Radlager vorne defekt?
seit einigen Tagen kommt von der Vorderachse her ein "Brummen", welches bei Linkskurven fast weg ist. Meldet sich da ein Radlager ab? Wie kann ich das ggf feststellen?
Michael
Michael
Die Lösung ist ganz einfach:
Re: Radlager vorne defekt?
Servus
Heb mal das linke Rad an und wackel drann.
Wenn nix wackelt das selbe mit dem rechten
Werde ich morgen mal testen; macht ja keinen Krach (Sonntag...)
Werde berichten.
Michael
Werde berichten.
Michael
- fsk18
fsk18 hat geschrieben:nix einstellbar, nur NEU ist treu
Schon klar das man diese Lager nicht einstellen kann,das war ja auch nicht gefragt
Guten Morgen zusammen,
sooo, war eben mal am Auto. Beide Seiten nacheinander angehoben und das entsprechende Rad jeweils senkrecht und waagerecht auf Spiel getestet, danach immer 1/4 Umdrehung weiter gedreht bis ich einmal rum war. Da bewegt sich nix und klackert nix.......
Mir ist eingefallen, dass bei der HU 03/18 der Prüfer folgendes vermerkt hatte: "Traggelenk 1. Achse links beginnendes Spiel".
Was ist "beginnendes Spiel"? Entweder es hat oder hat nicht. Kann das damit zusammen hängen? Hab jetzt ca. 125K auf dem Zähler, ab und an mal in eine Rückegasse zum Holz holen, ansonsten dayly driver. Wagen wird demnächst 9 Jahre alt.
Schönen Sonntag noch
Michael
Michael
sooo... habe im Herbst auf Anraten eines älteren Werkstattmeisters meiner seit einigen Jahren Stammwerstatt (nein, nicht beim )mal den Winter bis zum Reifenwechsel im Frühjahr abgewartet. Habe jetzt meine 285 er Sommer drauf und Geräusch ist leiser, aber nicht weg. In Linkskurven ist wie bisher nix zu hören. Allerdings vibriert das Fahrzeug nach wie vor spürbar geschwindigkeitsabhängig ( nein, kein Höhenschlag oder Unwucht, auch die Resonanzfrequenz passt nicht zu einem Gelenk, das ganze "Auto" brummt" ab ca 100km/h) Soll ich mal warten bis ich die Sommerreifen von jetzt 5mm runtergefahren habe und neue drauf machen lasse, oder ist dringend Handlungsbedarf gefordert ehe es evtl teuer wird?
Würde ja gerne zu Basti fahren, aber ca 500km....
Michael
Michael
Fühl mal mit der Handfläche über die Außenkanten deines Reifenprofils. Hat sich da eventuell ein "Sägezahn" gebildet?
[url]https://de.wikipedia.org/wiki/Sägezahnbildung[/url]
Oder einfach "Reifen" und "Sägezahn" googeln, da gibts ne Menge Bilder und Videomaterial, Vielleicht kannst du da was zuordnen.
Scheinbar sind ja deine Reifen schon ziemlich weit runter. Wenn die Achsgeometrie nicht mehr passt, oder ein Dämpfer aufgibt, kann das schon mal passieren.
Jens
Jens
Glaube wenn im Dezember das Radlager schon anfing Geräusche zu machen wäre es beim Daily driver jetzt so kaputt dass du es definitiv feststellen könntest!
Von daher wohl eher was anderes....
Aber ferndiagnose ist ja immer so ne Sache.
Ob so ein Radlager ruhig läuft oder anfängt zu kratzen und wackelt (spiel hat) merkst du am besten wenn du mal die Räder runter machst und wenn du es dich traust auch die Bremsscheiben. Und dann direkt an der Radnabe fühlen und hören.
Sägezahn hatte ich bisher immer bei "grober" Bereifung auf der Vorderachse. Egal ob Jeep, Iveco oder jetzt beim Land Cruiser. Das hatte man immer nur gehört, aber nicht wie jetzt gespürt. Und die Sommerreifen sind ohne Zähne...
endlich mal Radlager rechts wechseln lassen. War auch nötig....
