OBD2 Monitor
OBD2 Monitor
Hat von euch jemand dieses Teil im Lux: https://www.blafusel.de/obd/ultragauge.html
Hatte es im Defender und gute Erfahrungen damit, nur leider keine Ahnung ob es im Lux auch funktioniert.
Oder hat jemand eine Alternative?
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Revo 1,5 2018
- robert2345
Re: OBD2 Monitor
Hallo Ulf,
dein UltraGauge kenne ich nicht und kann auch nicht sagen ob es funktioniert. Viele Luxer von uns verwenden den ScanGauge2, welcher uns sehr viele Informationen liefert. Nach kleinem Programmieren kann sogar die Abgas und DPF Temp überwacht werden. Viele Infos auch hier im Forum dazu.
So schaut es aus:
https://www.scangauge.com/products/scangauge-ii/
So schaut es aus:
Re: OBD2 Monitor
Hallo Ulf,
im Ranger habe ich das ScanGauge II, mittlerweile im Grj das Ultragauge. Das Display ist beim Ultragauge größer und die Bedienknöpfe sind auf der Rückseite. Darum habe ich es beim Grj auf dem Armaturenbrett montiert und wenn in Sonne beim Parken länger direkt drauf scheint, merkt man es im Display. Nach dem Abkühlen ist bisher wieder alles ok. Es werden beide im Revo funktionieren denn OBD2 ist OBD2.
Grüsse Oliver
Grüsse Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Re: OBD2 Monitor
Kann man mit dem scangauge auch die pieps -und warntone beim grj deaktivieren?
Andy aus Teltow-Fläming
Re: OBD2 Monitor
Wenn dann nur über Umwege.
Mit dem Scangauge kannst Du zwar Befehle senden musst aber die genaue HEX-Adresse kennen. Da kann auch mal was dabei kaputt gehen ...
Hauptsachlich ist das Ding zum Auslesen der Parameter gedacht. Wenn der entsprechende Parameter hinterlegt ist und Du die genaue Adresse und den Code zum Auslesen kennst geht das alles. Musst Dich aber in den Sourcecode des Autos einlesen um da neue Adressen zu finden. (Stark vereinfacht gesagt)...
Mir ist das alles zu hoch, selbst denn der Code offen liegen würde....
Ich nutze die Standartfunktionen und hab zwei Werte nach Anleitung Buchstabe für Buchstabe abgetippt ohne zu wissen was ich da tu, hat aber funktioniert
Tim
Tim
Re: OBD2 Monitor
Ich nutze die OBD Link Hardware in Kombination mit der Torque Pro App (da mir die OBD Link Software zu wenige Anzeige-Optionen bietet) und bin damit mit sehr zufrieden - mit einer kleinen Ausnahme: Entweder lassen sich die Anzeigen nicht auf das metrische System umstellen oder die Funktionalität ist gut versteckt.
Lusaka
Lusaka
06/2019 Hilux Double Cab 2.4 D Limited, 170 PS (J-Sport), AT
ab 04/2021 Hilux Double Cab 2.8 D Invincible, AT, Oxide Bronze
Re: OBD2 Monitor
TimHilux hat geschrieben:Wenn dann nur über Umwege.
Tim
Danke Tim!!! ...jetzt muss ich nur noch die Codes finden und im besten Falle auch verstehen
Re: OBD2 Monitor
Bisher ist mir zum Thema Piepser nur bekannt, dass man den Summer entfernen muss, so macht es Toms und ich meinte Extrem auch. Der Nachteil ist, dass der Lichtwarner dann auch nicht mehr geht. Gurt kann man einfach den Stecker ziehen, 120 km/h hört irgendwann von alleine auf.
Grüsse Oliver
Grüsse Oliver
Re: OBD2 Monitor
Marsu hat geschrieben:Bisher ist mir zum Thema Piepser nur bekannt, dass man den Summer entfernen muss, so macht es Toms und ich meinte Extrem auch. Der Nachteil ist, dass der Lichtwarner dann auch nicht mehr geht. Gurt kann man einfach den Stecker ziehen, 120 km/h hört irgendwann von alleine auf.
Grüsse Oliver
Danke Olli, so kenne ich das auch. Ich hätte mir nur gerne eine elegante Lösung gewünscht
Re: OBD2 Monitor
lightandy hat geschrieben:Marsu hat geschrieben:Bisher ist mir zum Thema Piepser nur bekannt, dass man den Summer entfernen muss, so macht es Toms und ich meinte Extrem auch. Der Nachteil ist, dass der Lichtwarner dann auch nicht mehr geht. Gurt kann man einfach den Stecker ziehen, 120 km/h hört irgendwann von alleine auf.
Grüsse Oliver
Hi Andy,
hatte ich mir auch gewünscht und gedacht das ginge auch anders. Bei der Auslieferung wurde ich eines besseren belehrt und mittlerweile habe ich wieder einen Summer wegen dem Licht nachgerüstet. Dabei habe ich dann auch gemerkt, dass das 120 km/h Signal wenn, man konstant drüber bleibt, wieder verstummt
Grüsse Oliver
Re: OBD2 Monitor
schon mal Danke für die Antworten
mich interessiert vor allem die Öltemperatur, die Abgastemperatur und die AGR Funktion
ich denke ja das der Lux auch ein AGR hat
beim Defender hat das Ultragauge 52 verschiedene Werte ausgelesen
ich wusste gar nicht was da alles so gemessen wird
Standard war bei mir die Ansicht mit 8 Werten:
Spannung
Abgastemp. Bank 1 und Bank 2
Einspritzdruck
Ladedruck
Motortemperatur
AGR Stellung
Drehmoment
So was schwebt mir beim Lux auch vor
Versuche mit BT OBD Adaptern und ner App gebe ich auf. Keine hat bis dato diese Werte geliefert.
Gruß ULF
Spannung
Einspritzdruck
Ladedruck
Motortemperatur
AGR Stellung
Drehmoment
Gruß ULF
Revo 1,5 2018
Re: OBD2 Monitor
Die Blue-driver-App mit dem entsprechenden Adapter soll ganz gut sein. Damit kann man auch das ABS etc. auslesen. Am besten mal googeln und bei YouTube die Tests anschauen.
Gruess Leon
Re: OBD2 Monitor
Hat jemand schon mal das Toyota spezifische gauge getestet? :
https://www.obd2-shop.eu/product_info.p ... cts_id/358
