News Wuestentauglich Manuel Preuss
Hier informieren die Partner des Buschtaxis über ihre Produkte
Re: News Wuestentauglich Manuel Preuss
24. Februar 2014:
Für alle Toyo Fahrer die es lieber original wollen, habe ich nun Federschäkel in original Form und Größe im Programm, aber wesentlich stabiler und ABSCHMIERBAR wie die schon tausendfach bewährten Dreieckigen.
Sie sind Dickschicht verzinkt nach Bundesbahn Norm und der Schmiernippel ist innen oder außen verwendbar,
das heißt wenn ihr später Veränderungen vernehmt z.b. einen Zusatztank einbaut, lässt sich die Seite des Schmiernippels einfach wechseln.
Die Schäkelbolzen haben 75mm Abstand und 18mm Durchmesser. Sie passen z. B. für den BJ42 - BJ45, HJ60, FJ60-62, HJ61, BJ70-75 und HZJ75
........... und nun das beste es gibt das Stück z.Z. zum Einführungspreis von 30,-€ statt 39,-€
http://s354283439.e-shop.info/shop/arti ... 4/Federschäkel-"Knochen"-75mm-Bolzenabstand-BJ42-75-HJ60-61-HZJ75.html
Kontakt:
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Ust-Idnr. DE 218421615
Tel. & Fax +49(0)7736/921053
http://www.wuestentauglich.de
info@wuestentauglich.de
http://www.wuestentauglich-shop.de
(Verantwortlich für das Angebot ist ausschließlich der genannte Händler - bitte beachtet auch das Datum der Anzeige!)
28. Februar 2014:
NEU IM PROGRAMM:
Alu-Sandblech schwarz eloxiert, Sonderaktion: 129,00 Euro
http://s354283439.e-shop.info/shop/arti ... xiert.html
Wuestentauglich Alu-Sandblech schwarz eloxiert.png (263.49 KiB) 11421 mal betrachtet
Airlineschiene Zurrschiene halbrund 2m schwarz eloxiert, 41,95 Euro
Wuestentauglich Airline.png (237.6 KiB) 11421 mal betrachtet
Sandbleche-Halter-Schienen-Kappen-Set, Sonderaktion: 495,00 Euro
2x Alu-Sand-Blech 152x41cm schwarz eloxiert
2x Airlineschienen halbrund schwarz eloxiert
4x schwarze Endkappen aus Kunststoff
2x Sandblechhalter schwarz eloxiert
http://s354283439.e-shop.info/shop/arti ... n-Set.html
Wuestentauglich Sandbleche-Halter-Schienen-Kappen-Set.png (357.14 KiB) 11421 mal betrachtet
11. März 2014:
Gutes Wetter, gute Reise, gute Zelte, ............
ab 870,- € mit nur 4,90 € Versandkosten in Deutschland !!!
siehe hier:
http://wuestentauglich-shop.de/shop/art ... rsand.html
oder hier:
Sonderangebot April 2014:
...hat deine alte den Winter nicht überlebt, dann gönne dir doch einfach mal ne neue...
...Batterie...
Für diesen Fall gibt es die extrem langlebige OPTIMA, diese Batterie verdirbt dir kein Outdoor-Wochenende.
Mit ihren 75 AH bleibt das Bier in der Kühlbox garantiert besonders lange kalt und der Motor startet zuverlässig.
Damit ihr bestens gerüstet ins Frühjahr startet, gibt es die gelbe OPTIMA NUR HEUTE
mit dem Gutscheincode "Optima-Yellow-Top-75Ah" zum absoluten Spitzenpreis von 222,- Euro.
Also schnell sein !!!!
http://wuestentauglich-shop.de/shop/art ... S-5,5.html
Wir sind vom 19.06. bis 22.06.2014 auf der Abenteuer Allrad 2014 in Bad Kissingen,
am Stand M32 !
siehe auch hier: http://www.wuestentauglich-shop.de/shop ... kshop.html
Ich habe wieder jede Menge Sonderangebote und Aktionen für euch dabei und freue mich auf ein persönliches Kennenlernen.
Mein beliebter Solarworkshop findet Freitag - Sonntag um 14.00 Uhr bei mir am Stand statt.
siehe auch hier: http://www.abenteuer-allrad.de/aktionen ... workshops/
Sonderangebot November 2014:
Super Angebot für ARB Airlocker
Beim Kauf eines ARB Airlocker (Differenzialsperre) für nur 1.131,00 Euro gibt es einen Kompressor ARB-Kompressor Compact, 12/24-Volt kostenlos dazu !!!
