-- Radsatz abdichten Nuss SW 55 |
| 04frank022 |
Verfasst am: Mo, 18. Sep 2006, 07:27 |
Anmeldungsdatum: 01.03.2006
| FJ40 GARAGE |
Verfasst am: Mo, 18. Sep 2006, 10:46 |
Anmeldungsdatum: 16.10.2002
Ich nehme mal an dass der J7 etwas mehr Platz hat als der J4........
oder du eine Drehbank........
Mein Steckschlüssel musste abgedreht werden sonst wäre da gar nix gegangen, war auch einer mit 3/4 Zoll, dafür gibts aber Adapterstücke.
Der Preis ist aber wirklich ok! |
_________________ Good Cruising, Peter
| 04frank022 |
Verfasst am: Mo, 18. Sep 2006, 11:13 |
Hallo Peter,
Danke für die Info...das werden wir sehen, ob die Nuss passt...ich werde das natürlich posten.
Drehmaschinen, Fräsmaschinen und sonstiges Gedöns haben wir alles im Haus.
Es könnte auch sein, daß ich die Nuss abdrehen muß und ein Rohr dranschweiße, weil ich nicht tief genug an die zweite Mutter reinkomme
Ich wollte eigentlich einen Rohrsteckschlüssel nehmen, habe aber keinen gefunden...und ne Hazet Stecknuss kostet ca 80 Euro.
schraubende Grüße
Frank |
_________________ Techniker machen alles ganz... oder ganz kaputt
| FJ40 GARAGE |
Verfasst am: Mo, 18. Sep 2006, 17:43 |
| j8 RR |
Verfasst am: Mo, 18. Sep 2006, 18:05 |
Anmeldungsdatum: 04.02.2005
04frank022 hat Folgendes geschrieben:
Dort gibt es zur Zeit noch 2 Stück Nüsse SW 55 für 19,90 + Versand.
Ich halte das für einen guten Preis.
Gruß Frank
Das ist wirklich ein guter Preis.
Wenn ich noch keine hätte, würde ich dort zuschlagen
Reinhold
Achso, ich habe meine Nuß abgedreht auf ca. 72,5 mm, der Außenring des Radlagers hat irgendwas um die 73,45 mm oder so ähnlich!
In dieses "Loch" muß auch die Nuß passen. |
| j8 RR |
Verfasst am: Mo, 18. Sep 2006, 22:30 |
Ein "Paar" Bildchen zum Thema Nuß kann ich auch noch anbieten.
Ich denke, die Bilder erklären sich von selbst.
Durchmesser Nuß:
Durchmesser Radlager Außenring
Die Nuß paßt beim J8.
Das Lager ist vom J8.
Und wenn renommierte BTF Mitglieder mit ´ner 55er am J4 schrauben, könnte es doch gut sein, das 4er, 6er, 7er, 8er mit dem gleichen Werkzeug zurechtkommen, oder ?
Reinhold |
| landcruiser |
Verfasst am: Mo, 18. Sep 2006, 22:59 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Hihi, ich wunder mich immer über den Aufwand, der für die Nüsse getrieben wird.
Als ich mal angeboten hatte, welche zu besorgen, wollte keiner eine haben. Da waren die knapp 20 € für den fertigen Steckschlüssel wohl zu teuer.
Aber wenn ich eine Drehbank hätte (und damit umgehen könnte) würd ich mir auch sone Nuß abdrehen, obwohl son Steckschlüssel besser zu handhaben und auch noch leichter is.
Und ich würd die abgedrehte Nuß hochglanzpolieren und ins Regal neben den Düsenständer aus brasilianischen Pflaumenholz stellen.
Glaubt ihr nicht? Ich hab Zeugen! |
_________________ Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst!
| j8 RR |
Verfasst am: Mo, 18. Sep 2006, 23:10 |
landcruiser hat Folgendes geschrieben:
Uwe,
komm vorbei und ich zeige Dir in wenigen Minuten, wie man sich die Pfoten an der Drehbank ruckzuck demolieren kann
Das kenne ich aus eigener Erfahrung, allerdings sind mir dabei keine wirklich schlimmen Sachen passiert.
Die meisten Verletzungen waren nach 6-8 Wochen nicht mehr zu sehen, die Blutflecken im Keller beseitigt und, das Beste:
Alle Finger an beiden Händen sind auch noch dran
Nächtliche Grüße
Reinhold |
| 04frank022 |
Verfasst am: Sa, 30. Sep 2006, 13:50 |
ich wollte den Thread mal abschließen:
Die Matador Nuss SW 55 passt ohne sie Abzudrehen in mein LJ 73 Gehäuse rein. Sie hat ein ø Aussenmaß von 74,1 . Auch die Phase ist nicht so groß.
Die Tiefe des Sechskantes passt auch.
Ein Wehrmutströpfchen gibt es aber:
Die Muttern haben nicht SW 55 sondern SW 54 ???
Für die Demontage hätte ich sie eigentlich nicht gebraucht, ging auch mit einem Schraubendreher und zwei leichten Hammerschlägen.
Den Rest von der Geschichte erfahrt ihr im Thread Achse abdichten, den ich gerade bearbeite.
Gruß Frank |
| j8 RR |
Verfasst am: Sa, 30. Sep 2006, 17:43 |
Gruß Frank
Stimmt exakt
Macht aber nix
Reinhold |
| FJ40 GARAGE |
Verfasst am: Sa, 18. Okt 2008, 15:42 |
Update zum Thema.
Heute hab ich dann mal den Steckschlüssel, den mir Uwe besorgt hatte, noch ein wenig modifiziert.
Auf das obere Ende habe ich eine 3mm Eisenscheibe gepunktet, diese hab ich vorher mittig durchbohrt und eine 1/2 Zoll Stecknuss eingeschweisst.
Jetzt kann man dann auch die Ratsche und den Drehmomentschlüssel benutzen.  |
| j8 RR |
Verfasst am: Sa, 18. Okt 2008, 18:44 |
Das hätte ich auch so gemacht,
wenn ich einen Rohrsteckschlüssel benutzen würde .
Leider ist mir nur eine 55er Nuß mit 1Zoll Antrieb auf dem Flohmarkt über den Weg gelaufen.
Gelöst habe ich das Problem so:
Reinhold |
_________________ Grüße
aus der Umweltzone!
| Holzhaus |
Verfasst am: So, 19. Okt 2008, 11:25 |
Anmeldungsdatum: 17.02.2002
Hey,
fragt nicht nach meinem Beruf, aber hier sind meine SST für Vorder und Hinterachse in VA. In die Vierkantaufnahme der Nuß paßt natürlich der Drehmomentschlüssel und für die Hinterachse wird mit passender Nuß adaptiert.
Gruß, Albin  |
_________________ buratti.albin@t-online.de
SST 2
 SST-V-u-H-Achse-Toyota-2.jpg / 11.25 KB / 331 mal Angeschaut
SST 1
 SST-V-u-H-Achse-Toyota-1.jpg / 11.74 KB / 10 mal Angeschaut
