    -- Kraftstoffe / Fuels
        -- Pflanzenöl
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Guest
Verfasst am: Do, 11. Jul 2002, 08:38
beinahe was vergessen:
das Niederschlagen von Kraftstoffresten im Betrieb an den Zylinderwänden findet so gut wie immer statt, nur daß Dieselkraftstoff schon ab 55 Grad C verdampft, Rapsöl erst über 200.
Michael
Guest
Verfasst am: Do, 11. Jul 2002, 08:42
...nochwas vergessen......
Ihr Toyo-Eigner habt da eine Super-Seite.
Neidvolle Blicke meinerseits.....
Bitte helft mir doch ein wenig unter Reifen/ 285/75 aufm HZJ78.....mein Dank würde Euch ewig nachschleichen.
Michael
Verfasst am: Do, 11. Jul 2002, 08:53
Administrator Anmeldungsdatum: 16.05.2001 Beiträge: 11166 Wohnort: 76356 Weingarten
Danke, Michael - wunderschön erklärt!
Offroad-Blogs.net
Das BUSCHTAXI-TREFFEN - 11.-13. September 2009
HermannJosef
Verfasst am: Do, 11. Jul 2002, 08:54
Anmeldungsdatum: 13.09.2001 Beiträge: 645
Hallo Michael,
deine fachkundigen Ausführungen zum Thema sind einfach klasse!
Und lass es einfach nicht "eure" sondern "unsere" Seite sein.
Grüße aus Franken
Hermann-Josef
MichaelZ
Verfasst am: Do, 11. Jul 2002, 09:02
Anmeldungsdatum: 11.07.2002 Beiträge: 15 Wohnort: München
jetzt mußte ich mich glatt registrieren. Vielleicht kann ich ja etwas beitragen, obwohl ich die Toyota-Motoren nur von Erzählungen kenne.
Michael
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden ICQ-Nummer
Piotr
Verfasst am: Do, 11. Jul 2002, 09:06
Gast
@Gast, Was genau möchtest Du denn Wissen in Sachen 285. Ich habe Bridgestone AT drauf auf Toyo 8 Zoll Felge. Ist als einzige Grösse eingetragen.
Zusaetzlich war eine schmale schwarze Gummilippe als Verbreiterung erforderlich. Übersetzung unverändert.
Fahrwerk auch noch Original.
Gruss.
MichaelZ
Verfasst am: Do, 11. Jul 2002, 10:48
Hallo Peter,
könntest Du mir die Innenseite Deines FZ-Briefs zufaxen? Fax: 08135-930199
Muß nicht umsonst sein, klar.
Vielen Dank schonmal und schöne Grüße
Michael
Pueblo
Verfasst am: Sa, 13. Jul 2002, 22:25
Anmeldungsdatum: 03.03.2002 Beiträge: 1312
Hallo Leute,
jetzt ist doch leider wegen der Grundsatzdiskussion um Sinn, Unsinn oder Wahnsinn von Pöl, sowie der Ökobilanz völlig untergegangen, das der El-Chott-78er erste Erfahrungswerte aufweisen kann.
Also nochmals etwas zurück. 5000 km unter Wettbewerbsbedingungen. Wer jemals bei so ner Rallye dabei war (wars bei der Errimel), der kann sich etwa vorstellen, wie da ein Auto bei Hitze durch Geröll und Sand geknüppelt wird.
Wäre PÖL so gefährlich, wie von so manchem behauptet, dann wäre das Auto mit ziemlicher Sicherheit am Haken oder huckepack zurückgekommen.
Für mich ist das ein klarer Hinweis dafür, das ein vernünftig vorgenommener Umbau keine Gefahr darstellt. Bei nicht ausgereiften Selbstversuchen könnt ich mir das dann schon eher vorstellen.
Wahrheit ist immer unbequem - aber trotzdem immer wahr
Guest
Verfasst am: So, 14. Jul 2002, 14:23
Eine Frage an den PÖL-Spezialisten MichaelZ und die Anderen: Wenn ich also mittels einer Kraftstoffvorwärmung das PÖL aufheize bevor es eingespritzt wird, gäbe es auch keine Probleme bei Direkteinspritzern? Vielleicht noch kombiniert mit einer Motorvorwärmung?
