Okay, das werde ich dann das nächste Mal probieren. Werde auf jeden Fall noch einmal die Vorderseite der Türen lackieren. Wie ihr schon sagt, üben üben und üben.
Mittlerweile bin ich jetzt auch soweit, dass ich die Karre anwerfen kann. Paar Kleinigkeiten fehlen, aber das ist schnell gemacht. Ich wäre jetzt folgendermassen vorgegangen.
1) Alle Öle auffüllen
2) Neue Filter einsetzen
3) Kabel für das Magnetventil von der Einspritzpumpe abziehen
4) Motor anlaufen lassen (nur den Startermotor) damit sich das Öl schön verteilt - Wie lange muss ich das etwa machen????
5) Kabel wieder anschliessen, Dieselfilter mit Diesel auffüllen - Müssen die Dieselleitungen entlüftet werden? Wenn ja, wie mache ich das am Besten?
6) Motor anlassen und hoffen, dass er anspringt
Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
Ausserdem hätte ich da noch ne Frage wegen der Massekabel. Ich habe drei Stück. Eins geht ja vom Minuspol der Batterie direkt an den Kotflügel. Das zweite Kabel dann zum Motorblock. Doch was ist mit den dritten Massekabel (50cm)? Bin kein Freund davon, wenn Teile nach den Zusammenbauen übrig bleiben
