich - nen 76er mit nem light duty Prado zu vergleichen? Sind zwei komplett verschiedene Fahrzeugkonzepte. Nachdem ich 10 Jahre lang nur mit 2 Starrachsen rumgefahren bin, bin ich froh das hier ein Rücken freundliches Auto wie der 150er aufm Hof steht.
Kommt aber eben immer drauf an, was man damit vor hat. Für ne richtige Offroadtour durch die Karpaten würde ich dann auch eher deinen 76er bevorzugen - für die Reise durch Schweden samt Pisten prügeln lieber meinen 150er.
Lg
Toyota GDJ 150 MY 19 auf 245/75-17, TJM Snorkel, Innenausbau, Dachzelt
RubiconJK
Postby Hiasl » Tue 12. Nov 2019, 09:29
fit4fun wrote:Garage Delrgen in Luxemburg, wo ich den Wagen gekauft habe.
Leonard
Hallo Leonard,
ich meinte, an welcher Stelle des Daches die Kabeldurchführung ist, oder bezog sich deine Antwort auf die Frage nach den Lazer Lamps ?
Gruß Matthias
Hiasl
Postby fit4fun » Tue 12. Nov 2019, 09:55
die kabeldurchführung ist jeweils vorne links und hinten rechts in Nähe der Lampen.
fit4fun
Postby Hiasl » Tue 12. Nov 2019, 10:34
Danke für die Info,
also 2 zusätzliche Löcher im Dach, ich hatte irgendwie auf eine bahnbrechende Idee gehofft, um das zu vermeiden :oops:
Gruß Matthias
Hiasl
Postby GRJ78 » Tue 12. Nov 2019, 11:38
Matthias
Du kannst vom Dach einfach durch den Schnorchel Kabel in den Motorraum ziehen.
Postby Hiasl » Tue 12. Nov 2019, 12:36
Servus Flo,
ich schick dir gleich eine PM
Hiasl
Postby peter_rookie » Tue 12. Nov 2019, 16:49
tolles auto, richtig toll
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
in torque we trust
peter_rookie
Postby fit4fun » Tue 12. Nov 2019, 22:43
Jo, mit Loch im Dach.
Verbindung mit MagCode Powerclip
Schöne Grüße
Leonard
fit4fun
Postby fit4fun » Tue 12. Nov 2019, 22:52
Hat jemand eine Idee, wo ich am besten eine CB-Funk Antenne dauerhaft anbringen kann.
Bisher hatte ich die nach Bedarf mit Magnetfuß auf der Motorhaube.
Dacht eventuell am Reserveradhalter.
Auch möchte ich gerne noch eine Rückfahrkamera einbauen.
Da gibt es jetzt wohl auch schon Lösungen über Funk/W-Lan?!
Schöne Grüße
Leonard
fit4fun
Postby Reiti » Tue 12. Nov 2019, 22:58
Dieses Beispiel ist nicht für den J7, aber so würde ich es nachbauen: Zwischen Kotflügel und Haube, aus Edelstahl im Schraubstock gebogen.
https://www.telcoantennas.com.au/fender ... andcruiser
Reiti
Postby landcruiser » Tue 12. Nov 2019, 23:32
fit4fun wrote:Hat jemand eine Idee, wo ich am besten eine CB-Funk Antenne dauerhaft anbringen kann.
Schau mal
toyota-prado-150-overlander-umbau-fortsetzung-t68669.html
etwas weiter unten ab hier
Dazu wurde aus 3mm Stahl ein Halter gebaut.
ist das beschrieben.
Musst die Bilder ev. in neuem Tab öffnen, wenn sie nicht sichtbar sind.
landcruiser
Images: 0
Postby belgier.ch » Tue 12. Nov 2019, 23:37
Hallo Leonard
der 76er ist ne geile Karre!
Wir haben bei unserem FJ die Antenne hinten montiert.
So weit oben wie möglich damit das Senden + Empfangen optimaler ist.
Wir haben zusätzlich an die Reservekanister Halterung noch die Antennenhalterung angeschweisst.
Alternativ kann man sicher etwas an Deine Ersatzradhalterung hoch ziehen. Einfach schauen, dass die Masse vorhanden ist.
Wenn Du beim Magnetfuss bleibst empfehle ich einen mit 3 Magneten. Der hält Bombenfest.
Ab und an den Lack reinigen und etwas Polieren damit unter dem Magnet kein Rostschaden entsteht.
Felix
belgier.ch
Images: 11
PreviousNext
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
