Nur noch KLICK beim Anlassen - 12V HDJ80 1996
Hallo zusammen
Soeben am Samstag ohne Probleme aus den Vogesen/Ardennen zurückgekehrt, geht nun gar nichts mehr.
Beim Schlüssel drehen nur noch "Klick".
Bisher versucht/gecheckt:
- Batterien gemäss IBS Display voll
- Anschlüsse an Starter Batterie und Anlasser geprüft; nicht lose oder weg
- Pole und Klemmen der Starter Batterie mit Stahlbürste blank gereinigt und wieder befestigt
Anlasser wurde 2010 beim Umbau von einem deutschen Anbieter von 24V auf 12V umgebaut. Mit grosser Wahrscheinlichkeit damals ein gebrauchter, gewarteter Anlasser.
Eure Ideen dazu?
Tom
Eure Ideen dazu?
Tom
96-er HDJ80
http://www.kochfamily-on-tour.com
Re: Nur noch KLICK beim Anlassen - 12V HDJ80 1996
Etwa so?
https://youtu.be/I_rNtNvE3Kk
Ist mein 80er im Video, bei mir war es der Anlasser. Wurde dann gegen einen neuen getauscht.
Tobi
Tobi
Oil Money
Lord of Parts
Lord of Parts
- superXcruiser
Hi Tom
Wird der Anlasser sein. Welcher ist den eingebaut? der vom HZJ oder vom J100? Der vom J100 ist stärker.
bis denn
bis denn
Hallo Tobi
So in etwa ähnlich bei mir. Bei mir ist das "Klick" vermutlich noch etwas ausgeprägter.
Wie alt war dein Anlasser damals?
SuperX:
Werde mal nachfragen welcher es ist.
Tom
SuperX:
Tom
96-er HDJ80
War bestimmt noch der erste, mein 80er ist BJ 1992. Ein oder zweimal hat ein leichtes klopfen auf dem Anlasser noch gereicht dann sprang er wieder an, aber danach war er komplett hinüber.
Oil Money
Lord of Parts
Lord of Parts
Falls es ein neuer Anlasser sein muss: Landcruiser.24 bietet an von Herth und Buss. Laufen die bei Toyota auch unter "Toyota"?
Tom
Tom
96-er HDJ80
Ciao Tom
Man kann auch reparieren oder reparieren lassen:
z.B :
http://www.rettich-autoelektrik.ch/
z.B :
Mein neuer ist auch von Herth und Buss, bis jetzt springt meiner ohne Probleme an.
Oil Money
Lord of Parts
Lord of Parts
- Landkind70
Tom, leg dich mal mit einem kleinen Kabel unter den Motor und brücke am Anlasser mal vom dicken Versorgungskabel auf das kleine Kabel direkt daneben. Stelle vorher sicher das kein Gang eingelegt ist!! Startet er nun kommt vom Startrelais kein Signal am Magnetschalter an und dein Anlasser ist OK. Ich hatte dieses Problem bei meinem 80er kurz nach dem Umbau auf 12V. Am Starteelais wird ein Kabel auf Masse gelegt. Diese Verbindung war ungenügend. Daduech zog das Relais nicht an. Dieses Relais liegt,zumindest beim 12V, im linken Kotflügel, grob neben dem Bremskraftverstärker. Eine Massepunkt dürfte daneben liegen.
Startet er nicht und die Batterie ist sicher voll , ist der Anlasser hin. Bzw evtl nur etwas am Magnetschalter.
Soweit ich weiss passt der Anlasser aus dem 100er nicht da dieser eine andere Zähnezahl am Ritzel hat und damit nicht kompatibel mit deinem Zahnkranz auf dem Schwungrad ist.
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
superXcruiser hat geschrieben:Wird der Anlasser sein. Welcher ist den eingebaut? der vom HZJ oder vom J100? Der vom J100 ist stärker.
Die 12-Volt-Anlasser für die 1HZ-/HD-Motoren haben alle 3.0 KW. Stärker sind mit 4.5 KW nur die 24-Volt-Versionen in den alten HZJ7 und im HDJ80.
@Tom: auch wenn Du das bereits geprüft hast, würde ich auf defektes Massekabel oder platte Batterie tippen. Mit einer frischen Batterie und nem Starthilfekabel lässt sich das einfach und ambulant prüfen. Einen neuen Anlasser (#28100-17070) kannst Du dann ggf. immer noch ordern.
Viel Erfolg!
Mario
- superXcruiser
Bei mir war ein 2,5kw Anlasser verbaut durch die Fa. desert Tec. Erst später habe ich ihn getauscht durch einen 3KW Anlasser orig. Toyota und soll ein Heavy Duty sein und im 100er verbaut sein.
Das sind meine Infos. Wenn meine Infos nicht richtig sind bitte ich um Entschuldigung.
bis denn
bis denn
- Landkind70
Evtl gibt es verschiedene Anlasser für den 100er...weiss ich nicht. Hatte nur vor ca 1 Jahr einen gebrauchten Anlasser vom 100er in der Hand den ich eigentlich in meinen 80 er beim 12V Umbau einbauen wollte. Leider hatte das Ritzel einen Zahn weniger /mehr...meine 13 zu 14 ..oder so...zu lange her
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
Was ist ein Heavy Duty Anlasser?superXcruiser hat geschrieben:Bei mir war ein 2,5kw Anlasser verbaut durch die Fa. desert Tec. Erst später habe ich ihn getauscht durch einen 3KW Anlasser orig. Toyota und soll ein Heavy Duty sein und im 100er verbaut sein.
bis denn
der 7er hat geschrieben:@Tom: [..] platte Batterie ..
Bleiben die Kontrolleuchten hell oder werden sie dunkel beim Startversuch ?
(Alexander von Humboldt)
Landkind70 hat geschrieben:Evtl gibt es verschiedene Anlasser für den 100er...weiss ich nicht. Hatte nur vor ca 1 Jahr einen gebrauchten Anlasser vom 100er in der Hand den ich eigentlich in meinen 80 er beim 12V Umbau einbauen wollte. Leider hatte das Ritzel einen Zahn weniger /mehr...meine 13 zu 14 ..oder so...zu lange her
Mensch Burkhard,
du siehst das viel zu eng.
In Algier auf der Baustelle haben die Elektriker auch immer 10er Ritzel Anlasser in die Generatoren eingebaut obwohl 11er drinwaren.
Hat ja auch einige Wochen gehalten
Da kann die Qualität der Verzahnung direkt überprüft werden
Gruß Markus
