Während diverser Rep. Arbeiten ist mir aufgefallen, das bei einer Zylinderkopf Schraube Öl austritt. Wie kann denn das sein?
Da muss mit grausen an die vielen Beiträge über die Zylinderkopf Risse denken
Oder kann es doch auch die Dichtung sein. Wasser braucht er keines. Öl so ca. 0,5 auf 10000 km.
Ölaustritt Zylinderkopfschraube
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer
Re: Ölaustritt Zylinderkopfschraube
Die Rissproblematik ist im innern des kopfes.
Das hat nichts mit deinem öl erlust zu tun.
Es ist ja auch sehr wenig. Bist du sicher dass es bei der Schraube rauskommt?
Das wäre dann schon eher komisch. Die schraube müsste dann nämlich lose oder gebrochen sein.
Ich würde mal sauber putzen mit zb Bremsreiniger umd dann beobachten.
Kommt ev eher von vdd oder Saugrohr?
KZJ95L-GKPNTW
Ich bin mir ziemlich sicher, das es von der Schraube kommt. Zur Sicherheit werde ich aber alles, so gut es geht ,reinigen und weiter beobachten.
Danke auf jeden Fall für deinen Kommentar.
Ansonsten kannst du mal mit der normalen 1/2 zoll Ratsche versuchen zu drehen. Wenn du drehen kannst idt nicht gut.
KZJ95L-GKPNTW
