ich habe eine Frage zur Pin-Belegung des OBD2 Steckers beim Land Cruiser 150 von 2012.
Ich habe mir ein Diagnose-Tool besorgt, das aber an dem Stecker offenbar keinen Strom bekommt. Ich habe danach ein anderes versucht, ebenfalls kein Strom.
Gibt es da eine Norm, bzw. wie sind die Pins belegt?
Danke, Martin
OBD 2 Pin-Belegung
OBD 2 Pin-Belegung
Lg Martin
_______________________________________________________________________________ J15 1KD-FTV, Automatik, OME/Koni Fahrwerk, BFG 265/70/17 TA KO2 auf Originalfelgen, Warn Winde, NL Doppelbatteriesystem, Safari Snorkel, ARB Outback Schubladen, Alu Cab Markise auf Front Runner Roof Rack
Re: OBD 2 Pin-Belegung
Interessant. Bei mir ist 4 Masse, und auf 13 und 14 habe ich Plus, auf 16 keine Spannung. Gibt es da verschiedene Varianten oder ist das bei mir falsch verkabelt?
Lg Martin
Falsch verkabelt halte ich für unwahrscheinlich - dann wäre es wohl schon früher aufgefallen.
14 und 6 sind CAN high und low
- fsk18
Danke für die Infos. Mich wundert nur, dass die Scan Gauge II bei mir nicht funktioniert, die Anzeige bleibt finster und das Gerät ist ohne Strom. Gibt es einen anderen Stecker wo man die Scan Gauge anschließen kann außer der Port unter dem Lenkrad?
Lg Martin
- fsk18
Martin Eder hat geschrieben:Danke für die Infos. Mich wundert nur, dass die Scan Gauge II bei mir nicht funktioniert, die Anzeige bleibt finster und das Gerät ist ohne Strom. Gibt es einen anderen Stecker wo man die Scan Gauge anschließen kann außer der Port unter dem Lenkrad?
nur an einem anderen Fahrzeug. Ansonsten immernoch Kabel und Sicherungen und ScanGauge prüfen (war das NEU?)
Ja, das war neu, ist schon das 2. Gerät. Beide haben nicht funktioniert.
Lg Martin
