-- Original-Seilwinde für den BJ |
| kingoftf |
Verfasst am: Do, 21. Feb 2008, 18:18 |
Anmeldungsdatum: 13.04.2006
spiele immer mehr mit dem Gedanken, mir eine Seilwinde für den Bj zuzulegen, am besten natürlich stilsicher die alte, die man manchmal auf Fotos sieht.
Also nix neumodisches wie ne Warn.
Gibts die noch irgendwo? Bei SOR finde ich grad nix.
Wie war die von der Funktion her, mechanisch?
Und wenn mechanisch, wie muss man sich die Arbeitsweise vorstellen?
Zapfwelle wie beim Unimog oder sowas?
Bitte um Aufkärung..... |
_________________ Grüße aus Teneriffa
Michael |
| bandeirante |
Verfasst am: Fr, 22. Feb 2008, 13:55 |
Anmeldungsdatum: 23.04.2002
Hallo TFking,
Mechanische Winde: Wenn du mal unter deinem BJ schaust entdeckst du am Verteilergetriebe einen angeschraubten Deckel. Der wird entfernt und daran wird ein Nebenantrieb angeflanscht. Es gibt dann einen extra Hebel um den Nebenantrieb einzuschalten. Vom Nebenantrieb geht ein Kardänchen nach vorne richtung Stoßstange. Darauf sitzt dann die Winde. Im WHB sind auch die Bildchen dazu zu finden. Sind ne Menge Teile die du brauchst. Ratsam ist komplett irgendwo auszubauen, dass auch ja alles dabei ist.
Oder halt die original Elektrische. Da hält sich der Aufwand in Grenzen
Grüsse Axel O.
Nochwas: Bei ebay gibts eben elektrische Billigwinden um die 200 €. Zum Spazierenfahren reicht die allemal. |
_________________ Der Weg ist das Ziel |
| kingoftf |
Verfasst am: Fr, 22. Feb 2008, 21:13 |
Hallo Axel,
Danke für die Info,
eine könnte ich evtl. aus Deutschland bekommen, Markus vom offroad-forum hat da wohl was an der Hand.
Allerdings komplett 1500 Euro zum einen und 75 kg zum anderen, also auf normalem Weg garnicht hierhin zu bekommen, d.h. Spedition...
Ich werde mal in Santa Barbara im Norden schnüffeln, da gibts ein Ersatzteillager für LC |
Michael |
| Soenke |
Verfasst am: Fr, 22. Feb 2008, 21:36 |
Anmeldungsdatum: 10.01.2002
Hallo Michael
wenn Du in Ruhe suchst findet sich immer was zwischen 1000 und 2000€ mußt Du rechnen...hast Du 4 oder 5 Gang? Sonst brauchst Du noch das 4 Gang PTO
schon gesehen im Marktplatz
Freitag, 22.Februar.2008, 17:06
Biete / Suche: Biete
Beschreibung: BJ 42 orginal mechanische Winde komlett mit allem was dazugehört( Kardanwelle, PTO, Schrauben aus Edelstahl) , passent für 5 Gang Getriebe VB 1500€.
Stoßstange mit Rammbügel VB 250€
AHK komplett mit E-Satz VB150€
Tel. 0172-2528123
Standort: Remscheid NRW
eMail: ose@xero-servce.de
Homepage:
status: Privatperson |
