Radio defekt - wer kennt das Problem?
2002 - 2009
Dogman
Beitrag von Dogman »
mein J12 Exe (11/2003) hat ein neues Problem.
Die Radio/CD/Navi/Klima-Kombination funktioniert grundsätzlich noch, aber der Audio-Teil zeigt Störungen. :angryfire:
Bei Radio- und CD-Wiedergabe ist auch bei hoher Lautstärke nur noch ein diffuses Geräusch sehr leise wahrnehmbar. Ich bin kein Elektronik-Spezialist, aber es scheint mir ein Problem im Verstärker-/Endstufenteil zu geben. Die Navigation "spricht" normal laut und verständlich mit mir.
Da das System eine Vielzahl von Steuerungsfunktionen außerhalb der Unterhaltung hat, möchte ich natürlich den Austausch gegen ein anders System vermeiden.
Kennt jemand dieses Problem und wer kann mir sagen, wo ich das Ding reparieren lassen kann?
Ich bin davon überzeugt, dass der FTH selbst nichts machen kann und auch nur ausbaut und wegschickt.
Vielen Dank vorab und Grüße, Heinz
fsk18
Re: Radio defekt - wer kennt das Problem?
Beitrag von fsk18 »
Ohne ausbauen und wegschicken wird es nix - gibt Firmen die das reparieren können. Oder aber vielleicht kann der FTH ein Austauschgerät liefern?
Dogman
Hallo Basti,
vielen Dank für die Antwort.
Ich bin sicher, dass ich das Ding ausbauen und wegschicken muss. Mein Gedanke war eben, dass ich das auch selbst machen kann ohne den FTH damit zu belasten ;-)
Ich muss nur wissen, welches Unternehmen die Instandsetzung ausführen könnte.
Googeln hat mir bisher nicht geholfen :( :confused:
Grüße, Heinz
harri
Beitrag von harri »
Bau den Radio mal aus und schau welche Marke es ist. Meiner ist von Pioneer. Soweit ich mich erinnern kann, hab ich sogar im Netz mal einen Schaltplan gefunden. Hab/hatte allerdings einen anderen im 12er als Du.
Das sollte dann doch ein jeder Radio und Fernsehmechaniker dann prüfen können...?
Vorgehensweise für den Ausbau ist bekannt?
http://www.lcool.org/technical/120_seri ... amera.html
Harri
Dogman
Guten Morgen Harri,
danke für Deine Meinung dazu.
Ich bin nicht der Ansicht, dass ein Feld-, Wald- und Wiesen-Fernsehtechniker das System instandsetzen kann.
Hier auf dem Land können die noch Röhrenradios reparieren, alles andere wird eingeschickt ;-)
Wegschicken kann ich auch :-)
Danke für den Link zum Ausbau, ich hatte das Forum schon danach durchsucht.
Zunächst werde ich jetzt meine Werkstatt besuchen (ehem. Toyota-Meister, jetzt in freier Werkstatt) und ihn auch dazu befragen.
Ausbauen muss ich ohnehin, nur ist mir noch nicht klar, wohin ich das Gerät dann zur Reparatur geben kann.
Danke und Grüße, Heinz
pierrebär
Beitrag von pierrebär »
Ich hatte letztens das Problem, dass mein Radio gar nicht mehr ging nachdem ich in der Waschanlage war, ich hoffe das war ein Einzelfall, glaube ich aber eher nicht.
Am liebsten würde ich gerne den ganzen Krempel raus ruppen und austauschen.
Passt nicht rein Zufällig auch das normale Klimaanlagenbedienteil an die Verkabelung, und kann man dann nicht ein anderes Radio verbauen, man müsste halt nur die Kabel (Strom und LSP) dementsprechend verlängern bzw. nach oben legen.
Irgendwie ist beim EXE alles unnötig kompliziert und teuer
Pierre
TOYOTA LC 150, Automatik, 5-türer, "Basisversion",
Avantgarde-Bronze, Innen schwarz, STH, AHK,
OME Federn + Koni Heavy Truck Raid Dämpfer, Generall Grabber AT3 265/65 R17, SAFARI Snorkel
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Klimabedienteil wäre das eine - Klimasteuergerät die andere Geschichte. Für viel Geld baut das bestimmt jemand um. Oder einfach die Radioeinheit reparieren lassen...
Dogman
Zwischeninformation:
Das System hat eine externe Endstufe (hinten links im Gepäckraum unter der Verkleidung verbaut), hier von Pioneer (Toyota 86280-60290).
Wir haben diese heute ausgebaut und ich habe Kontakt mit einem Reparaturbetrieb aufgenommen.
Wenn die Diagnose steht, melde ich mich wieder dazu.
Vielen Dank und Grüße, Heinz
pierrebär
Hallo Heinz,
gibt es neue Informationen?
Pierre
Dogman
Radio spielt seit gestern wieder :D
Die Ursache war tatsächlich "nur" das Netzteil im Radio selbst. Von dort wird die (hinten im Auto verbaute) Endstufe primär versorgt, diese hatte somit keine Steuerspannung und hat nicht eingeschaltet. Die Endstufe war technisch in Ordnung.
Repariert hat das ein Unternehmen in der Nähe von Hamburg (mit Garantie), klasse Service, sehr gute Kommunikation, schnell und zuverlässig. Mit 150 € auch erheblich billiger als ein Ersatzgerät.
Wer die Kontaktdaten benötigt, bitte per PN - ich schreibe keinen Link, damit mich der Netzi nicht schimpft :wink:
Vielen Dank nochmal an alle und Grüße, Heinz
pierrebär
Ich hänge mich einfach mal hier mit rein, seit heute morgen spinnt mein Radio auch.
Soll heißen, es hat keinen Bumms mehr, es kommen zwar alle Töne aus den LSP nur halt ohne Wumms, als ob der Verstärker nicht geht, null Bass, null Mitten.
Das schöne ist, er zeigt mir auch keine Mitten und Tiefen mehr im Radio-Display an.
Hat wer einen Rat? Ich habe alle Sicherungen, Motorraum und untern Lenkrad, nach gesehen, daran liegt es nicht.
Ohne Mitten und Bass.jpg (9.58 KiB) 1468 mal betrachtet
http://abload.de/image.php?img=ohnemittenundbass7pq7i.jpg
Wär cool wenn ihr ne Idee habt.
Wo genau hinten Links im Kofferraum genau sitzt eigentlich die Endstufe?
Pierre
pierrebär
Heute Morgen habe ich mal die Batterien abgeklemmt, hat leider nichts gebracht, dann habe ich den ganzen Kremmpel auseinander genommen, bzw. alle Stecker getrennt, FSE, Verstärker, Display, USB-Interface usw. anschließend alles wieder zusammen gebaut, die FSE mit dem Kabeladapter habe ich weggelassen, dafür aber das Umni-Tech Bluetooth-Interface verbaut, 3x holzklopf, jetzt funktionierte es wiede, keine Ahnung woran es lag und hoffentlich bleibt es dabei.
Pierre
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hallo Pierre , was ist denn die FSE ? Und funktioniert es immernoch ?
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Hydro hat geschrieben:was ist denn die FSE ?
FreiSprechEinrichtung.
Ist aber nur geraten.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ja Andy das könnte sein ....
