Probleme mit Antriebsstrang/Differential?
nach nun 337.000 km und 20 Jahren macht mein J95 die ersten, vermutlich ernsthaften Probleme.
Derzeit steht das Auto in einer freien Werkstatt, dort kann die Fehlerquelle leider nicht genau geortet
werden. Daher versuche ich nun hier Hilfe zu erlangen.
Problematik:
Im Bereich von ca. 100 - 120 km/h ist ein recht lautes dröhnen/wummern im Innenraum zu vernehmen. Bei
darunter, bzw. darüber liegenden Geschwindigkeiten verschwinden diese Geräusche wieder derart,
dass man sich wieder unterhalten kann. Leichte Vibrationen sind wahrzunehmen.
Vor einigen Jahren wurde das Vorderachsdiff getauscht. Ein Radlager ist ausgeschlagen, wird seitens der Werkstatt
jedoch als Fehlerquelle ausgeschlossen. Kardanwelle ist geschmiert. Getriebe schält, bis auf einen manchmal hakeligen ersten Gang, problemlos (Schaltgetriebe).
Freue mich über jede Hilfe. Bzw. auch gerne Werkstattips im Raum Stuttgart.
Danke und viele Grüße
Philip
Problematik:
Philip
Re: Probleme mit Antriebsstrang/Differential?
Irgendwo war das auch mal Thema mit den Motorlagern und Getriebelagern. Diese Gummiteile. Neu und dann war Ruhe.
VG
VG
Also bei mir kann man sich nur unterhalten, wenn das Auto steht
Spaß bei Seite
Hallo erstmal
Da es Geschwindigkeitsabhängig ist, würde ich mal die Kardanwelle vorsorglich wuchten lassen. Vielleicht ist dir ein Wuchtgewicht runter gefallen. Ein Radlager was ausgeschlagen ist, tauscht man ja sowieso schnellstmöglich.
Besser wird es nicht mehr.
Getriebe und Motoraufhängung kosten jetzt auch nicht wirklich die Welt, nur eine fingerbrecherei.
Dann hast du schon einiges ausgeschlossen.
Rann ans Werk!!!
Lg Stefan
Spaß bei Seite
Hallo erstmal
Rann ans Werk!!!
Lg Stefan
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer
Stef81tu hat geschrieben:... die Kardanwelle vorsorglich wuchten lassen.
Da würde ich vorher abwechselnd mal ohne vordere / hintere Kardanwelle fahren.
Wenn da eine Welle unwuchtig ist, dann ist auch gleich klar, welche.
Welle ausbauen, und dann mit gesperrtem Mitteldifferential fahren.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
120 mit gesperrten Differential!?!
Na ich weiß nicht so wirklich
Hallo Philip,
ich sehe es so. Das defekte Radlager (falls gesichert defekt) sollte gewechselt werden und danach muß man schauen, ob sich der Fehler verändert hat oder nicht. Oder auch weg ist.
Machen musst Du das Radlager sowieso. Und verschiedene Dinge gleichzeitig ändern ist immer schlecht, da man dadurch das Fehlerbild meistens nicht mehr eingrenzen kann.
Ein defektes Radlager verursacht typischerweise ein Wummern in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich. Und meistens nur bei Kurvenfahrt in 1 Richtung. (z.B. rechts Radlager bei Linkskurve)
Ist also wirklich das Radlager defekt?
Lenkgetriebe, Lenkgetriebelagerung, Axialspurstangen und Spurstangenköpfe sind wie viele km alt?
Und wo aus Stuttgart bist Du? Zwischen der westlichen und östlichen Gemarkungsgrenze liegt ja inzwischen gern mal 1h Fahrtzeit....
Volker
Volker
Am Samstag ist übrigens Stammtisch im Krummbachtal. Da könnte man mal amateurhaft Punkt für Punkt abarbeiten...
Fahrzeug auf der Hebebühne oder alle 4 Räder aufgebockt "Probefahren", dann lässt sich mittels Stethoskop oder langem Holzstab am Ohrknorpel die Geräuschquelle eingrenzen. Mitteldiff in 4H schalten.
Stef81tu hat geschrieben:120 mit gesperrten Differential!?!Na ich weiß nicht so wirklich
Na klar.
Mit nur einer Kardanwelle und offenem Mitteldiff kommste sonst nicht weit.
Ist dann halt nur Front-, oder Hecktriebler.
Gruss Andy
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten und hilfreichen Tipps!
Das Lenkgetriebe wurde erst vor ca. 5.000 km gegen ein nicht Originalteil getauscht (Hersteller: Mapco).
Zuerst hatte ich es mit einer Überarbeitung des bestehenden Teils probiert, was leider nicht funktionierte.
Wenn ich mich richtig erinnere, wurden Spurstangen bei der letzten HU bemängelt und ausgetauscht.
Werde dies in aber in Erfahrung bringen.
Ich wohne im Raum Böblingen/Schönaich. Am Wochenende bin ich nicht zu Hause, daher werde ich nicht zum Stammtisch kommen können, aber vielen Dank für den Hinweis!
Laut Aussage meiner Werkstatt wurde wohl definitv das Radlager als extrem ausgeschlagen festgestellt.
Ich werde die Sache nun wie von euch beschrieben angehen und zunächst das Radlager ersetzen lassen.
Dann sehen wir weiter.
Danke und Grüße,
Philip
Danke und Grüße,
Philip
Radlager wäre wohl das einfachste
- Butterfass
Ganz profan, aber ich hatte sowas mal beim VW Bus. Nachdem ich den Luftdruck erhöht hatte, um mehr zu laden, habe ich den später nicht mehr runter korrigiert. Das Ende vom Lied war ein Sägezahnmuster des Reifenprofils, das dann, je nach Geschwindigkeit, gewummert hat.
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
eben hat mich die Nachricht erreicht, dass das Radlager getauscht wurde. Leider hat sich das eigentliche
Problem dadurch nicht verbessert.
Seitens der Werkstatt wird auf die vorderen Antriebswellen getippt. Die Kardanwelle wurde bisher noch nicht ausgebaut. Werde dies aber vermutlich als nächstes angehen.
Philip
Philip
- FrankBerlin
Kann doch nicht so schwer sein, oder?
HZJ78 (2006) seit 2010
Hab ich heute wieder gemacht und in 35 Sekunden war die neue Diagnose der Lagergeräusche des hinteren Differential unumstößlich. Das vordere Diff ist seit 2 Wochen wegen neuer Trieblinglager geräuschlos.
Das hintere Diff ist innen wegen der größeren Entfernung nur durch Schallübertragung über die Kardanwelle und das Verteilergetriebe zu hören, das vordere hat kürzere Aufhängungen und klingt stärker über den Rahmen.
Antriebswellen(Homokineten) knacken bei eingeschlagenen(Vorder)rädern und Drehmoment, Wummern tun die nicht.
Kardanwellen können etwas variable Geräuschmuster erzeugen, die man aber von unten mit der Standfahrprobe perfekt eingrenzen kann. Dann müssen sie ausgebaut geprüft werden, um defekte Kreuzgelenke zu lokalisieren.
Ich wär bei einer Werkstatt mit so einer "Rundumschlagdiagnose" etwas knauseriger mit Aufträgen und mach mir deshalb die Dingens selber, dann weiß ich, dass 1 richtige Diagnose 1 Reparatur erfordert und danach wieder 376000 km Ruhe ist. Neuautos mag ich nicht gern, da sieht man soviel Arbeit, um die langlebig hinzubekommen.
