Hallo an Alle hier,
ich habe an meinem HZJ 73 hinten die Blattfedern gewechselt und nun das Problem,
dass die Kardanwelle anscheinend zu lang ist. Hab die Achse auf einer Seite "handfest"auf der Feder, auf der anderen sitzt sie 4cm zu weit hinten und ich krieg die Kardanwelle nicht weiter zusammen geschoben.
Die neuen Federn haben den gleichen Augenabstand wie die alten.Das lange Ende der Feder von Mitte zum Auge gemessen gehört doch nach hinten, oder?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Problem beim Blattfedern hinten einbauen!
- Peter 1965
Re: Problem beim Blattfedern hinten einbauen!
Hallo Peter,
ich würde mal folgende These aufstellen:
Das Schiebestück an der Kardanwelle ist prall mit Fett gefüllt.Dadurch wird die im entlasteten Zustand länger. Dreh einfach mal den Schmiernippel raus dann kannst du die Kardanwelle wieder zusammenschieben. Nach dem Einbau nicht mehr so viel Fett reinpumpen. Das bringt zuviel Druck auf die Lager von Differential und Getriebe.
Rainer
- Peter 1965
Werd ich morgen früh gleich versuchen, danke erstmal,
meld mich wieder,
meld mich wieder,
- Peter 1965
Hallo und Danke für den Rat,
hat geklappt, hinten sind jetzt neue Federn und Dämpfer drin, geht jetzt mit vorne weiter!
schönen Sonntag noch,
Grüße aus MV,
Grüße aus MV,
