    -- Land Cruiser J8 / J10
        -- Öldruck
DerAustralier
Verfasst am: Mi, 04. Sep 2002, 22:34
Anmeldungsdatum: 18.06.2002 Beiträge: 2976 Wohnort: Daheim
Hallo Forum,
ja, ich hab (noch) keine Ahnung von Motoren ...
Ich hab den HDJ 80 neu, und die Öldruckanzeige beunruhigt mich etwas. Zu Vorstellung, sie ist in drei Drittel geteilt, wobei wenn der Zeiger im unteren Drittel ist, der Öldruck zu gering ist, der Zeiger in den oberen beiden Dritteln soll normal sein. Soviel zur Theorie der Gebrauchsanleitung.
"Mein" Zeiger hält sich, abgesehen vom Leerlauf, auch unter Last fast aussschliesslich an der Grenze unteres - mittleres Drittel auf. --- Ist das normal so ??? ja, klar, Öl ist genug drin Smile
Vielleicht eine Lappalie, vielleicht aber auch abnormal ... wer weiss was und verräts mir ?
Martin Der Australier
95er HDJ 82 "ONE" (zu verkaufen -->pn) + 93er HZJ 75 "UNE"
meine HP: Landcruising
Stammtisch: HD-Stammtisch BODENSEE
Piotr
Verfasst am: Do, 05. Sep 2002, 08:56
Gast
Aus meiner Sicht zeigt die verwendete Öldruckanzeige nur einen Trend, d.h. sie zeigt z.B. an das der Drcuk unter Last höher ist als im Leerlauf. Bei meinem nagelneuen MX5 zum Beispiel geht der Zeiger nie über die Hälfte der Anzeige hoch.
Die einzige zuverlässige Aussage bekommst Du über eine Öldruckmessung in einer Werkstatt. Zusaetzlich kann man noch  anhand des Motoröls eine Motorerschleissaussage treffen.
Persönlich denke ich: Je mehr Anzeige desto nervös
Ekki
Verfasst am: Do, 05. Sep 2002, 08:59
Anmeldungsdatum: 30.09.2001 Beiträge: 679
Zitat:
Recht haste...
Und was nun???
Guest
Verfasst am: Di, 10. Sep 2002, 17:34
Hallo Australier
ich fahre einen HDJ81 Bj.1993 und habe das gleiche Problem. Die Öldruckanzeige stand im Leerlauf immer Zeigerbreit unter der Minimalmakierung. Ich habe dann eine Manomater angeschlossen und es zeigt 1,8 bar im Leerlauf an. Unter  buschtaxi/Technik/verschiedene Motordatenblätter steht, dass 0,29 bar (29 kPa) ausreichend sind.
Wenn Du tatsächlich Ölprobleme haben solltest, schau mal bei
www.safari4x4.com.au/80scool/tech/td_bearings.html
rein, dort findest Du vielleicht eine (erschreckende?) Erklärung.
Gruß Knut
DerAustralier
Verfasst am: Di, 10. Sep 2002, 19:02
soweit ich weiss ist es normal wenn der zeiger im leerlauf unter der minimalmarkierung steht. nur unter last sollte er halt hochgehen,, ist bei mir auch der fall, nur eben nicht ins obere drittel der anzeige. soll ja, laut den vorhergehenden postings, auch soweit o.k. sein.
ich glaub ich lass das ding trotzdemmal in ner werkstatt checken.
der link von knut legt das ja nahe.
Laki
Verfasst am: So, 15. Sep 2002, 21:01
Anmeldungsdatum: 08.05.2002 Beiträge: 45 Wohnort: freiburg
hallo Australier.
ich hatte das an meinem ersten hdj 80 den ich neu gekauft hatte von anfang an,hat mich auch zuerst beunruhigt aber es hat sich in 250.000km nichts geaendert,er ging nie auch unter vollast nicht ueber die mittelmarkierung.
DerAustralier
Verfasst am: So, 15. Sep 2002, 21:08
@laki
hi, gut das mit dem nicht weiter nach obengehen scheint normal zu sein. wie weit sinkt bei dir der zeiger nach unten ab ? unter last und im leerlauf ? bei mir kommt es vor dass er ca. nen zeigerbreit unter die zulässige minimalmarkierung kommt. auch im fahrbetrieb.
Seite 1 von 1
