Ölkontrolle Hilux 3.0
Hallo zusammen und frohe Ostern,
ich habe gestern mal wieder versucht bei meinem Hilux morgens im kalten Zustand den Ölstand zu kontrollieren.
Ich glaube ich bin für diesen Ölstab einfach zu blöd!!!, dass hab ich noch bei keinem Auto erlebt es nicht möglich über diesen Stab genau zu ermitteln wie der Ölstand ist. Der Ölfilm ist bei jedem rein und raus ziehen anders, wie kann man einen so beschis..... Ölstab konstruieren!!!!
Hab ich das Problem alleine???
Ich bin mal auf Eure Antworten gespannt.
der gebi
der gebi
- Schmotzhand
Das ist beim kleinen Motor der selbe Dreck.
Ich nenn ihn Schätzstab und resignier
Das mürrische Gemotze eines Schwaben ist grundsätzlich als freundlich gemeinte, konstruktive Kritik zu verstehen.
Hallo Gebi!
habe an meinem 3 Liter das gleiche Problem. Auf der einen Seite steht das Öl immer bei max. und an der anderen Seite ist gar kein Öl. Ich mach das immer so: Öl nachkippen und darauf achhten, dass das Öl auf der Seite die anzeigt nicht über max. geht. Ob das stimmt weiß ich allerdings auch nicht so genau.
Ich habe aber auch mal eine Frage. Klackert Dein 3 Liter im kalten Zustand auch recht aufdringlich. Immer wenn ich im Teillastbereich fahre takert er sich einen zurecht.
Gruß René
Gruß René
Hilux: 3.0 Automatik
klackern
meiner klackert auch im kalten extrem. Ich habe vor dem Winterurlaub den Ölwechsel machen lassen und hatte das subjetive Gefühle das er seitdem klappert. Da der Ölstand schlecht messbar ist war ich der Annahme die Toyotawerkstatt hätte zuviel Öl eingefüllt. Nach Kontrolle mit dem Meister wurde der Ölstand kontrolliert und für richtig befunden. Das Motorgeräusch wurde für korrekt befunden da war der Motor aber warm. Wenn mich das Geräusch stören sollte, müsste der Wagen mal übernacht in der Werkstatt bleiben und dann im kalten Zustand überprüft werden. Sollte das Geräusch wirklich extrem sein würde der Motor überprüft und gegebenenfalls einen Einspritzdüse ausgewechselt. Mir kommt es fast so vor, das der Motor erst einmal ein paar Umdrehungen braucht bis an allen stellen Öl angekommen ist und dann klappert er nicht mehr.
Ich bin eigentlich von dem Auto sehr angetan obwohl man auch bei Toyota nicht in alle Ecken gucken darf. Nach einem Montags T5 und zusätzlichem Besitz eines Vitos Bauj. 2007 bin schon einiges gewohnt!!!
Dieser Ölstab ist wirklich total beschissen, hat keiner einen Trick!!!!
der gebi.
der gebi.
Moin Rene
mein Hilux tackert auch bei 1000-1500Touren
hatte der J12 auch
jetzt bekommt Hilux neue Einspritzdüse 7500km
schau mal unter J12 steht schon ne ganze Ecke
Gruß Fred
hatte der J12 auch
Gruß Fred
Hallo Fred,
ging das bei Dir ohne Probleme oder musstes Du bei deiner Werkstatt Druck machen??
Kannst Du dich mal melden ob nach dem Austausch das klackern weg ist und der Motor runder läuft.
Ich kann nicht verstehen, wieso Toyota jetzt die schlechte Qualität der Europäer nach macht.
gebi
PS. Was ist aus der krummen (schiefen) Pritsche geworden.
gebi
Moin
Gebi da ich diese tackerei bei meinem vorgänger schon mal hatte und
da war es genau wie bei Dir nicht so schlimm usw aber nach ein paar Tagen kam dann anruf sollte sofort gemacht werden da schlechte Düse nicht gut für die Motoren ist schau mal bei Nissan.
zur Pritsche Hilux steht seit 17.03 in der Werkstatt haben jetzt neue Federn und Düse bestellt.
