Original Sperren GRJ76
hat jemand die Teile-Nummern für die elektrischen original Sperren von Toyota für den GRJ76?
Es sind 4.100 er Achsen verbaut.
Was wird alles benötigt aus die Achsteile?
Kabelstrang?
Drehschalter?
Danke vorab.
Kabelstrang?
Drehschalter?
Danke vorab.
Hilux 2.8 DC Invincible, Ironman Fahrwerk, Spurplatten, BFG KO2 265/65R18, Rockslider
Land Cruiser GRJ76 (im Aufbau)
Re: Original Sperren GRJ76
Warum willst du dir den Einbau der Originalsperren antun? Der außen liegende Stellmotor ist auf Dauer störanfällig und teuer zu ersetzen.
Haltbar und preiswert sind die Sperren von ARB, mich würde aber das (anfällige?) Druckluftgeraffel stören.
Deshalb habe ich mich (am J15) für 2 Harrop elocker entschieden. Sind etwas teurer wie die ARB, dafür entfällt der Druckluftkram und dessen Kosten.
Sie arbeiten perfekt. Der Einbau ist einfach. Und du benötigst nur ein dünnes Kabel zu jeder Sperre. Schaltung über je einen Schalter und je ein Relais. Liegt jeder Sperre bei.
Ich habe über Tom bezogen.
Johann
Johann
LC 155 Automatik Basic 10/2019
E-Locker 100% in VA und HA
AHK
AHK
Der Grund was für Toyota spricht ist einfach das es auf der ganzen Welt Ersatzteile gibt....
- HJ61-Freak
Wenn Du ohnehin einen Kompressor an Bord nehmen willst, dann bau die Sperren von Toyota ein, steuere diese aber über einen handelsüblichen zweiwegigen Pneumatikzylinder an. Das sind ebenfalls Normteile, die Du überall auf der Welt geliefert bekommst (wenn sie denn überhaupt mal ausfallen sollten).
- superXcruiser
Hi
So weit ich weis, gibt es original zwei unterschiedliche Achsgehäuse, eins für Sperren(mit entsprechendem Loch), und eine Achse ohne Loch. Man kann da wohl ein Stück heraus flexen, aber bevor ich mir das antun würde, mit allen zusätzlichen Nachteilen der Originalsperren, würde ich auch auf Zubehör ala ARB zurück greifen. Und ob es zwei Sperren sein müssen,kannst nur du beurteilen.
ARB Ersatzteile bekommst du sicher auch im Ausland bestellt.
bis denn
bis denn
- HJ61-Freak
superXcruiser hat geschrieben:So weit ich weis, gibt es original zwei unterschiedliche Achsgehäuse, eins für Sperren(mit entsprechendem Loch), und eine Achse ohne Loch. Man kann da wohl ein Stück heraus flexen,
Der achskörperseitige Flansch des Diff.-Trägers weist bei den Achsen mit werksseitiger Sperre ein kleine Aussparung auf, um die etwas raumgreifendere Mechanik der Diffsperre in die Achse hinein zu bekommen, Es handelt sich um einen Streifen Bleck von ca. 4 mm Stärke, ca. 40 mm Länge und rund 2 mm Breite. Man schleift es üblicherweise mit dem Winkelschleifer weg (Arbeitsaufwand frei Hand ca. 2 Minuten). Als Vorlage für den Schnitt nimmt man die entsprechende Dichtung zwischen Diff.-Träger und Achskörper.
Forstbetrieb hat geschrieben:Hallo,
Kabelstrang?
Drehschalter?
Danke vorab.
diff komplett
achsgehäuse
- HJ61-Freak
spec hat geschrieben:achsgehäuse
Für die Hinterachse definitiv nein.
bei der VA definitiv ja. es passen auch 2 bolzen nicht. (selber ausprobiert)
HA weiss ich nicht, für meinen BJ 2001 gibt es für das hinterachsgehäuse jedenfalls unterschiedliche teilenummern für mit und ohne diff lock.
also wenn da noch jemand Bedarf hat einfach melden, mein Toyo Händler hat mir echt nen Spitzenpreis für komplette Achsgehäuse mit Sperren gemacht. Dafür fange ich nicht an etwas umzubauen.
Ja
Schick mir bitte eine PN
Danke!
VG Flo
Danke!
VG Flo
Würde mich auch interessieren.
Grüsse Oliver
Grüsse Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Same here,
Bei mir ist es zwar 80er, aber die Sperren sind ja dieselben
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse
