Ölkühler Dimensionen
La4200
Beitrag von La4200 »
Moin Leude!
Aufgrund eines Turbo-Umbaus will ich in meinen Hilux einen Ölkühler einbauen.
Meine Frage ist nun, wie dimensioniert man so ein Teil?
Hier mal ein paar Eckdaten:
3L-T (2,8L Hubraum)
9Psi Ladedruck mit Intercooler
8L Ölwanne
2,7T Fahrzeuggewicht
33er Räder
4,56er Übersetzung
( Bei einem vergleichbaren 2L-T Umbau liegt die Öltemperatur bei 130°C :alarm: )
Reicht da ein 19Reihen x 330mm Setrab Ölkühler mit Thermostat?
Rein theoretisch müsste, man doch anhand der Durchflussmenge, des Wirkungsgrades des Ölkühlers, des Luftdurchsatzes, Der Aussentemperatur und der Temperatur des Öles ausrechnen können, wie groß die Kühlfläche sein muss. Aber ist das Praxistauglich?
Schönes Wochenende!
-Jan
Toyota Hilux 3L-T 8)
Ozymandias
Re: Ölkühler Dimensionen
Beitrag von Ozymandias »
Nimm einfach den größten den du komfortabel unterbringen kannst.
Da er über Thermostat läuft machst nix falsch.
Ich machte auch den Fehler zu klein zu wählen am Anfang.
Grüße Ozy
Muli
Beitrag von Muli »
es kommt drauf an in welchem kreislauf der ölkühler sitzt ,
noch vor der ölpumpe,
oder dahinter,
wenn dahinter, dann groß, größer, am größten,
wenn davor, mußt du aufpassen das es die ölpumpe schafft ,den öldruck auch schnell
über den verlängerten weg zu bringen u zu halten ,
meine Erfahrungswerte,
mfg jörg
La4200
Danke für die Tipps!
Also die Ölpumpe saugt direkt aus der Ölwanne. Würde ja bedeuten, dass der Ölkühler hinter der Pumpe sitzen würde.
Dann bau ich wohl den 19-reihigen mit 330mm breite ein.
Damals im Vw T3 1,6er TD hatte ich einen 16-reihigen mit 210mm Breite. Der hat wunderbar funktioniert.
La4200
Ob man einen Klimakühler als Ölkühler nehmen kann? Der ist groß und passt ganz bequem, da original ^^
Ozymandias
Bei Automatik machten wir das schonmal, da ATF sehr dünnflüssig ist geht das gut.
Bei Motoröl und auch der Durchflussmenge sehe ich eher Probleme aufkommen, der Durchlass der Klimakühler ist gering.
La4200
Ja das dachte ich mir auch. Lassen wir das..
La4200
Soo der soll's werden:
http://www.turbozentrum.de/oel-und-co/o ... te/a-2546/
Noch schnell eine Halterung im CAD zeichnen und dann bekommt der Lux feinstes Öl! :lol:
-Jan
