-- Osram Dot-it |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 |
| der andere |
Verfasst am: Mo, 23. Jul 2007, 18:04 |
Anmeldungsdatum: 04.03.2005
| osram dot-it (rund) beim atu um 6,99. |
_________________ grüße,
der andere
"zu wos braucht a wiener so a auto?" anton h., autoverkäufer |
| j8 RR |
Verfasst am: Mo, 23. Jul 2007, 22:55 |
Anmeldungsdatum: 04.02.2005
Friesen-Cruiser hat Folgendes geschrieben:
Die Dinger kann man kaufen!
Die sind völlig ok!
Davon habe ich auch 3 Stück im Einsatz!
Reinhold |
| FJ40 GARAGE |
Verfasst am: Do, 26. Jul 2007, 17:12 |
Anmeldungsdatum: 16.10.2002
j8 RR hat Folgendes geschrieben: Friesen-Cruiser hat Folgendes geschrieben:
Die sind völlig ok!
Reinhold
Nach dem netten Tip aus dem Forum hab ich mir die auch zusenden lassen, durchaus brauchbar und mit Klebepad auf der Rückseite.
Die kleb ich mir jezz auf die Stirn und schneid mir nachts nimmer inne Finger.......  |
_________________ Good Cruising, Peter
| TomB |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2007, 20:09 |
Anmeldungsdatum: 05.06.2006
Achtung! Die neuen Dot-its haben nur noch einen Kleber auf der Rückseite und die Rückseitige Fläche ist nicht mehr per drehen abnehmbar, sondern nur noch per abschrauben mit drei Kreuzschrauben. Somit ist der Dot-it nach aufbrauchen der installierten Batterien nur noch mit Gewalt zu entfernen, womit auch die einzig zur verfügung gestellte Installations-Art unbrauchbar gemacht wird.
Das war ganz sicher meine letzte Dot-it... |
| DG 4 FCN |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2007, 20:51 |
Anmeldungsdatum: 31.07.2007
Alternativ könntest du auf das Klettband aus dem Baumarkt zurückgreifen (Rollenware).
Die eine Hälfte klebst du an die gewünschte Stelle, die andere Hälfte an die Do-It.
Das hält auch!  |
_________________ Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
| DerAustralier |
Verfasst am: Di, 27. Nov 2007, 21:33 |
Anmeldungsdatum: 18.06.2002
ist der kleber nicht mehrmals benutzbar?
ist laut osram so gedacht, lt. dot-it-kauf vom september. |
_________________ Martin "Das böse Archiv" Der Australier
95er HDJ 82 "ONE" (zu verkaufen) + 93er HZJ 75 "UNE"
landcruising.jimdo.com update: 28.12.08
Founding Member of: HD-Stammtisch BODENSEE |
| TomB |
Verfasst am: Mi, 28. Nov 2007, 08:41 |
DerAustralier hat Folgendes geschrieben: ist der kleber nicht mehrmals benutzbar?
Im besten Falle, ja. Das Problem ist meines Erachtens dass ich den Kleber früher gar nich zu entfernen brauchte, sondern nur das Gehäuse zu drehen und schon kann ich die Batterien wechseln. Ebenfalls wurden die Möglichkeiten der Magnetbefestigung und des Kletts abgeschafft. Das nenn ich schlechteren Service zum gleichen Preis. Da kann ich nun ja wirklich auf die Billig-Kopien zurückgreifen die 1/3 der Dot-it kosten. |
| DerAustralier |
Verfasst am: Mi, 28. Nov 2007, 11:05 |
richtig, da gibts ja mittlerweile genug alternativen  |
| Stippo |
Verfasst am: Mi, 28. Nov 2007, 15:07 |
Anmeldungsdatum: 06.05.2002
Die Klettmethode hab ich auch schon länger im Einsatz (Hab Nadelfilz am Himmel), dadurch kann ich die Lampe schnell "hinpicken", wo ich sie halt grad brauch.
Für glatte Flächen geht POWERSTRIPS von TESA - die bekommst du auch wieder bestens weg.
Stippo |
_________________ > Am allerbesten sagt man das <
>>>> was man ernst meint <<<<
>>>>>>> nur im Spaß <<<<<<<< |
