Ortec Minicamp
My Car, my Castle!
Re: Ortec Minicamp
Postby muelli » Thu 18. Apr 2019, 10:35
Und wo hast Du das beschichtete Sperrholz her, welche Google Schlagworte muss man da kennen? :)
muelli
Re: Ortec Minicamp
Postby Peter_G » Thu 18. Apr 2019, 11:59
Was würdest Du von ' Sperrholz beschichtet' halten?
https://www.google.com/search?client=fi ... eschichtet
:biggrin:
Meine Langzeitautos:
Clio II 1.2 16V seit 2004, jetzt 145 tkm
Mondän MK3 V6 von 2002, jetzt 268 tkm
Mitglied im Verein der Bergaufbremser. :wink:
Re: Ortec Minicamp
Postby muelli » Thu 18. Apr 2019, 13:31
Ja bissel blöd von mir die Frage, ich konkretisiere:
Kennt jemand einen Shop der Zuschnitte liefert :D Ich habe natürlich etwas gegoogelt aber weder die richtige Stärke noch einen Shop gefunden, der mir diese Stärke als Zuschnitt liefern kann. Bei uns die Holzfuzzis haben da nix am Lager und "bestellen auch nicht, weil der Mist dann hier rumliegt und ihn keiner will". Soviel zum kaufen vor ort :D
muelli
Re: Ortec Minicamp
Postby Cruisero » Thu 18. Apr 2019, 13:49
...noch ein Tipp für beschichtetes Sperrholz: www.tsx-cases.de.
Frank
HZJ 78 (Bj. 2000), org. Fahrwerk, 265/75 AT, Zusatztank 130L, TF Sidepipe, CC Klappdach, Casemaker Ausbau / HiLux XtraCab 2KD-FTV (Bj. 2008), 235/85 AT, elektr. FH, mit Aufsetzkabine Willy180
Cruisero
Re: Ortec Minicamp
Postby Cruisero » Thu 18. Apr 2019, 13:50
... und noch einer: www.4x4-innenausbau.de
Cruisero
Re: Ortec Minicamp
Postby hakim » Thu 18. Apr 2019, 19:06
meine Innenverkleidungsplatten aus "Sperrholz beschichtet" stammen von REIMO. Damals hat ORTEC diese für mich besorgt, passend zugeschnitten und mir zusammen mit den Reststücken auf die Pritsche gelegt. Ich würde mal nach einem kleineren Ausbaubetrieb für VW-Busse o.Ä. in der Region schauen. Bei mir in der Nähe gibt es so jemanden, der all sein Material per Spedition von REIMO bezieht und das Gewünschte mitbestellen und sicher auch auf Maß zuschneiden kann.
Mein Dach ist zwischen den Aluholmen mit Xtrem-Isolator von REIMO beklebt. Die Holme selbst habe ich später mit dem gleichen Material in 10mm Stärke beklebt. Seither ist das Dach tropffrei.
hakim
Re: Ortec Minicamp
Postby WolfgangK » Sat 20. Apr 2019, 09:22
Die Schwaben können zum Vöhringer nach Trochtelfingen zum Fabrikverkauf (alle anderen natürlich auch :D )
Die Liste gibt es auf deren Webseite voehringer.com
Wolfgang
WolfgangK
Re: Ortec Minicamp
Postby TimHilux » Sat 20. Apr 2019, 10:39
Soweit ich mich erinnere hab ich 3mm Sperrholz (oder Faserplatten?) mit Beschichtung verwendet.
das Zuschneiden ist kein Problem, da es ja nur gerade Kanten sind und keine Bögen oder so geschnitten werden müssen.
Geholt hab ich das Zeugs damals aus dem Baumarkt.
Tim
Hilux 2012, 2.5l Schalter, Ortec Minicamp, 31x10.5, OME, Rasta-Rockslider und Tankschutz, Asfir UFS Motor, ARB Towbar, BearLock, Solarpad und ein paar andere elektrische Spielereien, ARB Sperre vorne, ES Snorkel.
TimHilux
Sternzeichen Sandmann
Images: 12
Re: Ortec Minicamp
Postby muelli » Sat 20. Apr 2019, 13:15
Ich find ums verrecken keine von den beschichten 3mm Platten.... das gibts doch nicht :)
muelli
Re: Ortec Minicamp
Postby TimHilux » Sat 20. Apr 2019, 13:29
jetzt hab ichs wieder.
Waren HDF Platten - die gibbet auf alle Fälle auch in 3mm beschichtet.
TimHilux
Images: 12
Re: Ortec Minicamp
Postby quadman » Sat 20. Apr 2019, 13:30
4mm beschichtet beim Globus Baumarkt...
Hilux 2.5 xtracab, 235/85R16 auf Dotz Dakar und Serienfelgen, TJM Snorkel, OME schwer, Webasto Standheizung, Tempomat, Zusatztank, ASFIR Unterfahrschutze, ARB-commercial-bar, Dachkonsole mit Stabo XM5003 und ein gullwing mobile workshop canopy.
Hilux 2.4 xtracab duty
Re: Ortec Minicamp
Postby Jeff Jaas » Tue 23. Apr 2019, 20:52
Ich habe 2mm Aluverbundplatten ähnlich Dibond genommen und an der Decke 3-teilig schwimmend mit LED-Aluprofilen befestigt.
Die Seitenteile habe ich mit den Aluwinkeln der Bettkonstruktion fixiert und punktuell mit Klettband gesichert, hält einwandfrei, ist demontierbar und gibt ne saubere Optik.
So kann es auch mal feucht werden, ohne dass was aufquillt.
Xtra Cab, Bj2013, VA Nestle Basic, HA OME045+Ironman 45081FE, 265/75R16, 7J ET30 mit 25/30mm Distanzscheiben, Minicamp
Jeff Jaas
Re: Ortec Minicamp
Postby muelli » Wed 24. Apr 2019, 08:44
Wie sehen denn diese LED AluProfile aus?
muelli
Re: Ortec Minicamp
Postby Jeff Jaas » Wed 24. Apr 2019, 14:50
Ich habe leider keine Bilder vom Einbau.
Die Profile nennen sich LED Aluprofil Aufputz flach Serie M.
Die Aluverbundplatten habe ich bei ca. 30*C mit 3mm Luft zueinander ausgerichtet und mit den Montageklammern fixiert. Danach nur noch das Aluprofil inklusive LED-Streifen und Abdeckung aufclipsen, fertig.
Jeff Jaas
Re: Ortec Minicamp
Postby muelli » Wed 24. Apr 2019, 21:58
Ah vielen Dank, Google hat was ausgespuckt!
Nochmal ne doofe Frage, sorry: Was für Montageklammern? Waren die bei den Profilen dabei?
Und was für LED Streifen hast Du verwendet?
muelli
PreviousNext
Return to Anhänger, Wohnkabinen, Ausbau / Trailer, Camper, Interior
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