Wissensuchende Grüsse
MichaelZ
Verfasst am: So, 14. Jul 2002, 22:57
Hallo Thomas,
Vorwärmung ist grundsätzlich ein guter Weg. Bei betriebswarmen Motor dürften die Düsen ausreichend erwärmt werden. Ebenso die Einspritzpumpe. Rapsöl hat bei etwa 110°C die gleiche Viskosität wie Diesel. Das größere Problem ist eher der Kaltstart sowie Schiebebetrieb, Leerlauf bzw. wenig Last. Prinzipiell könnte man das Problem etwas mindern, wenn man die Einspritzdüsen vorheizt und zB. im Schiebebetrieb zusätzlich die Glühkerzen einschaltet. Weiterhin kommt es sehr darauf an, ob man eine mechanisch geregelte Einspritzpumpe verbaut hat oder elektronische Systeme. Die Mechanik kann sich bei höherviskosen Sprit anders verhalten als mit Dieselkraftstoff, zB. spricht mein Spritzversteller schneller mit Pöl an als mit Diesel, was aber im Gesamtergebnis wieder paßt, da Pöl einen größeren Zündverzug hat. Beim DI könnte aber die frühere Einspritzung unter Umständen die Zylinderwände treffen, was zu Verglasung etc. führen könnte. Beim DI habe ich leider wenig Erfahrung und theoretisiere mehr. Es gibt beispielsweise einen Fahrer eines 3l-Lupo-TDI, der schon mehr als 100.000 km zurückgelegt hat, bislang ohne Probleme soviel ich weiß, auf der anderen Seite einen TDI-Golf mit Loch im Kolben nach relativ kurzem Pölbetrieb, es ist sehr schwierig alles zusammenzufassen, da die unterschiedlichen Betriebsbedingungen eine große Rolle spielen, aber oft unerwähnt bleiben. Ebenso können Vorschäden mitspielen, die mit Dieselkraftstoff ebenso passiert wären. Ich möchts echt mal so zusammenfassen, wie schon gesagt, bei Kammermotoren prinzipiell ja, bei DI's, besonders neuerer Bauart würde ich es nicht machen, weil auch E-Teile im Vergleich deutlich teurer sind.
Michael
landcruiser
Verfasst am: Mi, 24. Jul 2002, 07:56
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7506 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
hab die Tage einen elektrischen Dieselvorwärmer bei ebay ersteigert, schaun wir mal ob er mechnisch paßt und wie ich ihn (12 Volt) am 24 Volt-Netz des BJ zum Laufen bringe
ansonsten versuche ich noch einen zweiten 12 Volt Heizer zu bekommen und schalte beide in Reihe
landcruiser
Verfasst am: Mo, 29. Jul 2002, 09:11
so, ich mal wieder:
Sonnabend mal eine neue Mischung probiert
30 l Dino
45 l Rapsöl
350 km, davon ca. 300 km BAB. Im Gegensatz zum letzten Versuch gabs keine Probleme. Springt einwandfrei an und läuft bisher völlig problemlos. Nur die Duftnote ist noch etwas intensiver.
Mag an den derzeit etwas höheren Außentemperaturen liegen.
MarkusZ
Verfasst am: Mo, 23. Sep 2002, 21:44
Anmeldungsdatum: 14.11.2001 Beiträge: 2537 Wohnort: 85309
Hurra,
Mein 45er ernährt sich inzwischen auch vegetarisch.
Nachdem die Maschine ohne Umbau mit 60% PÖL schlecht anging, starte ich jetzt mit DINO und schalte, wenn alles warm ist per Magnetventil (direkt vor der Einspritzpumpe) auf 100% PÖL um. Dino und PÖL haben je einen eigenen Filter. So ist liegenbleiben fast unmöglich. Der  Wärmetauscher ist Eigenbau, mit 3x 1m Heizpirale drin, 2m für den Vorlauf, 1m für die Tankheizung. Als Pöltank nehme ich vorläufig ein 200l - Kunststoffass, bis der Zusatztank fertig ist.
Für Bosch- Dieselvorwärmer will unser Schrotti 5 Euro. Ich habe gerade vier da und würde auch welche abgeben, wenn jemand Probleme mit der Beschaffung hat. Für 24V lassen sich auch prima zwei Heizringe übereinanderschrauben und in Reihe schalten.
Markus
landcruiser
Verfasst am: Do, 03. Okt 2002, 10:13
Da mein BJ ab November in Winterschlaf geht und ich ihn nicht mit PÖL (60(40) im Tank und den Leitungen stilllegen will, hab ich die Tage auf Nur-DINO-Betrieb umgestellt.
Nun raucht er wieder beim Anlassen und lauter ist der Motor auch wieder. Schade eigentlich.
Seite 7 von 7
