Pin 7, ich habs getan ...
1999 - 2008
Re: Pin 7, ich habs getan ...
Postby Ozymandias » Sun 18. May 2014, 18:38
Das mit der Kiste Bier ist eher schwierig, ich würde wohl gesteinigt wenn ich da Aufkreuze.
Ist sicher 10 Jahre her dass ich das letzte mal da war... oder länger.
Grüße Ozy
Ozymandias
California we're coming!
Postby George » Sun 18. May 2014, 19:13
zur klar Stellung: im 80er war drinnen HF2A und HF2AV je nach model (es gab auch zuschalt-allrad beim 80er).
insgesammt sind es 12 varianten eingebaut worden.
beim 100er heist die verteiler-schachtel nicht mehr "HF" und es sind "nur" 8 varianten eingebaut worden...allerdings keine mit Visco !
so gesehen war der 80er, antriebs-technisch, die "speer-spitze" !
so weit mein wissen. wer weis mehr ?
Hab noch mal nachgesehen. Der J10 hat das HF2A Verteilergetriebe drin, also ohne Viscodose. In dem Punkt hast du recht.
J8 ist schon früher diskutiert worden:
mitteldifferential-beim-j8-t20933-15.html?hilit=hf2a
George
Postby willio » Tue 20. May 2014, 18:04
...und recht habe ich auch beim bezeichnung: die heisen nicht HF2A sondern nur noch "transfer unit full-time 4WD" oder "transfer unit part-time 4WD" . btw: die teile-nr. sind auch nicht gleich mit die im 80er !
cruis
willio
willio
Postby fsk18 » Wed 21. May 2014, 17:53
J100-VTG-1.pdf
(68.57 KiB) Downloaded 157 times
J100-VTG.pdf
(63.9 KiB) Downloaded 104 times
damit sollten alle unklarheiten geklärt sein :-)
Gruß Basti
http://www.kfz-technik-sebastian-frys.de
https://g.page/kfz-technik-sebastian-frys?share
- OFFROAD
- OVERLANDER
- FAHRZEUGDIAGNOSE
NEU - Klimaanlagen - Wartung-Diagnose-Instandsetzung - R134a und R1234yf
NEU - Granulatstrahlgerät für Zylinderköpfe und Ansaugkrümmer - auch zur Ausleihe
fsk18
Images: 0
Postby landcruiser » Wed 21. May 2014, 18:11
Ozymandias wrote:Das mit der Kiste Bier ist eher schwierig, ich würde wohl gesteinigt wenn ich da Aufkreuze.
Grüße Ozy
bullshit!
Du kommst, keine Ausreden!
Sonst kommen wir zu dir - und das willst du nicht wirklich :-)
landcruiser
Images: 0
Postby niwre77 » Wed 21. May 2014, 20:03
Die feldschlösschen kiste beim BTF bleibt jedoch aufrecht
Also so wie um dieses Bier hier gefeilscht wird muss das aussergewöhnlich gut sein. :D
Muss ich mal bei Gelegenheit testen. :wink:
Wir schaffen das :rofl:
niwre77
Images: 0
Postby Ozymandias » Wed 21. May 2014, 21:41
Grüße Ozy
bullshit!
Du? Ausgerechnet du? Jetzt gibts aber schwarzen Schnee... :rofl:
Ozymandias
Postby 12HT » Thu 22. May 2014, 08:52
Von mir gibt's auch Bier und gegrilltes wenn du dich blicken lässt,
du darfst auch mit Amispielzeug kommen :-)
"There´s no replacement for displacement"
Gruß Markus
12HT
Images: 0
Postby Ozymandias » Thu 22. May 2014, 09:26
12HT wrote:Von mir gibt's auch Bier und gegrilltes wenn du dich blicken lässt,
Gruß Markus
Ich kann nix versprechen, das wäre nicht Fair.
Tatsache ist dass wir erst am Wochenende vor dem Treffen aus Korsika zurück komme, ob ich da dann direkt zum Treffen kommen kann muss ich kurzfristig entscheiden.
Grüße Ozy
Ozymandias
Postby AchtungHuPe » Sun 22. Jun 2014, 21:43
Hab's heute auch gemacht. Die lästigste Arbeit war den Pin raus zu bekommen.
Die seltsamen Linsenkopfschrauben waren bei meinem schon durch anständige Kreuzkopfschrauben ersetzt. Dafür fehlten bei der Abdeckung eine Schraube und eine beim Verriegelungsbügel vom Handschuhfach. Deswegen konnte ich das Handschuhfach nicht mehr montieren, muss mir morgen einen passenden Blechtreiber besorgen.
Aber zum Thema: Ist wirklich nicht schwer und Auto funktioniert jetzt so wie es soll, alles einzeln manuell zu schalten.
LG Peter
My mechanic told me, “I couldn’t repair your brakes, so I made your horn louder.”
Toyota LC J100
AchtungHuPe
Postby dk1717 » Fri 27. Jun 2014, 21:01
hallo
ich habs bei meinem vierten j100 auch wieder getan, ist eine ganz tolle sache, grad bei engen kurven
dk1717
Postby TheDarkOne » Sat 29. Sep 2018, 19:31
Ich habe grade auch Pin7 gemacht.
Hatte auch die blöden Schrauben am Steuergerät, habe ich aber drin gelassen.
Kommt man auch dran ohne das Steuergerät aus zu bauen.
Es war ca. ne halbe Stunde Arbeit, die meiste Zeit ging dafür drauf, den Pin aus dem Stecker zu kriegen.
Jetzt kann mann aber wenigstens schön in der Untersetzung Rangieren!
TheDarkOne
Postby Detlef123 » Sun 30. Sep 2018, 16:44
Ich hatte es schon vor Jahren gemacht, ist eine tolle Sache. Die Mühe mit Pin rauspullen habe ich mir nicht gemacht, Kabel durchgezwackt und fertig. Zurück bauen will ich das garantiert nie.
Leider kann man die HA Diffsperre nicht analog frei machen, die geht nur in Low rein, ich würde sie gerne in High frei einlegen können, ohne Bevormundung. Anfrage bei Slee ergab: sie haben auch keine Lösung.
Weiss jemand eine analoge Lösung wie Pin 7 für die HA Diffsperre?
Detlef123
Postby fsk18 » Sun 30. Sep 2018, 17:57
DAS betrifft aber nur Modelle mit 4gang-ATM?
Mein 5gang-ATM hat doch nen separaten Schalter, da geht die Mittelsperre auch in High separat, und in Low auch separat.
Gruß Basti
- OFFROAD
- OVERLANDER
- FAHRZEUGDIAGNOSE
fsk18
Images: 0
Postby Detlef123 » Mon 1. Oct 2018, 20:00
Ach, interessant. Ich habe auch einen separten Schalter aber der nimmt den Befehl nur an, wenn in Low.
Hat das echt etwas mit dem Getriebe zu tun? Oder hat das etwas mit der Zentraldiffsperre zu tun? Ich glaube, deiner (FSK) hat keine.
Detlef123
PreviousNext
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