Beim Kauf von 2 ARB Airlocker (Differenzialsperren) für nur 2.262,00 Euro gibt es den Kompressor ARB-Kompressor 12/24-Volt CKMA kostenlos dazu !
Dieses Angebot gilt ab sofort bis einschließlich 30.11.2014 !!!
Hier die Einzel-Preise und technischen Daten:
Die gute 1000 fach bewährte ARB-Sperre kostet nur 1.048,00 Euro.
Die ARB Differenzialsperre lässt sich nachträglich einbauen. Der große Vorteil dieser zuschaltbaren Sperre ist, dass das Differenzial im Straßenverkehr wie ein Offenes arbeitet kein unnötiger Reifenverschleiß, kein überraschendes Eingreifen der Sperre.
Im Gelände, wenn es die Situation erfordert, wird die Sperre mittels Knopfdruck innerhalb 1/10 Sek. zugeschaltet, mit 100%iger Wirkung.
Der Einbau ist ohne großen Aufwand möglich, nur der Differenzialkorb wird ausgetauscht. Der für das System notwendige Kompressor sorgt für den nötigen Druck, um das Differenzial auf Knopfdruck zu sperren. Beim Einschalten wird ein in das Differenzial eingebauter Ringkolben betätigt, der dafür sorgt, dass das Differenzial gesperrt wird. Wird wieder abgeschaltet, entweicht die Druckluft aus dem Magnetventil und kleine Hochleistungsfedern lösen den Sicherungsring. Dann wirkt das Differenzial als normales "offenes" Differenzial.
Link: http://wuestentauglich-shop.de/shop/cat ... 1/ARB.html
ARB-Kompressor Compact, 12/24-Volt nur 170,00 Euro
für Festmontage an geeigneter Stelle, an dem Kompressor können bis zu 2 Differenzialsperren angeschlossen werden. Im Lieferumfang ist ein Kabelstrang sowie der Druckschalter enthalten
Stromaufnahme: 5 - 10 A
Fördermenge: 0 bar 25l/m
bei 2 bar 13l/m
Maße L/B/H: 162x88x122mm
ARB Kompressor 12/24-Volt CKMA nur 297,00 Euro
An dem Kompressor können bis zu 2 Differenzialsperren
Im Lieferumfang ist ein Kabelstrang sowie der Druckschalter enthalten.
Stromaufnahme: 9 - 19 A
Fördermenge: 0 bar 75 l/m,
bei 2 bar 61 l/m
Maße L/B/H: 190x96x142mm
Neuer, kompakter ARB Kompressor für Festmontage. Abgedichtetes System. Teflonbeschichteter Kolben. Kugelgelagerter Motor für hohe Lebensdauer und ruhigen Lauf. Mit Thermoschutzschalter. Damit lässt sich super gut eine Druckluftanlage bauen, man muss nur den Tank "vergrößern" z.B. mit dem Reserverad .......
Kontakt:
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Verlängert bis 31.12.!
netzmeister hat geschrieben:Sonderangebot November 2014:
bei 2 bar 13l/m
bei 2 bar 61 l/m
Kontakt:
Wuestentauglich.de
Manuel Preuss
Hohlgass 1
78250 Watterdingen
Manuel hätte Euch gerne fröhliche Weihnachten gewünscht, was jedoch an mir scheiterte, da ich zur Vermeidung plötzlicher Obdachlosigkeit an Heiligabend um fünf darauf verzichtet hatte, nochmal den Rechner anzumachen. Mea culpa. :lol:
Nun also jetzt, aber deshalb nicht minder von Herzen:
wüstentauglich wünscht geruhsame feiertage !!!
„Ich habe die Wüste immer geliebt,
sagte der kleine Prinz.
Man setzt sich auf eine Sanddüne.
Man sieht nichts. Man hört nichts.
Und währenddessen strahlt etwas in der Stille.“
Antoine de St. Exupery
Wüstentauglich macht bis zum 20. Juli Urlaub, aber...
... um euch die Wartezeit zu versüssen, gibt es in der Zeit vom 22.6 - 20.7.15 5% Rabatt auf alle Artikel im Shop!!!
Einfach im Gutscheinfeld: "SOMMERURLAUB" eintragen und schon geht's los mit dem sparen ......
Zurück zu „PARTNER: Meldungen, Neuigkeiten, Sonderaktionen“
