Ölthermometer für Hilux
Hallo in die Runde,
da ich eine Öltemperaturanzeige in meinem Hilux sehr vermisse, möchte ich diese nachrüsten. Leider zeigt der ODB-Monitor die Öltemperatur nicht an, sodass ich ein zusätzliches Instrument anbringen muss. Am liebsten wäre mir eine kleine digitale Anzeige (die ich leider bisher nicht gefunden habe) anstatt der 52mm Rundinstrumente von VDO o. a. für die ich keine sinnvolle Anbringung in dem Hilux-Cockpit sehe. Oben auf das Dashbord kommt halt noch das große Garmin-Navi.
Nun die Frage an das Schwarmwissen: Gibt es digitale Öltemp-Displays oder eine sinnvolle Anbringung eines VDO-Instrumentes?
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
- robert2345
Re: Ölthermometer für Hilux
Das Scangauge 2 kann es auslesen, nur benötigt es wohlmöglich die richtigen Einstellungen.
Hier Lesestoff:
scan-gauge-ii-im-hilux-t31681.html
sgii-xgauge-befehl-fur-atf-temp-t37802-15.html
thermostat-fragen-t62452.html
Hier Lesestoff:
Danke Robert für die Links hier im BTF.
Der OBD-Monitor kann die Kühlwassertemperatur darstellen und wohl die ATF-Temperatur. Es geht mir um die Motoröltemperatur, dafür gibt es jedoch kein Sensörchen im Hilux-Motörchen (das hat ein Forumskollege in den o.g. Threads auch festgestellt).
Frank
Frank
Hallo Frank,
sowas hier? https://www.louis.de/artikel/koso-multi ... t/10034785
Da gibt es nur leider keinen fertigen Adapter anstelle der Ölablasschraube M12x1,25 des Hilux. Aber der hier sollte eigentlich passen: http://gemo-fighters-shop.de/KOSO-Gewin ... er-M12x125
Bitte gegenprüfen! Und aufpassen beim Ölwechsel...
Hallo Hakim,
vielen Dank! Ja, die Displays aus der Motorradecke hatte ich auch schon gesehen und deshalb auch meine Frage.
Der zweigeteilte Geber ist mir jedoch "too risky" weil ich nicht immer selbst den Ölwechsel machen werde. Außerdem waren die Käufer-Kommentare leider überwiegend negativ.
Also es werden noch Ideen für ein Ölthermometer im Hilux-Cockpit gesucht.
Frank
Frank
- HJ61-Freak
betrifft zwar nicht den Hilux, bietet aber aus meiner Sicht auf den Hilux übertragbare Hinweise:
oldruck-oder-oltemperaturanzeig-t30194.html
Dort gibt es auch einige Infos zum Einbau des gebers für die Öltemperaturanzeige im Bereich der Ölwanne oder des Ölfilterstutzens.
- robert2345
Sorry Frank hab halt nur schnell Drübergeschaut.
Mit einigem an Arbeit würde auch das Scangauge die Temp herausspucken, ein Einbau eines ZubehörTempAnzeigers ist auf zweierlei Arten möglich wie Florian ja schon schrieb.
Ist zwar nicht super gamacht das Video aber man versteht wie es geht.
https://youtu.be/5zfUMifmCek
Und ich würde keinen Adapter verwenden sondern einen Sensor inkl Ablassschraube
Symbolbild: https://www.amazon.de/VDO-323-801-004-0 ... MPP8CRDWJJ
vermutlich wird man allerdings nicht beliebig einen Sensor mit einem Instrument kombinieren können, wenn die Anzeige stimmen soll. Stichwort Widerstandswert.
Hallo Frank,
einen einteiligen Öltemperaturgeber mit M12x1,25 Gewinde hätte ich schon, die Widerstandswerte lt. VDO sind:
Temperaturgeber 150°C für Öltemperaturanzeige
60°C - 221,2 Ohm
90°C - 83,0 Ohm
120°C - 36,5 Ohm
Ob das an das Motorradinstrument passt weiß ich leider nicht.
Prinzipiell halte ich nichts von digitalen Instrumenten für Öltemperatur, eine Zeigerstellung ist leichter abzulesen als eine Zahl - aber wenn es gar nicht anders machbar ist...
Viel Erfolg
Ist beim Radio nicht ein Doppel DIN möglich?
Wenn das geht, das Radio nach oben rutschen und drunter ist Platz für 3 Instrumente, so einen Halter habe ich schon irgendwo gesehen.
60°C - 221,2 Ohm
90°C - 83,0 Ohm
120°C - 36,5 Ohm
Viel Erfolg
Theo
www.4buy4.de
www.4buy4.de
Hallo in Runde,
vielen Dank für die Antworten.
Anzeigeinstrument und Messfühler müsen also zusammen passen. VDO liefert leider von sich aus keine passenden Fühler für die Ölablassschraube für unsere Toyotas. Diese werden im notwendigen Gewinde M12x1,25 von Forumsmitglied Theo (http://www.4buy4.de) oder bei Tourfactory, H. Ginster angeboten (passen bei 1HZ und den Hilux 1/2KD-Motoren).
Den von Theo angesprochenen Instrumentenhalter habe ich hier gefunden: https://www.hild-tuning.de/zusatzinstru ... hacht.html
Könnte mir jemand bestätigen, dass der Hilux-Radioschacht Doppel-DIN ist? Kann ich dafür einen Doppel-DIN-Standartschacht nehmen und oben das Radio oben und unten die Instrumente einbauen? Oder wäre das vergebliche Bastelarbeit?
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
...ist Doppel DIN.
Sodele,
das Instrumentchen hat sein Plätzchen gefunden... .
Im Radioschacht geht nicht, zumindest geht es nicht dort Radio und Instrument einzubauen.
Habe nun eine der Ablagen "geopfert". Der "Einbau" ist denkbar einfach: Habe einfach einen festen, ca. 3 cm starken Schaumstoff in Form geschnitten sowie ein Loch für das Thermometer und dann in die Ablage geklemmt. Hält bombenfest. Die Verkabelung erfolgt über eine kleine Bohrung in der Plastikablage.
Kleiner Nachteil: Instrument ist nicht optimal im Blickfeld. Die Alternative wäre noch ein Aufbaugehäuse gewesen aber auf dem Dashboard wird immer das GPS angebracht.
Frank
Frank
- KhunMaitre
Es gibt für die VDO Instrumente auch "schräge" Distanzringe, mit denen kann man das Instrument etwas in Richtung der Sitzposition ausrichten. Könnte die Ablesbarkeit verbessern.
Hallo.
Wofür brauchst du denn bei einem wassergekühlten Motor eine Öltemperaturanzeige?
Gruß, Jan.
Gruß, Jan.
2,5l Schalter, Bj. 2013, alles Serie, Marsupilami auf'm Armaturenbrett...
- zum Messen der Öltemperatur natürlich...Wofür brauchst du denn bei einem wassergekühlten Motor eine Öltemperaturanzeige?
Im Alltagsbetrieb möchte ich gerne wissen wann der Motor seine Betriebstemperatur erreicht hat. Im Reise- oder Pisteneinsatz möchte ich wissen wann es dem Motor ggfs. zu heiß wird. Da ist die Wassertemperaturanzeige nicht so aussagefähig weil die bei funktionierendem System ja gleich bleibt bzw. bleiben soll.
Frank