Gruß Fred
Gruß Fred
Danke Fred für den Hinweis auf den J12. Habe mich erst einmal durchgelesen. Ich werde dann mal am Dienstag die Werkstatt anrufen.
Gruß René
Gruß René
Hallo Hutzenluxer,
auch bei unserm 3,0 das identische Problem: "Konstruktive 6 Setzen"!!!
Mir wurde seitens der Werkstatt gesagt, dass die "Lämpchen in Tachonähe" schon rechtzeitig melden, falls der Ölstand zu weit absinkt und das die Sache ja schon vom Landcruiser her bekannt sei!!!
Aber -dank der "nichts ist unmöglich" Denke- wurde eben auch durch nichts der unmögliche Zustand verändert!!! Sondern lieber für die Formel 1 weiter das Geld (sinnlos, erfolglos?) rausgeworfen.
Mal sehen wie lange solche "Kleinigkeiten" die Kundenzufriedenheit noch unbeeinflußt lassen, denn zum "unkaputtbaren" Markenimage von BMW oder AUDI (das von Daimler ist schon nicht mehr so groß) fehlt unserer (Haus)Marke noch "etwas".
...vielleicht sollten wir alle und mal jeden Tag bei einer anderen Toyota-Werkstatt den Ölstand fachmännisch prüfen lassen, damit da was passiert !!!
Keep on Cruisin
Grizzly
Grizzly
ich bin anscheinend nicht in der Lage die Diskussion klappern oder klackern J12 zu finden.
Kann mir jemand einen Link erstellen, oder mir mitteilen wie ich da per Suchfunktion hin komme, SORRY!!!
Hallo Grizzly, was macht denn Dein Ortec Hardtop, ich überleg mir gerade ob ich mir nicht so ein Minicamp zu legen sollte. Mega ärgerlich, das man für so einen GfK Schrott soviel Geld ausgegeben hat.
gebi
gebi
mit dem Ablesen des Ölstandes war ich auch schon einige male in der Werkstatt. Man will ja nichtdie Gewährleistung riskieren
Mein hilux steht auch schief. links tiefer als rechts. Hinten 3cm, vorn 1,5 cm. Ich war allerdings noch nicht damit hin.
Mein Problem mit gelegentlichen Geräuschen vom Getriebe ist mit einer Gesprächsnotiz abgetan.
Eure Beobachtungen mit der Klackerei vom Motor kann ich teilen.
Gruss, Andre
Gruss, Andre
kann mir irgend wer zum Thema Einspritzdüsen einen TIP geben.
Meine Werkstatt kennt keine Probleme mit klackern im Motor, verkauft aber auch mehr in Richtung Corolla u. Avensis. Sind natürlich alle lieb und nett aber ich brauch halt ein bißchen mehr Munition und Argumente!!!! Denn ich find, das Motorgeräusch hört sich ungesund an. Ich glaube KFZ - Mechanikern wird hören, sehen und rieschen mit Abschluss der Gesellenprüfung verboten . Ich hoffe ich trete hier keinem im Forum zu nahe!!!
der gebi, der noch ein paar gute Ratschläge braucht!!!
Hallo Gebi,
schau mal bei den J9ern, die haben das Prob auch schon gehabt. Vielleicht hilft es dir......
gebi hat geschrieben:Hallo zusammen,
hey gebi
ich weiss nicht ob du den entsprechenden link bei den J9/J12 schon gefunden hast....wenn nicht looks here
http://forum.buschtaxi.org/j12-einsprit ... 17161.html
[b][i]Gruss Fongs[/i][/b]
Es ist Zeit... die Wege neu zu gehen [img]http://www.wuerziworld.de/Smilies/mx2/mx33.gif[/img]
Hallo Fongs,
vielen Dank für den Link , jetzt bin ich für den nächsten Werkstattbesuch gewappnet.
gebi
gebi
