Passen J6 Achskörper in einen J4 ??
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage bezüglich J6 Achsen: Um wieviel cm sind die breiter als die originalen Achsen vom BJ40 und würde man die angepasst bekommen? Hinten wird das ja kein Problem sein aber wie sieht das vorne aus?
Wir denken darüber nach unserem 45er eine Kabine zu verpassen und damit er etwas breiter + ruhiger auf der Strasse liegt stellt sich die Frage mit der breiteren Spur.
Von den Spurverbreiterungsplatten liest man ja nicht nur gutes...
(Also im Forum habe ich nichts über die Spurbreiten gefunden).
Danke schon mal
Danke schon mal
Re: Passen J6 Achskörper in einen J4 ??
Das geht.
Ein J4 läuft trotzdem am besten mit schmaler Bereifung.
Schmale Reifen oder schmale Spurbreite?Pacmann hat geschrieben:Das geht.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse
- TheDarkOne
Ne ganz genaue Antwort kann ich dir auch nicht geben, ich kann nur sagen das die Achsen unden den J4 passen müssen da ich vor ein paar Wochen einen J4 mit J6 Achsen und 12H-T fahren durfte.
Der hatte sogar auch recht große Räder drauf!
Passt meines Wissens nicht.
Die J6 Achse ist auf der langen Seite länger, so wird es mit der Federaufnahme an der Achse auf der rechten Seite zu eng.
Müsste man die Federaufnahmen am Rahmen nach außen setzen.
Es sind 6 cm mehr. Eine Blattfederaufnahme kollidiert mit dem Differentialgehäuse.
- cruisermaddin
die Achsen eines J6 sind 60mm breiter, als die eines J4.
D.h. mann müsste die Blattfederaufnahmen am Rahmen um jeweils 30mm nach außen versetzen, oder die Achskörper dementsprechend abändern.
Die 1. Variante habe ich bei einem FJ40 gemacht. Allerdings lag der Rahmen ´nackt´ da, ohne alles.
Da ist das relativ ´einfach, weil man ihn drehen kann etc. Mit Hütte drauf und Motor drin stelle ich mir das schon schwieriger vor. Mann muss isch vor Augen halten, daß die Belastung des Rahmens sich ändert. Es entstehen Momente an den Auflagern, da die Federpakete nicht mehr zentrisch unter dem Rahmen geführt sind.
Für diese Art Belastung ist der Rahmen nicht konstruiert.
Bei einem leichten, kurzen FJ ohne Dach würde ich persönlich das vernachlässigen. Bei einem schwereren langen Radstand mit Kabine würde ich eher die Achsen umschweißen.............
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
nicomatthias hat geschrieben:Schmale Reifen oder schmale Spurbreite?Pacmann hat geschrieben:Das geht.
Schmale Reifen!
Mit den Achsen verbreiterst du natürlich die Spur. Entweder Aufnahmen an den Achsen umschweissen oder die am Rahmen weiter nach aussen setzen. Die komfortablere Lösung ist sicherlich die Blattfederaufnahmen am Rahmen nach aussen zu versetzen.
Ist wahrscheinlich einfacher.
Wenn du totzdem die Blattfedern etwas weiter nach aussen setzt müsste das ganze etwas stabiler da stehen. Jetzt mal abgesehen von der Stabilität vom Rahmen.
- HJ61-Freak
Nur die Achsen zu Verbreitern durch Verwendung der Achsen vom J6 bringt im Hinblick auf die Verringerung der seitlichen Wankneigung des Fahrzeugs keinen Vorteil. Da sich der Abstand zwischen achsseitigen Angriffspunkt der Federn und der Mitte der Reifenaufstandsfläche dabei sogar vergrößert, wird der Hebel "Rad zu Feder" nur noch größer. Sprich: Baut man den Fahrzeugaufbau dann breiter und dazu auch höher als im Serienzustand, wird das ganze genauso kippelig sein, wie mit den schmalen Serienachsen. Der einzige Vorteil an diesem Vorgehen ist, dass das Fahrzeug im Vergleich zur Serienachse nicht ganz so schnell umkippen kann.
Wenn man die Federaufnahmen dagegen nach außen setzt, erreicht man auch tatsächlich eine geringere Wankneigung und ein insgesamt stabileres Fahrverhalten. Was der Rahmen dann zu den eingeleiteten Torsionskräften sagt, ist dann wieder eine andere Sache...
Wenn man schon höher bauen will und eine erhöhte Wankneigung vermeiden möchte, dann sollte man den Querstabilisator verstärken und entsprechend hierauf die Dämpfer abstimmen. Der Querstabilisator sollte auch bei Verwendung einer breiteren Achse mit breiter gesetzten Federn rahmenseitig auch entsprechend angepasst werden, sprich die rahmenseitigen Befestigungspunkte des Querstabilisators ebenfalls nach außen verlegt werden.
@Florian:
Genau so ist es...
Genau so ist es...
Pacmann hat geschrieben:nicomatthias hat geschrieben:Schmale Reifen oder schmale Spurbreite?Pacmann hat geschrieben:Das geht.
Schmale Reifen!
Ja, weiß ich doch, also wie man die spur verbreitert.... Ich hatte mich nur gewundert, dass er mit schmaler Bereifung am besten läuft...
Ich muss das wohl am eigenen Leib erfahren
Hatte nur mit spurverbreiterung geliebäugelt, auch beim j6. 255 6 16 oder 33 10.5 15 solls bei den reifen werden...
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse
HJ61 Bj 1987
HDJ80 diverse
Hallo Zusammen
Danke für die Tipps & Erklärungen.
Also bei der Fullfloater-Hinterachse bin ich jetzt schon dabei die Böcke für die
Federaufnahmen zu ändern (ist ja auch nicht schwer).
Das Achsrohr der VA zu ändern wird was komplizierter...
Mal abwarten was kommt.
Danke nochmal
Danke nochmal
