Ölwechsel-Kontrollleuchtr
Und gleich noch ein Problem hinterher. Meine Ölwechsel-Kontrollleuchte blinkt beim starten des Motors und geht nach kurzer Zeit wieder aus.
Laut Anleitung leuchtet diese dauerhaft wenn der Lux zum Ölwechsel möchte. Deutet das blinken auf einen Zwischenservice hin? Würde von den Kilometerstand auch passen. Wie stelle ich dann die Anzeige zurück? Kann ich es nach Bedienungsanleitung machen oder hab ich dann alles wieder auf 30000km (vollschenkt) gesetzt.
Vielen Dank für eure Infos.
Grüße Christian
Grüße Christian
- fsk18
Re: Ölwechsel-Kontrollleuchtr
Aber leuchtet da nicht die Öldruckleuchte?
- fsk18
Waldkobold hat geschrieben:Aber leuchtet da nicht die Öldruckleuchte?
wenn die angeht, dann ist er schon kaputt.
Okay gewonnen, wird morgen kontrolliert
Waldkobold hat geschrieben:...Meine Ölwechsel-Kontrollleuchte blinkt beim starten des Motors und geht nach kurzer Zeit wieder aus...
Hallo Christian,
die Ölwechsel-Hinweisleuchte sollte m.W. bei Deinem ´13er Hilux ein gelber "Schraubenschlüssel" sein?! Wenn dieser beim Einschalten der Zündung nicht nach 3s erlischt, sondern danach für bis zu weitere 12s blinkt, ist der Ölwechsel fällig. Das ist i.d.R. irgendwann zwischen 20tsd und 30tsd km der Fall. Allerspätestens bei Erreichen von 30tsd km seit dem letzten Wechsel sollte aber frisches Öl+Filter rein - auch wenn die Kontrolle nicht aufgeleuchtet haben sollte. Das angezeigte Kontrollintervall ist flexibel, sprich abhängig von diversen Parametern, welche von der ECU erfasst und ausgewertet werden. Es ist unabhängig von den fixen Intervallen für die kleine und die große Inspektion bei 15tsd bzw. 30tsd km.
Steht das Zurücksetzen der Kontrolleuchte denn nicht mehr in der Betriebsanleitung? Bei meinem 2008er Hilux wie folgt:
1.Zündung EIN und Tageskilometerzähler auf A stellen.
2.Zündung ganz AUS (Schlüsselposition LOCK!!)
3.Knopf für die Rückstellung des Zählers drücken und halten.
4.Zündung EIN. Das Zählwerk läuft jetzt zurück.
5.Weiter gedrückt halten bis "000000". Dann Knopf loslassen.
Jetzt ist das flexible Ölwechselintervall auf Null zurückgesetzt.
Das ist die Anleitung für meinen ´08er Hilux mit Optitron-Instrumenten. Bitte posten, wenn sich das Vorgehen bei den neueren Luxen geändert haben sollte. Nur vorsorglich: sollten Öldruck und/oder Ölfüllstand nicht ausreichend sein, dann leuchten rote Kontrollen auf (ein Ölkännchen bzw. ein Ölkännchen mit einer Wellenlinie drunter).
Mach mich nur ein bisschen stutzig da nach Bedienungsanleitung der Ölwechsel erst fällig ist wenn der gelbe Schraubenschlüssel leuchtet. Aber ein Ölwechsel schadet ja nicht
Öl hat er genug. Werde am Samstag mal einen Ölwechsel machen und den Service zurück stellen.
Trotzdem Danke für den Tipp
Waldkobold hat geschrieben:Mach mich nur ein bisschen stutzig da nach Bedienungsanleitung der Ölwechsel erst fällig ist wenn der gelbe Schraubenschlüssel leuchtet. Aber ein Ölwechsel schadet ja nicht
Was für eine Lampe hat denn nun geleuchtet?
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Es blinkt beim Start für ein paar Sekunden der gelbe Schraubenschlüssel. Nach Anleitung sollte er leuchten wenn ein Ölwechsel ansteht
Waldkobold hat geschrieben: ...Meine Ölwechsel-Kontrollleuchte blinkt beim starten des Motors und geht nach kurzer Zeit wieder aus.
...Laut Anleitung leuchtet diese dauerhaft wenn der Lux zum Ölwechsel möchte...
Hallo nochmal Christian,
wenn Du den gelben Schraubenschlüssel siehst, ist der Ölwechsel demnächst fällig. Die Übersetzung der Bedienungsanleitung ins Deutsche ist manchmal interpretationsbedürftig. Was heißt "sollte leuchten"? Vermutlich wird die Leuchte nach immer längerem Blinken irgendwann in den Dauermodus wechseln. Ich habe bei meinem Hilux nie solange abgewartet, drum weiß ich es nicht genau. Wieviele Kilometer bist Du denn gefahren seit dem letzten Wechsel? Du hast geschrieben, daß es passen könnte für einen Ölwechsel. Wenn Deine Antwort also irgendwo zwischen 15 und 30tsd km liegt, würde das doch den bald nötigen Ölwechsel bestätigen. Egal, ob es nun 12s blinkt, oder länger, oder dauerleuchtet... Wie gesagt: bei einem Motorproblem würde eine der beiden "Ölkännchen"-Kontrollen aufleuchten.
Super Danke das erklärt es. Sind jetzt 16-17000km jedoch viel mit Anhänger.
Also merke für die Zukunft: alle 15000km Ölwechsel inkl Filter und weiterhin alle 5000km Kreuzgelenke schmieren.
Hat jemand noch eine Frist die sinnvoll aber nicht direkt im Serviceheft aufgeführt oder der Intervalle zu lange ist?
Vielen Dank für die Tipps. Der Samstag ist somit gerettet.
Grüße Christian
Grüße Christian
Waldkobold hat geschrieben:...Hat jemand noch eine Frist die sinnvoll aber nicht direkt im Serviceheft aufgeführt oder der Intervalle zu lange ist?...
klar hab´ ich noch eine Frist für Dich: Kraftstoffilter allerspätestens alle 30tsd erneuern. Bei TOYOTA nur alle 60tsd vorgesehen, das ist erfahrungsgemäß viel zu lange. Und leg´ Dir für längere Fahrten/Reisen einen Ersatzfilter ins Auto, inklusive der Montageanleitung - oder noch besser vorher mal üben.
Infos: dieselfilter-warnlampe-t26284.html
Quelle für Schaubild und Anleitung: GSIC TOYOTA
Nota: Es ist hierbei nicht nötig, das Massekabel von der Batterie zu nehmen. Das abschließende Reset der Kontrolleuchte nach Anleitung durchführen, falls erforderlich.
Also es lag am Ölwechsel. Öl gewechselt, Intervall zurück gestellt, alles gut.
Grüße und danke für die Hilfe
Christian
Christian
