Passt der Motor aus einem Hiace?
ich komme relativ günstig an einen Hiace 2LT Motor ran, diesen möchte ich gerne in meinem Hilux (Bj91) einbauen. Da dieser mir etwas zu schwach ist. Aktuell ist in meinem Hilux ein 2L Motor verbaut. Sind diese Motoren Identisch was die Anschlüsse/Halterungen/Ölwanne etc. angeht oder gibt es unterschiede zwischen dem Hiace und dem Hilux?
Samuel
Samuel
Re: Passt der Motor aus einem Hiace?
Servus Samuel - du schreibst du bekommst einen 2L-T aus einem Hiace! Welches Baujahr? Soweit ich weiß war der 2L-T (87PS) nie im Hiace verbaut, sondern nur der 2L-T-II (90PS). Der 2L-T-II hat als Basis den 2L-II (78PS), das ist der "Nachfolger" des 2L (72PS). Mit einem 2L-T (87PS) einen 2L-II (78PS) ersetzen zu wollen, ist möglicherweise problematisch, ich glaube aber eher nicht.
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_L_engine#2L-II
Einen 2L-II durch einen 2L-T-II zu ersetzen sollte sowieso mechanisch problemlos gehen, wenn du die ESP dabei hast. Spannend wird generell eventuell der Kabelbaum?
Was sicherlich ganz anders ist im Hiace, ist die ganze Luftansaugung bis zum Turbo inkl. LuFi.
Ich hab gerade einen 2 lt 2 aus einem 91 er lj 70 in meinen hi Lux eingebaut ( Bj 95 ) .
Ist kein Plug and Play.
Ölwanne ist Andres, ich hab aber auch nen starrachse Lux .
Die luftansaugung ist wegen Turbo auf der anderen seite und esp musste etwas anderes verkabeln, da Drehzahlmesser beim Lux fehlt .
Bestimmt hab ich noch was vergessen
Ralph
Ralph
Okay, vielen dank euch zwei! Dann weiß ich ja so etwas was auf mich zu kommt.
Aufgrund einiger Erfahrungen mit Motorwechselspielchen kann ich sagen: Die 2L sind sich alle sehr ähnlich was mechanische Anschlüsse angeht, teilweise Plug- und Play. Manchmal sind die Kabelbäume (Stecker) identisch, manchmal komplett (!) anders. Ein bischen wirst du ums Schaltpläne lesen wahrscheinlich nicht rumkommen.
Wie Muddy schon geschrieben hat unterscheiden sich die Ölwannen, diese aber auch schon teilweise zwischen den Baujahren bzw. auf jeden Fall zwischen Starrachser und IFS.
Lass dich nicht abschrecken, da ist fast alles relativ einfach machbar... Und wenn du den Motor nicht willst, ich könnte den auch brauchen....
Solange es der 2L II (Ventildeckel aus Stahl) ist, dann sollte der Motor grundsätzlich passen.
Die Ansaugbrücke, das Thermostatgehäuse und die Ölwanne sind anders.
Ich selbst habe einen 3L aus einem Hiace in meinem Hilux verbaut. (Gleicher Motor nur anderer Hubraum)
Jan
Jan
Toyota Hilux 3L-T
Habe meinen aus Bangkok. Gibt es aber auch im Rest der Welt, nur leider nicht in Europa, außer England.
Toyota Hilux 3L-T
- hilux_harry
...in Thailand bekommst aber auch genauso gut einen 5L...hab ich verbaut im LN105...
Gruß Harry
Gruß Harry
...wir haben die Uhr...in Afrika haben sie die Zeit...
Das ist richtig.
Toyota Hilux 3L-T
So'n 3 L tät mich reizen tun
In RSA jibbet auch welche bei Gumtree
Matze hat geschrieben:So'n 3 L tät mich reizen tun
Wen nicht???
Gesendet von meinem BV6000 mit Tapatalk
- Tanenui
http://allworldautomotive.com/auto_part ... 15508.html
hier gibt es den 5 L (3 Liter Hubraum, 97 PS und 192 Nm bei 2400 u Min) Scheint mir ein gutes Angebot zu sein. Möglicherweise würde sich eine Sammelbestellung lohnen, da anscheinend viele Luxfahrer auf den 5L scharf sind...
Der passt nach meinen ausführlichen Recherchen... (Aussen praktisch baugleich wie 2L II und 3L)
wenn ich nicht den Benziner hätte, würde ich mir den 5L einbauen, aber so ist mir der Aufwand zu gross...
Gruss Tanenui
Gruss Tanenui
...das lässt sich ändern...
Jetzt schlaf ich die näxten Tage schlecht
