-- Ölwechsel bei 2000km ??? |
| Gehe zu Seite 1, 2 Weiter |
| Walter |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 08:48 |
Anmeldungsdatum: 14.08.2002
Hallo Gemeinde,
mein Händler sagte mir, dass ich bei 2000km 'nen Ölwechsel machen lassen sollte ( obwohl bei 15tkm erst vorgeschrieben ). Ich denke dies ist o.k. - und werde ich auch machen lassen.
Nur, wenn ich dieser Logik folge...
müßte ich dann nicht auch die Öle der Getriebe tauschen lassen? Was meint ihr?
Gruß (Hilux)Walter |
| netzmeister |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 09:11 |
Anmeldungsdatum: 16.05.2001
Hallo Walter!
Wie alt ist Dein Fahrzeug?
Beim Turbomotor würde ich die Intervalle auch ein wenig verkürzen - aber 2.000 km ist schon seeeehr kurz, ehrlich gesagt. Ich für meinen Teil strebe immer ca. 5.000 km an. Das ist auch die einhellige Meinung der meisten Schrauber, Spezialisten, Mechaniker.
Getriebe- und Differentialöle müssen aber wirklich nicht alle 2 tkm gewechselt werden.
Schönen Gruß,
Der Netzmeister |
_________________ Offroad-Blogs.net
Das BUSCHTAXI-TREFFEN - 11.-13. September 2009 |
| Piotr |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 09:12 |
Gast
@Walter, ich denke, dass heute alle Motoren im Werk auf dem Prüfstand laufen und somit Fertigungsrückstände bereits hier entfernt werden.
Somit sehe ich keine technische Notwendigkeit. Bei meinem J12 mache ich das nicht, schon garnicht Getriebeöl. |
| Ulf |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 09:25 |
Anmeldungsdatum: 19.07.2002
Hallo Walter,
ich kenne das auch, bei Neuwagen zwischen 1.500 und 2.000 km einen Ölwechsel zu machen.
Für meinen J12 ist das ausdrücklich von Toyota nicht vorgesehen und daher werde ich es auch nicht machen.
Für Getriebeöle habe ich das noch nicht gehört.
Ulf |
_________________ J12 + J4 ..... und stolz darauf |
| Piotr |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 09:32 |
Gast
| @Alex, Walters Wagen ist NEU. Es geht darum den ERSTEN Ölwechsel bei 2000 statt bei 10000 oder 15000 durchzuführen. |
| Joe Sixpack |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 10:42 |
Anmeldungsdatum: 05.11.2002
Hallo Walter,
den ersten Ölwechsel würde ich auch vorziehen,kann nur gut sein(auch wenn Toyota es nicht vorschreibt).
Dies gilt allerdings nicht für die Getriebeöle. Diese kannst du unbesorgt ca 40000km oder wie in den Unterlagen beschrieben,drin lassen.
So lo... & happy hiluxen
Joe Six....... |
| andres |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 12:05 |
Anmeldungsdatum: 02.01.2002
Hallöchen,
2000 er Wechsel Motoroel war bei meinem KZJ90 auch vorgesehen. Nach Rücksprache mit dem Meister hat er mich davon überzeugt es zu machen. Hintergedanke von meiner Seite: Privates Fahrzeug / Kein Verkauf in den nächsten Jahren geplant.
"Es sei nicht auszuschliessen, dass Metallteilchen und anderer Abrieb / Schmutz sich im Motorkreislauf befinden und diesem Schaden können, vorrausgesetzt sie werden nicht vom Filter erfasst."
Mein Gewissen war beruhigt und die Kasse der Werkstatt auch.
Ich würde es wieder machen!
Warum? Relation Anschaffungswert contra geringe Kosten
Hasta la vista
andres |
_________________ Hasta luego muchachos
Andres |
| netzmeister |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 13:38 |
| Piotr |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 13:42 |
Gast
....aber unbedingt das GUTE Öl verlangen nicht unter
20€ pro Liter.  |
| Joe Sixpack |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 14:45 |
ein 10W40 Markenöl reicht völlig.
Also: Kein 0W oder 5W aufschwatzen lassen.
So lo.....& happy hiluxen
Joe Six....... |
| Walter |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 15:17 |
@alle
Danke, Danke für die vielen Antworten (in so kurzer Zeit)
Ich fasse 'mal zusammen: Die Mehrheit + Netzmeister empfiehlt den 1. Wechsel bei 2tkm - o.k. werde ich also auch machen.
Die Idee mit dem Ölwechsel der Getriebe: war auch nur so 'ne Überlegung von mir... das lassen wir dann also auch
Grüße Walter |
| Timo |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 15:21 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
Zitat: Die Mehrheit + Netzmeister empfiehlt
Was kann man dazu noch sagen....  |
_________________ ABSOLUT. LC HJ60 - when in doubt, floor it !
LC 78 - der RAMBLER - when you're ready to get serious ! |
| andrewm |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 16:22 |
Anmeldungsdatum: 20.06.2002
@Piotr
"aber unbedingt das GUTE Öl "
Ich wiess nicht, aber ich habe gedahct dass beim 1HZ, ist es besser Mineral Oel zu verwenden, oder teil, aber NICHT voll syntaetisches....
Andrew |
_________________ It must be Thursday, never could quite get the hang of Thursdays...
Arthur Dent, The Hitchhikers Guide to the Galaxy |
| MARCO |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 19:07 |
Anmeldungsdatum: 13.06.2001
Die Mehrheit und der NETZMEISTER....
tseses...wo führt DAS noch hin?!
Also ich finde einen vorzeitigen Ölwechsel absolut unnötig!
Hingegen bin ich dafür,dass für moderne Hochleistungsturbodiesel nur das beste ,und teuerste Öl, 5W-40 vollsynthetisch , das richtige ist!
Gruss! |
_________________ MARCO |
| Walter |
Verfasst am: Fr, 09. Mai 2003, 19:50 |
@Marco
danke für den Tipp - werde, die Werkstatt darauf ansprechen.
(- ich hoffe nur, dass dies nicht das Zeug ist
-das laut Piotr -
20Euronen pro Liter kostet ...)
Viele Grüße aus'm Hunsrück
(Hilux)Walter |
