OME Pu Buchsen Schrott
bayer07
Beitrag von bayer07 »
Servus
Bei meinem OME Blattfederfahrwerk hat es beim lenken geknackt und als Ursache hab ich dieOME Pu Buchsen in Verdacht.
Die Buchsen hab hoechstens 10tkm auf dem Buckel und haben ordenlich Spiel.
https://vimeo.com/219482374
Jezt frag ich mich ob ich es mal mit den originalen Gummibuchsen versuchen sollte.
Die OME Buchsen haben 35mm und die originalen sind mit35mm oder 40mm angegeben.
https://www.autodoc.de/autoteile/blattf ... o-d-hj61-v
Gibt es unterschiedlich grosse Federaugen am J6?
HJ61-Freak
Re: OME Pu Buchsen Schrott
Beitrag von HJ61-Freak »
bayer07 hat geschrieben:Gibt es unterschiedlich grosse Federaugen am J6?
Nein, die Buchsen sind über die gesamte Baudauer bezüglich der Abmessungen gleich geblieben.
Nimm Buchsen von SuperPro oder zur Not von Terrain Tamer. Letztere hab ich mir eingebaut. Die SuperPro habe ich für die Querstabilisatoren am J6 sowie für die vorderen Querlenkerbuchsen an Passat und Octavia genommen. Das Material der SuperPro ist absolut top!
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
wenn Blattfedern knacken muss es nicht an den Buchsen liegen.
Es sind oftmals auch nur die einzelnen Lagen, die sich gegeneinander verschieben.
Einfach mal eine gute Portion Fett zwischen die Lagen sprühen.
Dann knacken sie nicht mehr.
(Alexander von Humboldt)
GooSe_1977
Beitrag von GooSe_1977 »
Wenn da aber alle Buchsen so sind würde ich die wechseln ... bei mir sind jetzt nach 25.000km die OME Buchsen vorne auch schon durch .... denke die nächsten werden von Super Pro :biggrin:
holefire
Beitrag von holefire »
yup, muss mich anschliessen. OME Buxen an VA nach ca 10t km-> knack knack... :angryfire:
Aberglaube bringt Unglück
GRJ76
bayer07
Ich hab jezt mal die Gummibuchsen bestellt aldiweil die viel billiger sind und ich gerne wuesste ob die eventuel laenger halten.
Auf jeden fall kommt bei mir nix mehr von OME rein!
@Flo hast du eventuel die Bestellnummern von den Superpro?
Merci
Landfrau
holefire hat geschrieben:yup, muss mich anschliessen. OME Buxen an VA nach ca 10t km-> knack knack... :angryfire:
Meine sind nach 170.000 km noch gut. :ka:
bayer07
@Onkelchen
die Federn hab ich alle fett geschmiert,hat aber nix gebracht.
Mein Fazit OME ist ueberteuerter Chinamuell!
170000km Strasse?
Dimi69
Beitrag von Dimi69 »
Hä, Chinamüll? Wie soll man das verstehen?
Einer ist keiner......
bayer07
Sorry nicht China sondern Malaysia
OME Fahrwerke werden von Belton in Malaysia hergestellt.
Wo die Buchsen gemacht werden weiss ich nicht.
Hase Productions
Woher das knacken der Blattfedern kommt kann aber täuschen.
Mein 78er knackt auch immer mal wieder beim einlenken. Ein kleiner Ruck ist zu fühlen. Vom Gefühl her kommt das von der Vorderachse.
Jetzt habe ich aber in meinem 78er noch das Originalfahrwerk drin. Das heißt weder PU-Buchsen, noch Blattfedern an der Vorderachse.
Abhilfe schafft immer das fetten der Blattfedern an der Hinderachse.
Das war schon so, als das Auto noch neu war.
Vom Gefühl her würde ich aber immer noch sagen Vorderachse. Obwohl ich es ja längst besser weiß.
Gruß Hase
Landfrau
bayer07 hat geschrieben:@Onkelchen
170000km Strasse?
Nö.
170000 km alles.
Straße, Dünen, Schotterpiste, Wellblech, Gelände mit maximaler Verschränkung, Sommer, Winter usw.
Aber vielleicht hat sich da im Laufe der letzten 11 Jahre etwas geändert - an der Qualität der Buchsen. :ka:
Landfrau
Hmmm ...
auch die Buchsen gefettet?
Und die Federn an der Hinterachse?
HJ61-Freak
bayer07 hat geschrieben:@Flo hast du eventuel die Bestellnummern von den Superpro?
Bitte raussuchen:
http://www.superpropoly.de/Toyota/Land- ... _1620.html
Onkelchen hat geschrieben:Aber vielleicht hat sich da im Laufe der letzten 11 Jahre etwas geändert - an der Qualität der Buchsen. :ka:
Definitiv!
bayer07
Merci Flo
die superpro gibs ja sogar in 2 unterschiedlichen Haerten :thumbsup:
Ja die Qualitaet von OME ist eindeutig schlechter.
Bei meinem alten OME Fahrwerk waren die Buchsen nach ueber 100000km noch in ziemlich gut in schuss.
Hab die damals gegen die blauen von Ironman getauscht und die ware nach nicht mal 1000km zebroeselt :angryfire:
Die Wasserpumpe ist auch leicht inkontinent und wird auch getauscht.
Hab die Pumpe von Aisin genommen fuer nicht mal 40 Euro denke ich kann man nichts falsch machen.
