fipsicola hat geschrieben:1984- 1999 gibt es nicht in der Angabe von 4x4 parts.
Ehrer bis 89.
Das stimmt: Den FJ75 hat es bis 1992 mit der blattgefederten Vorderachse gegeben.
fipsicola hat geschrieben:Hast Du eine Nummer?
Für den J7 wäre es bei euro4x4parts bezüglich der einstellbaren 40mm-Dämpfer für die VA die Nr. UTJ1024 und für die HA die Nr. UTJ1040. Für den J6 ab Baujahr 1985 wird für die VA die identische Nr. UTJ1024 (TD Nr. 401163 03C18VT) gelistet und für die HA die Nr. UTJ1034 (TD Nr. 401350 01B19VT). Die Maße der letztgenannten Dämpfer für den J6 lauten:
- 401163 = 410/655 mm
- 401350 = 360/560 mm
Bezüglich der einstellbaren 45mm-Dämpfer wird für den J6 gar nichts gelistet, für den J7 für die VA die Nr. UTX1016 (TD Nr. BMX 1111/2) und für die HA die Nr. UTX1022 (TD Nr. BMX 1206/2). Deren Maße lauten:
- 1111/2 = 430/630 mm
- 1206/2 = 460/670 mm
Die vorgenannten Werte sind aber unter Vorbehalt, weil vor allem der HA-Dämpfer im Minimum deutlich zu lang ist (gute 70 mm!) und so auch beim J7 nicht passen dürfte. Der VA-Dämpfer war beim J6 grenzwertig, da eigentlich im Minimum auch zu lang (ca. 10 mm). Alle Angaben bezogen auf OME-Federn (VA = 7 Lagen; HA = 10 Lagen), 120mm-Schäkeln und an der HA entfernten Gummielementen an der achsseitigen Klemmung der Federpakete. Beide Dämpfer habe ich deswegen zurück gegeben. Bei euro4x4parts ist man sich mit TD derzeit noch nicht einig, ob die Maße so hinhauen.
Laut Tom's Fahrzeugtechnik und einigen anderen www-Seiten soll der VA-Dämpfer in 45mm und einstellbar für den J7 die TD Nr. BMX1163/2 und das gleiche Teil für die HA des FJ75 die TD Nr. BMX1377/2 haben. Die dazugehörigen Maße konnte ich nicht ermitteln.
Die 45mm-Dämpfer haben aber noch ein Problem beim J6: An der VA kollidiert der Einstellknopf entweder mit den Federpaketen oder dem Querstabilisator. Man müsste zur Vermeidung das untere Auge am Dämpfer abtrennen und um 90° verdreht wieder anschweißen. Ich habe mir deswegen jetzt die einstellbaren 40mm-Dämpfer für den J6 besorgt. Wenn ich sie am Fahrzeug habe, werde ich berichten.
